Amstar Član
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:02 am Naslov sporočila: Kakšno ohišje za LCD? |
Pozdravljeni, danes sem dobil vgradni LCD za v avto pa me zanima kako bi lahko najlažje oblikoval ohišje za ta LCD?
Pomislil sem na vlakna, pa je to dosti težko!
Kaj pa kakšen plexi steklo itd...
Kaj predlagate, da bi bilo pametno uporabiti in je preprosto oblikovati ter sestavljati?
Amstar |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:13 am Naslov sporočila: |
Originalno ohišje za tak LCD?
Ohišje lahko narediš iz poliestra z dodatkom vlaken, epoksidne smole, vendar rabiš ustrezen model. _________________ lp, ElGrigon |
Amstar Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:21 am Naslov sporočila: |
Naredil bi ohišje po svoji voljo.
Pomislil sem na poliester pa je pretežak za obdelavo, saj bi moral najprej narediti neko obliko, potem pa čez z poliestrom.
Kako pa se obnese plexisteklo?
Žaganje, vrtanje, lepljenje, barvanje ....
Kolikor vem vrtanje ni prav dobro, barva pa kmalu izgine? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:27 am Naslov sporočila: |
Pleksi načeloma ni kaj prida. Možno je toploto prepogibanje, kar se tiče leplenja pa morda s kakšnim posebnim tolpilnim lepilom. Vrta se še nekak, kar se tiče žaganja pa ni kaj prida, ker se takoj segreje in prime na žago. Ob kratki nepazljivosti pa rad poči.
Kar se tiče barvanja pa je gladek, kot steklo. Če bi ga prej malo pobrusil bi se barva verjetno obdržala. Če bi ga malo prepognil pa po moje tudi to ne bi delovalo.
Se pa da dobiti barvno plastiko, ki je načeloma podobna kot pleksi, a veliko prijaznejša za obdelavo, ker je bolj prožna. Če izbereš pravo barvo pa tudi barvanja ne potrebuješ. Žal ne vem, kje se jo dobi .
Jaz bi ga nazanje uporabil, ampak če druge rešitve ni... _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazadnje urejal/a gkrusi Tor Nov 27, 2007 12:34 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
Če bo ohišje večje (recimo 12") bo tudi relativno težko, ker z 1mm pleksijem ne boš mogel delat - za lepljenje bi moral biti vsaj 5mm, pa še to od znotraj ojačan s trikotniki (ob robovih) da bi prenesel tresljaje avtomobila. Pleksi se da zelo dobro lepit s plastiko. Po receptu Darka (VolkD): koščke plastike zmešaš z acetonom (plastika mora bit topna v njem - to ugotoviš s poizkušanjem) tako, da dobiš maso podobno kremi, se pravi dokaj gosto. Spoji namazani s to "packarijo" + ojačani s tistimi majhnimi trikotniki v vogalih zelo držijo - se bo prej zlomil pleksi kot posušena plastika - preizkušeno. Plastiko sem jaz dobil iz enega starega daljinca (sem ga naščipal na koščke). _________________ It's electric! |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:31 am Naslov sporočila: |
Pleksi se da lepo žagati z vbodno ali drugo žago/rezalnikom majhnih obratov (da se preveč ne segreje - taljenje), lepo se ga oblikuje z ogrevanjem (fen ali primerna priprava za posebne oblike). Tudi vrtati je preprosto. Za lepljenje pa se uporablja mravljična kislina, prav tako za "poliranje" grobe površine, ki nastane ob vrtanju,rezanju,brušenju. _________________ lp, ElGrigon |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70623.33
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:36 am Naslov sporočila: |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:45 am Naslov sporočila: |
Če že omenjate pleksi, obstaja mnogo boljši material - ABS.
Dobi se v obliki plošč različnih debelin (2,5 do 10mm) in barv (bela siva črna), obdeluje se podobno, kot pleksi, a je od njega bistveno odpornejši. Ni lomljiv ali krušljiv, lahko se obdeluje (rezka, vrta, brusi, ...), lepi se s trikloretilenom,...
Iz njega so narejena ohišja praktično vseh gospodinjskih aparatov, vse kar ni kovinsko, je iz ABS-a.
Ni da ni.
Res pa je, da sem doma par km od proizvajalca plošč (Plastoform d.o.o. , Kladje nad Blanco http://www.plastoform.si ), poznamo se s šefom in ni problem dobiti kakšne škart plošče (ko je npr debelina odstopala za kakšno desetinko, ali odtenek barve ni bil povsem pravi).
LP,
LP, Igor |
Amstar Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:48 am Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Če bo ohišje večje (recimo 12") bo tudi relativno težko, ker z 1mm pleksijem ne boš mogel delat - za lepljenje bi moral biti vsaj 5mm, pa še to od znotraj ojačan s trikotniki (ob robovih) da bi prenesel tresljaje avtomobila. Pleksi se da zelo dobro lepit s plastiko. Po receptu Darka (VolkD): koščke plastike zmešaš z acetonom (plastika mora bit topna v njem - to ugotoviš s poizkušanjem) tako, da dobiš maso podobno kremi, se pravi dokaj gosto. Spoji namazani s to "packarijo" + ojačani s tistimi majhnimi trikotniki v vogalih zelo držijo - se bo prej zlomil pleksi kot posušena plastika - preizkušeno. Plastiko sem jaz dobil iz enega starega daljinca (sem ga naščipal na koščke). |
Torej koščke plastike zmešam z actionom, da se plastika stopi potem pa oblikujem obliko. Po nekaj časa se plastika strdi in imam ohišje?
Sem prav zastopil?
Kako je pa treba kaj balso mešati ter pripravljati? Kaj potrebujem? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:10 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
poznamo se s šefom in ni problem dobiti kakšne škart plošče (ko je npr debelina odstopala za kakšno desetinko, ali odtenek barve ni bil povsem pravi). |
Že vidim, da se bom moral bolje spoznati s teboj  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:26 am Naslov sporočila: |
Balsa je lahek vrste les,ki se uporablja v modelarstvu.
Igo,to bi tudi jaz rad dobil kakšno stvar.Ker bil v podjetju Akripol ,pa žal ne dobim ali ne oglasi komercialist.Prej bi moral dobiti znanca od mojega kolega,ker je že šel v pokoj. |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Amstar je napisal/a: |
Sem prav zastopil? |
Za lepljenje pleksija je primerno lepilo, ki ga dobiš, če koščke plastike (ta plastika je kar pleksi steklo, na primer opilki, ki ostanejo pri žaganju) raztopiš v acetonu (ne v actionu). Ne oblikuješ nobene oblike, ampak tem samo lepiš, kose pleksija tako kot bi z nekim drugim lepilom (oho, uhu, ...). Lepilo je pleksi sam po sebi in ker aceton iz lepila raztopi površino kosov, ki jih lepi, dobiš zelo trden spoj, takoj ko aceton izhlapi (pleksi je vezan z pleksijem, razpoke so zapolnjene z pleksijem).
Namesto acetona lahko uporabiš tudi nitrorazredčilo. Ker nitro hlapi počasneje, lahko lepiš dalj časa.
Če hočeš oblikovati pleksi v določene oblike (ne lepljenje ampak krivljenje in upogibanje), potem ga je potrebno segreti.
Jur |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:14 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Namesto acetona lahko uporabiš tudi nitrorazredčilo. |
... in tudi kloroform.
Kar se tice koncnega izgleda: pleksi lahko fino zbrusis in ga pustis brez poliranja. Tako bo mat bele (svetlo sive) barve. Ce ga spoliras in je zakrivljene oblike (konveksne), je tudi videti lepo, saj postane povsem prosojen in deluje kot steklo. Za nekatere stvari je to v redu. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Amstar Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 5:58 pm Naslov sporočila: |
In kje bi lahko dobil ABS plastiko v okolici Kranja ali Ljubljane? |
Uptime: 9 dni
