D-LINK DI-804HV VPN ruter kako skonfigurirati VPN ?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:26 am    Naslov sporočila:  D-LINK DI-804HV VPN ruter kako skonfigurirati VPN ? Odgovori s citatom
Ima kdo izkušnje glede konfiguracije omenjenega ruterja. Moram namreč zgraditi varno povezavo dveh lokacij. Na obeh imam ADSL s statičnim IP-jem. Obstoječa ruterja, ki nista omogočala VPN sem zamenjal z gornjima. Internet mi deluje. Deluje tudi povezava če sem odprl DMZ. VPN -ja pa nisem uspel nastaviti.
Na
Filemanager med "navodila" sem dal navodilo.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Žal ne uspem pripeti dokumentacije niti na forum niti na FM. Poskusil sem z IE ter z Firefox-om. Firefox čez čas javi "Dokument ne vsebuje podatkov" Shocked IE pa strani ni mogoče odpreti Shocked Poskusil sem v PDF ter ZIP formatu. Velikost je okrog 5M. Pripenjam še nekaj manjšega za test.
ICM7226a.pdf
 Ime datoteke:  ICM7226a.pdf
 Velikost datoteke:  721.89 KB
 Downloadano:  14 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je šlo brez problema - lahko mogoče vidiš log kaj se je prej dogajalo. Obstaja možnost kakega "timeouta" ?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi VPN sem uspel skonfigurirat. Lepo mi čez "tunel" teče terminalska povezava, ki je bila prej na klicni liniji. Prav tako deluje brez problema lokalno omrežje. Če bo kdo imel tovrstne potrebe mu priporočam tovrstne ruter-je z hardwerskim VPN-om. Če bodo problemi glede konfiguracije pa se lahko oglasi tukaj.
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem pa spregledal Shocked . Silvo, bom pregledal v čem je problem in napišem.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, si mogoče nalagal z uporabo indikatorja prenosa - tega nisem še spravil v življenje Confused ? To mi je skoraj edina logična razlaga poleg prekinitev na liniji. Sam sem poskusil skoraj dvakrat tolikšen kos, pa je šlo brez problema. Grem sicer še po log-ih pogledat in če bom kaj uporabnega našel, napišem.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne brez indikatorja. Enak problem je bil ko sem pripenjal na forum. Datoteka je bila velika okrog 5M. Morebitna težava pri meni zaradi novih ruterjev? Bom jutri poskusil še z druge lokacije - sedaj sem na klicni. Podobno težavo sem imel pred časom, ko sem želel na FM naložit datoteko okrog 20M. Ko sem jo dal na pol je šlo. Takrat sem bil še na starih ruter-jih.
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna bit, da ti kaj prekinja. Pred pol ure sem nalagal dvakrat po cca 8M - brez problema.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pojma v čem je težava. Confused Datoteke večje od 1M ne uspem pripeti niti v Firefoxu niti v Explorerju. Ni pa opazit, da bi kaj prekinjalo. Grem sedaj poskusit še na drug PC. Še test prepustnosti.
Tvoja trenutna pasovna širina je:
1.65 Mbps
kar pomeni, da lahko download-aš z 211.25 KB/sec. s tega serverja.
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem poskušal še jaz pripeti zgoraj omenjena navodila (8MB), sem dobil odziv od serverja, da je priponka večja od 5MB in da je zaradi tega ne more pripeti.
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
Uptime: 10 dni
