ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: low bat. monitor iz lm741 ne dela |
Enostavno vezje, ki mi ne dela, napake pa ne najdem!?!?
Sem dal gor že drugi LM, pa vseeno nič. Tam, kjer so trije padi, se lahko naredi za previsoko oz. prenizko voltažo in potem diodo obrne po želji- ne deluje niti ena varijanta.
Ali je kje napaka na vezju? Pogled je iz strani elementov.
 _________________ 3 x 3 = 9 |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:59 pm Naslov sporočila: |
V LM741 datasheetu piše to:
Supply Min 10 Volt
Koliko V ima tvoja baterija?
Edit: Tvoja vezava diode ne bo delovala. Poleg menjave pad-ov bi moral tudi fizično obrniti polariteto diode. Bolje je, da menjuješ invertiran in ne-invertiran vhod. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:29 pm Naslov sporočila: |
Diodo moram obrnit, to vem in sem zgoraj tudi napisal!
Ko priklopim na 12V lahko z trimerjem nastavim, da se dioda prižge. In potem sveti oz. ne sveti v isti poziciji trimerja ali na 12V ali na 10V.
Tega ne razumem. Trimer je 100K in bi morala biti kar velika regulacija, je pa pri obeh voltažah v isti poziciji, če je dioda na meji , da se prižge oz. ugasne!! _________________ 3 x 3 = 9 |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:35 pm Naslov sporočila: |
Referenčno napetost dobiš z uporovnim delilnikom z napajalne napetosti. Če spremeniš napajalno napetost, se ti spremeni tudi referenčna
Potrebuješ pa stabilno referenčno napetost, ki je neodvisna od napajalne napetosti. Lahko poskusiš tisti 10k upor, ki gre proti masi, zamenjati z zener diodo (najbolje 5 Voltno) |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:52 pm Naslov sporočila: |
Imam 6.3V diodo, sem jo prilotal in dela!!!
Hvala ti za pomoč!
Videl sem ene sheme z diodo, ampak tudi nekaj takih z upori in sem pač to sestavil.
Robi  _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 6 dni
