jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 3:57 pm Naslov sporočila: |
Časovno spremenljiva gesla so načeloma varna zadeva. Ampak samo načeloma. Ravnotako kot lahko okradejo kreditno kartico, lahko zgine tudi rolling kartica....
Jur |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70613.56
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 4:40 pm Naslov sporočila: |
S57OPA Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 17:36 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04 Kraj: Zg. Savinjska dolina
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 7:48 pm Naslov sporočila: |
Hoj!
Nas na faksu ucijo, da sploh ni problem v trgovki, ki ne zna stornirati racuna, temvec v programerju ki je aplikacijo naredil. Namrec, v casu razvoja ni dovolj sodeloval z koncnimi uporabniki (torej trgovkami) in je naredil aplikacijo ki ni primerna njenemu znanju in izkusnjam.
Temu bi se reklo teoreticni pogled na to zgodbo.
Lp, Matej |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 7:57 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš lahko certifikat za e-banko na USB ključu ?
in ga vstaviš samo ko delaš z e-banko ?
LP |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:23 pm Naslov sporočila: |
Da začnem od zadaj: ja, SKB ... dobra stvar, vsaj meni se zdi, imam to zadevo, lahko uporabim na kateremkoli računalniku, ki je prikljuičen na internet in ni bojazni, da bi bilo kaj narobe. Lahko na ta način plačujem v trgovini, ki mi pač omogoči da se usedem za njihov računalnik z dostopom do interneta kot primer lahko navadem kar HTE, seveda je potrebno imeti s seboj tisti kalkulatorček, oziroma generator časovne kode, no, kakorkoli že je
Lahko pa ta kalkulatorček nekdo tudi ukrade, zato pa ima tudi svojo pin kodo, kar poveča varnost ...
Plastični denar ... ja, res je praktičen, sploh za zapravljivce in to je v današnjem času za nedisciplinirane uporabnike največji strup, saj se hitro znebijo denarja. Gotovina da občutek zapravljanja  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 1:44 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
in ga vstaviš samo ko delaš z e-banko ? |
Na ključ namestiš Firefox Portable http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable in uvoziš certifikat. |
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 10:09 am Naslov sporočila: |
S57OPA je napisal/a: |
Nas na faksu ucijo, da sploh ni problem v trgovki, ki ne zna stornirati racuna, temvec v programerju ki je aplikacijo naredil... Lp, Matej |
Ni čisto tako. Programer nima pri tem nič. Trgovka bi morala vedeti, da mora vtipkati številko računa, takrat, ko terminal zahteva številko računa. Ta številka je edina referenca, preko katere se da stornirati račun (informacija od banke). Če tri prodajalke v dvajsetih minutah same niso vedele kaj narediti (brez klica v banko), to pomeni, da stornov ne delajo, kar pomeni da se pri tipkanju ne motijo (malo verjetno), ali pa ljudje ne preverjajo, koliko plačujejo (precej verjetno). Ko gledam pri blagajnah, ljudje dajo kartico ali odštejejo znesek, računov (vsebine) pa ne gledajo. Konkretna trgovina ni majhna in gre skozi veliko ljudi, to pomeni da mora biti več napak. Ravno zato pa vedno gledam račune.
Jur |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 10:53 am Naslov sporočila: |
Dovolj zalostno da NLB kljub številnim opozorilom še vedno ni uredila varnega poslovanja za navadne smrtnike. Pa še omejen si na en comp. Mimogrede podobno kot SKB ima urejeno tudi Unicredit... |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:46 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj bi bil pri nlb omejen na en računalnik. Certifikat imaš lahko na vseh, ki jih uporabljaš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:50 pm Naslov sporočila: |
Imam obe variante certifikat (NLB) in žeton ali kalkulatorček (UniCredit) in veliko rajše delam z kalkulatorčkom, četudi vseeno zelo pazim, na katerem računalniku delam transakcijo. To je ponavadi domači (dobro vzrževani) ali pa službeni, ki je ravno tako primerno vzdrževan, saj praktično sam skrbim zanj, a na tem ne uporabljam certifikata, samo žetone.
Sam vedno pogledam znesek, preden vpišem PIN kodo, ker konec koncev motiti se je človeško, ampak zna biti tudi sila neprijetno  _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:54 pm Naslov sporočila: |
Hi-End je napisal/a: |
...Sam vedno pogledam znesek, preden vpišem PIN kodo, ker konec koncev motiti se je človeško, ampak zna biti tudi sila neprijetno  |
Moj primer pravi, da je potrebno znesek pogledati tudi na koncu, po vpisu PINa. Pri meni je bila na začetku napisana prava številka,...
Jur |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 2:27 pm Naslov sporočila: |
int47-->kako pa namestiš certifikat na ključek? Če imaš firefox nameščen na PCju in še na ključku, ti samodejno zažene tistega na PCju...in gotovo ti certifikat shrani na PC..
varianta bi bila pametna kartica, a kaj ko polega kartice (seveda!) in čitalca rabiš še software, da to kartico sploh prebere...res pa je tudi da ti čitalci niso ravno pogosti v PCjih... |
Hi-End Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 2:54 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Kako bi se pa le ta lahko spremenila? Razen če so na delu zlonamerni Romuni in podobni nepridepravi? Sam še nisem opazil, da bi se ta številka spremenila (tok, tok), vsekakor pa hvala za opozorilo, bom naslednjič še bolj previden, kar mislim da moramo vsi potegniti iz tvoje izkušnje  _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 3:27 pm Naslov sporočila: |
Ko blagajničarka vtipka znesek, mora pritisniti enter, return ali nekaj takega. Če tega ne naredi, misliš da tipkaš pin kodo, v resnici pa znesku dodajaš številke (v evrih). 12.7 EU + PIN koda je dalo nekaj čez 12700 evrov. Ker je vmes decimalka, pa na računu napisane ceni dodane konkretne številke niso bile čisto moja pin koda je vseeno čudno. Pa še pri storniranju je terminal prebral kartico šele v kakšnem petem poizkusu, vse skupaj zelo smrdi. Meni bolj kaže na Romune.
Jur |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 5:22 pm Naslov sporočila: |
hm...če bi res pritisnila decimalko, potem tvoja pin koda ne bi bila važna ker bi to pomenilo recimo 12.706341 eura, kar se zaokroži na 12.71. Bolj zna biti da decimalni gumb ni prijel (ni dovolj pritisnila) ampak tudi v tem primeru bi moralo biti kvečjemu 1270 ne pa 12700...
res smrdi na romune  |
Uptime: 10 dni
