king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 10:58 am Naslov sporočila: Napajalnik za prenosni računalnik |
Zanima me če ima kdo kakšen načrt za eksterni napajalnik za laptopa (prenosni računalnik)??
Namreč kr naenkrat mi je crknil napajalnik,ki zgleda kot malo večji adapter.Skurilo je varovalko v njem in ko jo zamenja jo takoj skuri.Če pa odstranim trafo, ki povezuje primarni in sekundarni del,pa varovalke ne uniči.Tako da je najbrž trafo šel.Ostali elementi so pa OK.Zamenjal sem tudi največji elektrolit in isto.
Napajalnik naj bi bil na izhodu 19V ali 20Vdc in nekje 3,5A.
Prosim če ima kdo kak načrt za tak stabilizian napajalnik,ki bi ga lahko uporabil za prenosnika.Rabim ga pa zato, ker ima zelo slabo baterijo.
Hvala
Lp |
jure Neznanec
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2004 12:24 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 10:02 pm Naslov sporočila: usmernik |
Tvoj napajalnik je switcher in ga ni tako enostavno popraviti.Trafo gre redko, načrt pa je precej standarden.
Veliko uspeha pri popravilu. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 10:25 pm Naslov sporočila: Re: Napajalnik za prenosni računalnik |
king25 je napisal/a: |
...Napajalnik naj bi bil na izhodu 19V ali 20Vdc in nekje 3,5A. ... |
To je pa kar visoka napetost. Verjetno brez obremenitve.
Za svojo toshibo 4090 sem v ta namen uporabil navaden 12v 4A usmernik. Za v avto pa sem naredil običajen kabel od vtiča vžigalnika do laptopa. Oboje dela BP. |
king25 Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 11:49 am Naslov sporočila: |
Ja napajalnik je bil 19V in 70W.Tudi na laptopu tako piše,da mora biti taka napetost.
Ja popravit ga pa ni tako enostavno vem.
A je možno stestirat samo trafo,da se prepričam da je 100% zanič???
Ker ko ga odstranim iz vezja varovalka ne pregori,ko ga pa dam gor samo primarni del pa takoj raznese varovalko.
Bi pa vsekakor raje popravil napajalnik kot pa delal novega .Prosim za kakršen koli nasvet.
Lp |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 12:46 pm Naslov sporočila: |
Z ohm-metrom zmeri upornost na primarju, če bo upornost ekstremno nizka (kakšen ohm) je po vsej verjetnosti šel primar, če bo pa recimo nekaj 10 ohmov potem je pa primar verjetno v redu. |
king25 Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 1:38 pm Naslov sporočila: |
Na primarju kaže 0 ohmov,se pravi stik.
Na primarnem delu ima 2 vhoda (4 priključke) na sekundarnem delu pa en izhod (dva priključka).Na vhodih mi kaže čisti stik na izhodu pa ne.
Sam mislim da je to normalno za take transformatorje,da imajo tako malo upornost...ali se mogoče motim?!Po moje se motim .
Se pravi bo trafo kriv.A ga je možno kako nadomestiti?  |
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 1:45 pm Naslov sporočila: |
Če je na primarju večja napetost od sekundarje, potem je na primarju več navojev kot na sekundarju (vsaj tako bi moralo biti). Če imaš odklopljen sekundar, ti trafo deluje kot tuljava, ki ima zaradi induktivnosti ponavadi večjo upornost (impedanco) od ohmske upornosti (upornost žice). |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 2:12 pm Naslov sporočila: |
Če si se odločil zadevo popravljat bi na tvojem mestu najprej preveril tranzistorje in diode, potem pa še vse kondenzatorje. Velikokrat se zgodi, da sistem ne zaoscilira od začetka ali pa je prebit tranzistor in zato trafo posledično potegne prevelik (istosmerni) tok.  |
king25 Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2004 12:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor!
Pregledal sem vse komponente in našel tudi dva tranzistorja (Power MOSFET) z oznako SSP10N60A.Eden od njiju je zanič drugi pa je ok (je prebit).
Zanima me kje bi lahko dobil tak tranzistor ali podobnega???
Hvala
LP |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Okt 31, 2004 1:29 pm Naslov sporočila: |
To je res mosfet n-kanalni tranzistor in sicer za tok 10A in napetost 600V.
Po moje lahko daš kakega drugega iz serije IRF ali BUZ samo ,da ima podobne karakteristike. Jaz ponavadi dam v razne napaialnike TV,VCR itd IRF 830 ali BUZ 80 ali 90 samo tile so tokovn pol majnši kot ga potrebuješ ti.
Kje najt??? Poiskusi pri HTE,IC ali kateri drugi trgovini ki prodajajo el-komponente.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
king25 Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2004 1:49 pm Naslov sporočila: |
Srečko hvala za odgovor.Našel sem še dve diodi prebiti in sicer 1N4148 (sem jo zamenjal) in eno zener diodo samo je problem z oznako in nevem kaj dati namesto nje?!
Oznaka je: z manjšimi črkami piše B4 in z velikimi pa 22
Da pa je zener dioda pa vem ker piše na tiskanem vezji ZD1
Mogoče imam malo upanja da le ni kriv trafo
Lp |
Srecko Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2004 9:44 pm Naslov sporočila: |
Za Z-D diodo ne bi vedel moti me tista 4 za B mogoče je za 22V kar ponavadi pri teh diodah so označene z 2 ali 3 črkami nap. BZX 22 bi bilo 22V ali ZTX,ZTP ali nekaj podobnega. Nekatere pa tudi 1N???,1N759 bi bila 12V,0,4W.
Tukaj sem doma |
king25 Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2004 9:52 am Naslov sporočila: |
Tako da bo še zanimivo poiskati zamenjavo .
JA za mosfet se bo treba mal potrudit da najdem tapravega .
Je pa 600V in 10A.
Zanima me če mora biti napetost ravno 600V ali je lahko recimo min. 400V 11A??Ker je BUZ61A na 400V in 11A in IRF740 ima 400V in 10A ??
Nisem našel 600V mosfet.Sicer je pa tako napajalnik na 230Vac.
Lp |
Srecko Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2004 6:33 pm Naslov sporočila: |
Ja sem dal že tudi IRF 730 ki je za 400V in 4 ali 5 A to pri napravah,ki sem jih popravljal zdrži.
Mogoče bi ti lahko dal IRF 840,ki je za 500V in 8A in bi dal oba enaka mogoče bi šlo ne vem.
Ti bo mogoče še kdo bolj natančno povedal.
Tukaj sem doma |
king25 Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2004 12:25 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem zamenjal mosfete z IRF840 in dal notri druge diode.Zadeva sedaj spet ne dela .Ampak vsaj varovalke ne uniči pri vklopu.Na primarnem deluj trafota je napetost 0V in na sekundarnem isto.Ko odstranim trafo je na primarni strani napetost.
Po moje je šel pol še trafo...ali pa obstaja možnost da niso pravi mosfeti??
V datasheetu sem bral da ima original tranzistor Gate-to-Source Voltage +/-30V, ta IRF840 pa ima +/-20V.Ali je to mogoče še vzrok??
Mogoče še eno neumno vprašanje,ali pride na koncu trafota (sekundarna stran) izmenična ali enosmerna napetost?Vprašam zato ker ni nič diod na sekundarni strani.Logično pa bi mogla biti izmenična napetost...
Lp |
