diode... vezava
izy
Pridružen-a: Sob 08 Dec 2007 1:27
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:31 am    Naslov sporočila:  diode... vezava Odgovori s citatom
Živjo
Glede na to, da nimam nič pojma o teh stvareh sem prepričana, da ste tukaj sami geniji in mi boste znali pomagati rešiti sledeč problem.
Delam uro. Mehanizem in vse imam... Zanima me pa sledeče. Ali je možno, da bi na uro dala diode? In če, kako? Bi morale biti vezane na elektriko, ali na baterijo? Hvala za vse rešitve, nasvete ...!!
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je možno. Porodila se mi je celo ideja, da bi na kazalec prilepila majhen magnet, ki bi potem vključeval ustrezen skrit reed rele, ki bi prižigal ustrezno LED diodo.
Hja LED potrebujejo električni tok, da bi svetile, brez tega ne bo šlo. To seveda pomeni baterija ali napajanje iz omrežja. Ena sama LED še ni tako pogoltna, da bi baterija bila problem, a če jih bo več.... Tovrstna ura bi znala krepko žreti baterije. Mogoče je smiselno kako skrito stikalo za izklop teh specialnih efektov.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 5:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi možnost ure v uri. Mehanska poganja kazalce, elektronska pa prižiga LED. Tu je načrt za preprosto uro, ki prižiga LED in je napajana iz omrežja:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page5.htm#60clock.gif
Vsaka minuta in ura ima svojo LED in jih je 72.
izy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, hude ideje ste mi dali!!! Hvala Smile Samo ne verjamem, da bom to jaz znala... Kaj pa pa če bi bil mehanizem od ure posebej, potem pa led diode zvežem posebej kot efekt na stikalu? Smile potem se mi poraja vprašanje na kakšen material moram to narediti?
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izy je napisal/a:
Predlagam primerno debelo desko. Odrezano od spodnjega dela debla, kjer se deblo že širi v korenike. Z ene strani desko zgladiš in polakiraš, z druge pa montiraš vso potrebno elektroniko. Poiskati moraš torej kak obrat kjer žagajo les. Tam imajo take kose kot odpadek.
izy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, kaj pa pleksi steklo? V kombinaciji z diodami bi pomoje lepo izpadlo... pa pač tam kjer je mehanizem bi moralo biti na sprednji strani še nekaj čez, da se nebi videlo ...
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam kjer bi bili vodniki za LED-ike bi bilo potrebno tudi skrivati.
Druga varianta, ki je lahko tudi zanimiva pa je, da nič ne skrivaš, ampak pustiš vse vidno. No v tem primeru se moraš še posebno potruditi, da je izvedba lično narejena.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da gre pri LED za moderen videz, bi jaz vzel pleksi in se potrudil pri izdelavi (kot je že dejal VolkD). LEDice sicer porabijo malo elektrike, a vseeno to ni zanemarljivo. Na baterijo, ki je v uri (1,5 V) ne moreš priključit diode, ker ta potrebuje vsaj 1,8 V. Najlažje bo, če za napajanje uporabiš 4,5 V baterijo. Predvidevam, da misliš LED diode dati na vsako uro (1, 2, 3, 4...), ampak to pomeni 12 LED diod in posledično dokaj veliko porabo. Priporočam uporabo 4 LED, na urah 3, 6, 9 in 12. Primerna vezava je spodaj (če je ne razumeš, povej).
Če želiš imeti 12 LED ali trajno svetenje, pa lahko vzameš namesto baterije zunanji napajalnik (zagotovo ti v katerem kotu leži kakšen).
Pa povej, katere LED diode misliš uporabiti (barvo in velikost-premer).
 Velikost datoteke:  1.84 KB
 Pogledana:  9970 krat
izy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mislila dati 12 diod, pa potem tako zvezat, da vsako uro zasveti ena. Najboljše bi bilo 4,5 V ,ampak sem iskala tak mehanizem in ga sploh nimajo. Mogoče kdo ve kje bi se ga dalo dobiti? Ker če vzamem 1,5V, potem moram zraven vezat še nekam dodatne baterije, in glede na to da bo pleksi, nevem če bo ravno estetsko... razen če bi bla v ozadju pač neka škatlica, kjer bo vse skupaj z mehanizmom.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED diod se običajno ne veže skupaj paralelno. Vsaka mora imeti svoj upor. Če so diode vezane v serijo, je upor lahko en. V tem primeru mora biti napajalna napetost višja od vsote posameznih zapornih napetosti LED diod.
 Velikost datoteke:  13.7 KB
 Pogledana:  9868 krat
izy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje:)
Kje v Ljubljani lahko kupim 1,5 V diode? A Conrad je še v BTCju ali je samo še v Grosupljah. Ker sem šla vprašat v Merkur in nimajo...
Hvala za pomoč!!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Conrad je še v BTC,pa ne pri emporium.Preselili so mislim v bližini Muller.Bo kdo točno povedal.V Hte in Conrad Grosuplje( forum )ali ( naročiti )
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega ni v Merkurju.
Ledice imajo tukaj: IC elektronika in tukaj: HTE .
Je pa pri 1,5V napajanju potrebno upoštevati še padec napetosti na preklopnem elementu, zato je najbolje uporabiti magnetek na kazalcu in reed kontakte (že omenjeno zgoraj).
Če ti kje leži kak star napajalnik za mobitel, je to bolje kot uporaba baterij.
LP,
Igor
LP, Igor
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Zanime če ima kdo vezalni načrt ter/ali film za to uro. Saj bi naredil sam vendar nevem če bom ustrezno dopolnil vezje ker na shemi ni narisano celo.
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 5:11 pm    Naslov sporočila:  IR dioda Odgovori s citatom
Narocil sem dve siroko in ozkokotni IR diodi. Kako naj sedaj vem katera je katera?
Razen tega da so razlicne barve ni nobenega podatka. ene so modre in druge vijolicne Confused
Hvala,lp.
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Stran 1 od 4
Uptime: 8 dni
