aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 1:01 pm Naslov sporočila: |
Smo že napredovali. Ravno pišem software za RS232. Težava je samo to, da
želim imeti večje število senzorjev in bom moral narediti posebej napajalnik
za 1-wire. Najbolje pa, da bi bilo preko optokoplerjev ločeno od RS232. |
Za napajalnik ni problem. Vzameš en "ta lahkek" adapterček za polnenje telefonov, npr. od ericssona, ki ima točno 5V stabiliziran izhod. "Ta lahek" zato, ker je notri switcher in zelo verjetno tudi stabilizator.
Optokoplerje lahko daš med RS232 in Bridge.
Tale DS2480B ima to lepo funkcijo, da lahko z enim pinom izbereš ali je IO negiran ali pravilen.
G-Rega Član
Pridružen-a: Pon 26 Nov 2007 15:56 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
Aly: Bi mogoče lahko poskusil moj SW?
G-Rega Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 1:20 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Tale DS4280B je RS232 (TTL!) na 1-wire bridge. S hardverskim timingom, zelo zanesljiva zadeva. |
Kje se pa tole dobi? In približna cena?
G-Rega Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 2:08 pm Naslov sporočila: |
G-Rega je napisal/a: |
Kje se pa tole dobi? In približna cena? |
Ja sem pri Maximu naročil sample, ki bojda pridejo zastonj. Za DS2480B je rok pošiljanja 14.3.2008. Mogoče kdo ve če je kje pri nas na zalogi?
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
surla Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 1:38 pm Naslov sporočila: |
Bravo Grega!
Tvoj program dela .Samo Shotky diode sem vtaknil pa dela .
Samo nekaj je tvoj program prebere serisko cifro senzorja 2B0008006ADDC010,
program od srbina pa 008006ADDC08 .
Srbin bere temperaturo na desetinko natančno ti pa na pol stopinje.
 Download |
Ime datoteke: |
Grega.doc |
115.5 KB |
Downloadano: |
21 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Srbin.doc |
118 KB |
Downloadano: |
14 krat |
G-Rega Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:39 pm Naslov sporočila: |
V moji številki senzorja je celotna številka 8 bytov (je še družina,... 8 bit CRC, 48 bit serial, 8 bit family code 10h). Če pogledaš pri onem drugem, je njegova številka v moji, le zadnja njegova je napačna. Pa še to - CRC se splača imeti, če hočeš kontrolirati ali je podatek pravi.
Kar se tiče natančnosti, je pa tako - po specifikacije je natančnost 0.5 stopinje, je pa možno zadevo nekako prebrati še iz dveh registrov, kjer ima vpisano še nekaj in tako dobiš večjo natančnost. S tem se nisem igral, ker nisem imel časa. Če sedaj zadeva dela, se lahko še malo poigramo.
surla Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 11:43 pm Naslov sporočila: |
Ja , seveda še crc bo.
Drugače pa škoda , da nimam še enega senzorja , bi probal kako dela če je mreža.
Tisti program od onega Finca pa ne dela,je pa tako zakompliciral z nekimi nastavitvami da je joj?
Si program študiral sam ali si uporabil že narejene knjižnice.
G-Rega Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:32 pm Naslov sporočila: |
Ja zaenkrat sem kar uporabil tiste knjižnice, ki so napisane zato, da delajo (TMEX API of Maxim-a). En malo sem si sposodil (z dovoljenjem avtorja) še en programček, pa predelal in to je to. Zaenkrat. V bistvu pa je itak samo osnova.
surla Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 4:47 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri v firmi pogledal če imam še kak senzor pa jih bom nekaj nabil na mrežo.
Mislim , glede na to kar kaže tale , ki ga imam priklopljenega sedaj ne bi smelo bit problema glede zanesljivosti.Temperature se normalno ne spreminjajo prav hitro in bi za kako hišno avtomatizacijo sample time bil komot na recimo 20 sekund. Samplamo lahko dosti hitreje in nelogične rezultate sfiltriramo ven.To je komentar na nekoga zgoraj , ki je tak zajem temperature preko com-a odsvetoval.
Imam pa senzor na 15m v kolobar zvitem kablu.
aly Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
Aly: Bi mogoče lahko poskusil moj SW? |
Lahko, ko boš delal za Bridge vmesnik.
Imam delujoče vezje narejeno s tem čipom in trenutno 6 senzorjev priključenih.
DS2480B dobiš iz Farnella preko IC elektronike ali kot vzorec.
surla Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 4:52 pm Naslov sporočila: |
Sicer mogoče nimam prav a mislim da s tem čipom ne bo pridobil kaj bistvenega.
Zadeva v redu dela direkt na com-u.S tem čipom galvanske ločitve ne bo dosegel tako da.....
G-Rega Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
Ja rešitev je tale. Sem že gledal.
69.66 KB |
10 krat |
51.35 KB |
11 krat |
surla Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 6:13 pm Naslov sporočila: |
Ne misli , da navijam za kako rešitev a če se že nameniš delati tole kar si prilepil . potem mislim , da je najbolje , da si sprogramiraš kakega PICa ali Atmela in ga vtakneš vmes.Potem samo periodično pošilja PIC rezultate na COM PC pa živi brez glavobolov kaj je s senzorji itd.
Vezje ,ki si ga prilepil namreč vsebuje DC/DC konverter in hitre optospojnike, ki niso poceni in spet zahtevajo izdelavo tiskanega vezja.
Ponovno pravim, da se za hišno avtomatizacijo ni bati da boš skuril PC če boš vlačil po hiši žice , seveda se izogibaj električni napeljavi.
G-Rega Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš prav. Vsekakor razmišljam (če bi se odločil za tako varianto), da je najcenejše in najenostavnejše, da zadevo že narejeno kupim,pa se ne mučim z vso elektroniko. Cena 1 kosa DS9097U-E25 (uporablja isti čip) z možnostjo priklopa zunanjega napajanja je namreč 51 USD, USB DS9490R pa je 28 USD.
Uptime: 8 dni
