PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: Merjenje upornosti z UI metodo |
A mi lahko kdo razloži zakaj je shema za merjenje upornosti z UI metodo za majhne upornosti, ko je V-meter vezan na upor, za velike upornosti pa, ko je vezan na viru napetosti. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
Pri merjenju padca napetosti na majhni upornosti, bi napaka zaradi upornosti priključnih vodnikov zelo vplivala na rezultat meritve, pri merjenju padca napetosti na veliki upornosti, pa je napaka zaradi upornosti priključnih vodnikov tako rekoč zanemarljiva.
Nič pa ni narobe, če prvo metodo (merjenje padca napetosti na bremenu, oziroma merjencu samem), uporabljaš vedno, ne glede na kakšni upornosti meriš padec napetosti.
lp |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:59 pm Naslov sporočila: |
1. veliki tokovi: Am pred Vm; če bi bilo obratno, bi Vm prišteval še padec napetosti na Am
2. mali tokovi: Vm pred Am; če bi bilo obratno, bi Am prišteval še tok, ki teče skozi Vm. |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
@psevdonim, to vsekakor drži. Vendar je bilo vprašanje zastavljeno malo drugače.
Kaj pa takrat, ko imaš na razpolago samo en (univerzalni) instrument?  |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: |
takrat pa daš na ome. |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:13 pm Naslov sporočila: |
Dobra! In profesorja prepričaš, da je UI metoda itak čisto "out"! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 7:57 am Naslov sporočila: |
Se strinjam, da je ta metoda čist out. Ampak zakaj bi merili z metrom, ko pa se, da z UI metodo vse bolj zakomplicirat. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 8:18 am Naslov sporočila: |
Ko meriš upornosti v rangu m do nekaj , je ta metoda še kako "in", saj so miliommetri bolj redke ptice, še posebej pri hobi elektronikih. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 9:44 am Naslov sporočila: |
Če imaš majhen upor, je njegova upornost primerljiva z upornostjo priključnih žic instrumenta. Da ne omenjam upornosti kontaktov od priključkov instrumenta, pa upornosti v samem instrumentu... Primer: upor 0.01 ohm, instrument ima celotno upornost 0.01 ohm, meritev: 0.02 ohma. Napaka: 100 %....
Če skozi upor poženeš primerno velik tok, boš dobil na uporu padec napetosti take velikosti, da ga z instrumentom odčitaš z minimalno napako.
Jur |
Uptime: 5 dni
