Revija Sam detektor kovin
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
M6
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 10:31
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Borovnica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, v življenju je pomembno, da si znaš postavljati prioritete.
Ko in če se lotiš detektorja, se pa le oglasi, bo zanimivo izvedeti tvoje izkušnje.
Jaka
Kdor išče, najde.
eagle01
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 22:24
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: daleč
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sem nov na forumu in me zanima koliko pa sežejo v globino vaši detektorji.
Si mislim narediti tistega katerega je dal gor M6 in bi bil zelo hvaležen če bi kdo kaj svetoval, kako je najbolše narediti.
Lep pozdrav
eagle
M6
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Borovnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 7:38 pm    Naslov sporočila:  globina Odgovori s citatom
Tega ni mogoče reči kar tako na splošno.
Odvisno je od več dejavnikov, vlage, mineralizacije tal, radijskih smeti na iskalni lokaciji, usposobljenosti iskalca in še kaj.
V splošnem bi moral dober detektor kovin v normalnih tleh, brez težav detektirati malo pločevinko piva (330ml) zakopano na globini najmanj 50 cm. Pločevinko lahko zakopljemo prazno Smile.
Zračni testi občutljivosti so sicer neka splošna informacija, a za realno iskanje v tleh niso merodajni.
Glede samogradnje pa poišči shemo, ki ustreza tvojemu konstrukcijskemu znanju. Če je to skromno izberi enostavno shemo (npr. tako z enim čipom) tako bo manj škode, če kaj skuriš, izkušnje pa prav tako dobiš za kaj bolj zahtevnega kasneje. Če se kaj zatakne pa vprašaj, morda bo kdo tu vedel pravi odgovor.
Kdor išče, najde.
eagle01
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: daleč
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi lahko kupil vse te dele?
Sem iskal v KA-EL in nimajo nič od elektronike. (grem v četrtek znova ker je sošolec rekel da je njemu tista baba rekla da nimajo puš potem pa je videl na polici. In meni je tudi tista rekla da nimajo diod, uporčkov...)
Torej kje bi lahko naročil dele če ne bom dobil tam?
Vi ste rekli : In potem sklepan da bo moje znanje zadovoljivo.(2. letnik elektrotehnik-elektronik)
Zelo enostaven detektor (en sam čip in 1 tranzistor)
http://geotech.thunting.com/pages/metdet/projects/matchless/matchless300c.pdf
Se ga bom lotil.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2007 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ne vem za kraj,verjetno si okoli maribora.Vprašaj v Hte trgovina.
eagle01
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: daleč
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi mi lahko kdo prevedel za vse te elemente.
Jaz razumem angleščino vendar ne tako dobro da bi razumel imena elementov.
3.5m chassis mount mono nack socket (optional)
14-pin DIL IC socket (optional)
M2.5 10mm bolts
M2.5 nuts
Rubber grommet
Large front-panel knob ----- (veliki sprednji knof ---- ampak nevem kakšni)
Small front-panel knob
1mm diameter PC solder pins
Nylon cable ties
Za upore in kondenzatorje pa so itak važne oznake.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse našteto je bolj ali manj generična roba.
3.5m mono vtičnica za panel (opcija)
14-pin DIL IC podnožje (opcija)
M2.5 10mm vijaki
M2.5 matice
Gumasta uvodnica
(veliki sprednji knof ---- ampak nevem kakšni zmisli si enega)
mali gumb za potenciometer - odvisno od premera osovine potenciometra lahko kupiš obliko, ki ti ustreza
pini za tiskano vezje premera 1mm
vezice za kable
spidielektron
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 21:11
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: brezovica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen neznanec tudi jaz sem še neznanec.Ves material za elektroniko lahko nabaviš na tem naslovu:
RADIO TON Maribor na tel.št. 02 33 22 555
material ti tudi pošlejo po pošti še isti dan L.P
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
