LCD prikaz tlaka
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:  LCD prikaz tlaka Odgovori s citatom
Zdravo
Na razpolago imam tlačno tipalo 4-20mA in skalo od 0 do 40bar.
Rad bi meril tlak vode od 0 do 5 bar in to odčital na LCD ali kazalčnem displayu. Na razpolago imam 13V DC.
Prosim za kak predlog, shemo, ....
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedba ni komplicirana. Potrebno bo nekaj računaja za uporovni delilnik. Sicer bi za prikaz lahko uporabil kak klasičen digitalni V-meter. Glede izhoda 4-20mA pa poglej tole sporočilo.
Aktiv.: 70658.82
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo- a potem lahko naprimer vzamem analogni V meter z skalo do 5V in z delilniki nastavim skalo, da bo točna?
Tako enostavno je to?
Ali bi bil ta LCD o.k.:
Digitalni vgradni instrument m odul DVM 210
Št. izdelka: 126594
Conrad.si
Mare- to bi rad sam zlotal nekako za ceno, ki je bližje ničli kot enki Wink
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robi,
če sem prav razumel, imaš ti tipalo ki ti daje signal 4 do 20 mA
pri tlaku 0 do 40 bar, sedaj bi pa z istim tipalom rad meril le od 0 do 5 barov ?
Ali je priklop tipala dvožičen ? Ali teče tok 4-20mA proti masi ?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklop je dvožilni, kolikor se spomnim! Lahko pa jutri pogledam.
Glede merjenja si prav razumel- tipalo od 0-40, meril bi od 0-5. Tipalo je pa eno hudo natančno in je bilo tudi drago, a sedaj se ne rabi ta tip in ga lahko uporabim zase.
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na priloženi shemi imaš eno izmed rešitev za DVM z dosegom 200mV ali 2V.
DVM moraš napajati z baterijo ali z galvansko ločenim napajalnikom.
 Velikost datoteke:  33.19 KB
 Pogledana:  30 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti za tole Smile
Bom jutri naročil TL in tisti DVM.
Verjetno je za napajanje 9V baterija dovolj vzdržljiva, da ni potrebe po kakem dodatnem vezju za galvansko ločevanje?
Robi
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je za take LCD DVMje podana poraba ca 1mA.
To pomeni da naj bi dobra alkalna 9V baterija držala ca 200 do 400 ur
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej probaj, če senzor sploh dela na 13V... ponavadi so za 24V narejeni.
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
ro-bi je napisal/a:
Št. izdelka: 126594
Conrad.si
Instrument bo kar pravi. Če boš vse zvezal, kot je to narisal mi747 ne bi smelo biti težav. Če bo vezje stalno vključeno si za napajanje raje omisli mali transformatorček in naredi usmernik. Strošek ne bo nič večji od 9V baterije.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Pri tokovnih senzorjih vsaj po mojih izkušnah napetost ni zelo pomembna. Nekoč sem testiral ravno en tlačni pretvornik. Delal je še pri 5V. Sicer preiskusiti ni greh. Daj gor eno 4.5V baterijo ter meri tok. Brez tlaka mora biti 4mA.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na senzorju se mi zdi , da piše od 5-24V DC
Bom danes do večera malo bolj pregledal in sporočim!
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Na razpolago imam samo DC cca 13V. Vklopljeno bo max. 100 ur letno.
3 x 3 = 9
Aktiv.: 70658.82
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 5 dni
