Ojačevalec Genius v okvari
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 10:02 am    Naslov sporočila:  Ojačevalec Genius v okvari Odgovori s citatom
Kot rečeno, v popravilo sem dobil ojačevalec Genius za hišni kino 5.1.
Imam pa sledeč problem...Končna stopnja ojačevalca ima 3 stereo ojačevalce z oznako TDA 7269A, ki zmore 2x10W izhodne moči... sedaj me pa zanima, glede na to da prav te oznake ne dobim, ali bi lahko vstavil TDA 7265, ki ima 2x25W izhodne moči, pinski razpored in ohišje sta identična?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej datasheete, če sta kompatibilna.
Možna sta dva problema, če daš močnejši kompatibilen chip:
- Preslab napajalnik. Močnejši chip bo ob enakem vhodnem signalu dal več outputa, pa se bo napajalnik sesedel.
- Lastnik naprave bo dal zvok na maksimum. Če se ne bo sesedlo napajanje, lahko prekuri zvočnike.
Jur
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip pri dani napajalni napetosti (obakrat enaki) lahko na enako breme (zvočniki ostanejo - ista impedanca) spravi enako moč.
Zato načeloma ne bi smelo biti problema s preobremenitvijo napajalnika.
Morda pa ima močnejši čip večje ojačenje - pri isti Vpp vhodnega signala zmore višjo Vpp izhodnega signala.
V tem primeru bo prej prišlo do popačenja izhodnega signala, ko bi moral še naraščati, a ga omeji napajalna napetost. Rezultat je enosmerna napetost na zvočniku, namesto lepo spreminjajoče se krivulje v ritmu muzike za ples. To pa lahko uniči zvočnik, čip in napajalnik. Zato bi bil potreben napetostni delilnik na vhodu, ki bi pri maksimalnem Vpp na vhodu, dal nepopačen signal na izhodu.
Če je kakšen trimer okrog vhoda, bo lažje, kakor spajkati ustrezne pare uporov...
Pomaga tudi, če ima čip ojačenje odvisno od napajalne napetosti...
LP,
Igor
LP, Igor
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige!
nč se ne bom igral, raje bom original kupil....Smile
Uptime: 499 dni
