Kje nabaviti kolektorski motor
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 6:59 pm    Naslov sporočila:  Kje nabaviti kolektorski motor Odgovori s citatom
Rad bi kupil kolektorski motor moči 300-500W. Rad bi, da bi bil v ohišju podobno kot so asinhroni motorji in, da ima nogice ali pa prirobnico za pritrditev. Kje ga lahko kupim? A morda v Sloveniji kdo proizvaja kolektorske motorje?
lp, prom
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poizkusi tukaj kaj najti
http://www.wlw10.com/elektromotorji_25.html
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kak namen ga potrebuješ kake obrate mora imeti ter za kako napetost ? Mogoče najcenejša varianta modifikacija kakega vrtalnega ali podobnega stroja ?
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim ga za namizno stružnico za pogon glavnega vretena. Napetost naj bi bila 220V enofazna. Obrati niso toliko pomembni, bom uporabil jermen in ustrezni jermenici.
Sem razdrl vrtalni stroj, vendar motor ni v enem kosu. V ohišju so narejeni posebni utori, kjer slonijo krtačke. Zato pa bi rad motor v nekem ohišju.
lp, prom
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri pralni stroji Gorenje imajo take motorje (kolektorski z regulacijo) , pa tudi preveliki ne bi smeli biti. Poglej malo pri kakem serviserju.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kolektorski elektromotorčki za šivalni stroj krojaski ali čevljarski?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 1:57 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
mogoče od pralnega stroja (sinhron) ima velik vztrajnostni moment (težek rotor )cca 650W in krmilil bi ga z variakom , mogoče daš še par jemenic za prestave
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavna omejitev je v tem, da nesme biti dimenzijsko prevelik (max premer je 100 mm). Motor mora biti v enem kosu, npr. motor v vrtal. stroju ni v enem kosu.
andrejj, motor od šivalnega stroja bi bil dober, vendar sem gledal na domačem šiv. stroju in je moč samo 95 W. Ali se mogoče dobijo tudi kakšni močnejši??
lp, jani
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pglej na kakšnem servisu šivalnih strojev ali pa od gospodinjskih strojev (sesalci kavni mlin palični mešalnik...) ali predelava kakšnega od strojev (npr. palični mešalnik)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino motor pa bi mogoče od krojaškega šiv. stroja,ker sivajo debelejšo blago oziroma plašče.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2004 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Promehanik!
Si mogoče pogledal Strjništvo.com-poglej temo- Majhen elektromotor ?
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2004 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Probej v firmi Domel. ( www.domel.si ) Imajo veliko vrst motorjev.
LP MAtjaž
