Spiro Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 14:33 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: Avtomatizirana drsna vrata |
Zaradi poškodovane elektronike pri avtomatiki za drsna vrata BS5K - Beninca, sem dobil novo ploščo RI.6E/K/I, ki je zamenlljiva s staro.
Pri priključevanju nove plošče so oznake še kar jasne, razen priključitve sekundarja tranformatorja.
Pri stari plošči BS5K so na plošči 4 sponke (označunimi z 1,2,3,4)iz sekundarja trafota in še sponki 24 VAC. Primar (220 V) ima ločeni sponki. Posebej sta tudi sponki za priključitev mreže-Input 220 VAC.
Pri novi plošči RI.6E/K/I so pa označene sponke 0,120,140,170,200,220.
Poleg tega sta še sponki 24 VAC in 220 VAC, enako kot pri stari plošči.
Predvidevam, da so pri novi plošči sponke 0,120,140,170,200,220 predvidene za različno omrežno napetost - uporabim sponki 0 in 220 VAC ?.
Izhode iz trafota 1,2,3,4 - verjetno sekundar?, pa na novi plošči ne priključim nikamor, ker nova plošča teh priključkov ne rabi?
Če se kdo spozna na te vezave, ga prosim, če mi potrdim da je moje razmišljanje pravilno, ali pa pove, kaka je pravilna vezava.
Lep pozdrav,
Spiridon _________________ Lp,
Spiro |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 11:08 pm Naslov sporočila: |
Razmišljaš že v pravo smer. Za konkreten predlog in rešitev pa je najbolje, da poslikaš situacijo. Kakšne fotografije transformatorja, stare in nove plošče ter še kakšne sheme bi stvar hitro pojasnile. |
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: |
Na avtomatskih dvoriscnih vratih je nekdo odlomil oddajni modul. Na IR diodi se je odlomila ena nogica in bi jo bilo potrebno zamenjati.
Kaksno IR diodo bi bilo za uporabit, ker na tej ni nobene oznake?
Hvala,LP _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 10:39 am Naslov sporočila: |
kavelj22 je napisal/a: |
Hvala,LP |
Verjetno bi bila tudi dioda iz kaksnega TV daljinca OK. Poiskusi saj te nic ne stane _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:24 am Naslov sporočila: |
Nimas veliko izbire: za IrDA se uporabljajo 880 nm, za TV, klimo in podobne gospodinjske naprave pa 940/950 nm. Kupi vsako po eno in preizkusi katera deluje boljse (jaz bi zacel z drugo, npr. LD274). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
