Kaj mislite o MAC Leopard? |
odlično |
60% |
[ 3 ] |
srednje |
20% |
[ 1 ] |
slabo |
0% |
[ 0 ] |
zanič |
20% |
[ 1 ] |
Skupaj glasov : 5 |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: MAC Leopard |
Rad bi inštaliral Mac Leoparda. Iz interneta sem snel inštalacijsko datoteko, vendar sem naletel na težavo. Datoteka je velika približno 6Gb in zato ne gre na DVD razen HDD DVD . Kako rešiti ta problem, da bi ga jaz lahko inštaliral.  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
In kaj Mac Leopard je? V redu program. Ampak kaj počne in čemu naj bi služil ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:13 pm Naslov sporočila: |
Nov Mac operacijski sistem.
Lahko poskusiš skopirati na USB HDD, če ti matična plošča omogoča bootanje s takšne naprave.
LP, Grega |
PZUFIC Vseved
MAC Leopard je apllov najnovejši operacijski sistem. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:16 pm Naslov sporočila: |
Sepravi jaz to kopiram na zunanji trdi disk. Težava pa je v tem, da je treba inštalacijski CD za sistem vstaviti pred zagonom sistema(vsaj pri XP) meni pa diska pred zagonom sistema ne bo zaznalo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa obojestranski DVD. Bo inštalacija potekala normalno, če dam datoteko na dva dela? Kako jo dati na dva dela. Zadnja možnost iz obupa bi bila, da jaz trdi disk prenesem na računalnik kjer je bralnik za HDD DVD. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, kako je to pri MAC računalnikih, ampak pri navadnih bi dal jaz dal noter še en trdi disk. Povsem navaden, tak za na ATA vodilo. Če druga ne, bi kak DVD odklopil za prost kabel. V BIOSu bi nastavil, da se zažene iz njega. Oziroma iz particije, na kateri se nahaja novi OS.
Seveda je nujno prej napraviti varnostne kopije, da ne povoziš podatkov z obeh diskov.
LP,
LP, Igor |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
6GB zapečeš na dvoslojni DVD? Niso poceni, apmak boš že preživel... |
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Ne bo šlo, če boš dal DVD na dva dela. Jaz sem zapekel na DL DVD in lepo dela
Lp, Matevž |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:30 pm Naslov sporočila: |
Kakšen pa je DL DVD. Ali ga normalen bralnik za DVD bere? |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:33 pm Naslov sporočila: |
Da in ne. Na mojem laptopu ga ni šlo niti prebrati
Je pa enostranski DVD, ki ima dva sloja- na različnih globinah, ter na eni strani. |
RastaMan Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
DL - DualLayer dvoslojni DVD. Večina novejših pekačev in bralnikov DVD-jev že podpira DL. Applovi računalniki z SupperDrive podpirajo DL DVD.
Lp, Matevž |
PZUFIC Vseved
Ali je možno inštaliranje ob zagnanem operaciskem sistemu? Ima kdo še kakšno drugačno idejo. Ali bi šlo, da jaz od enega človeka, ki ima inštaliranega Leoparda prekopiram vse faile. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:40 pm Naslov sporočila: |
Kako datoteko zapeči na obojestranski DVD. Ko mi reče, da naj vstavim drug disk DVD le obrnem in vstavim. Kako bo pri tem z inštalacijo? |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Imaš Apple račulanik ali pač navaden PC? V slednjem primeru boš skoraj sigurno imel probleme - Leopard je namenjen za Apple mašine (inštalacija na druge sisteme je nekako nelegalna).
Mac OS X 10.5 - Leopard je najnovejši operacijski sistem podjetja Apple.
Sam ga (še) nimam, a bi naj bil zelo odličen. Sam že nekaj let uporabljam ta operacijski sistem (Mac OS X) in je naravnost fantastičen. |
