robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Okt 28, 2004 1:18 pm Naslov sporočila: Problem z računalnikom |
Pozdrav!
V firmi imam problem z računalnikom, ki je postavljen v sredini med dvema elektromotorjema moči 15KW, ki sta krmiljena s frekvenčnima pretvornikoma.
Računalnik je oddaljen od vsakega motorja cca 2m, prav toliko pa tudi od frekvenčnih pretvornikov. Računalnik je povezan v mrežo preko 20m dolgega kabla, ki pa še zdaleč ni najdaljši v firmi (najdaljši je preko 100m pa deluje brez problema). Računalnik deluje čisto normalno vse do takrat ko zaženem enega od elektromotorjev ali oba, takrat pa mreža deluje zelo počasi ali pa sploh več ne dela, prijava v windows je skoraj nemogoča, ali pa mogoča po večkratnem poskusu, računalnik postane počasnejši. Mislim, da so krivi frekvenčni pretvorniki, ampak zakaj, kako.... .
Zanimivo je seveda tudi to, da ima vsak stroj, v katerem sta prej omenjena elektromotorja, svoj PC računalnik, ki pa deluje čisto normalno. Tudi sredinski računalnik je deloval vrsto let brezhibno, sedaj pa ga na enkrat nekaj "trga". Poskusil sem ga zamenjat še s tremi drugimi PC-ji z različnimi operacijskimi sistemi, pa so vsi po zagonu motorjev reagirali enako.
Ima kdo kakšno idejo
Upam, da ni kriv današnji lunin mrk, da je mrknil tudi PC hi  _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Okt 28, 2004 1:29 pm Naslov sporočila: |
Problem je skoraj zagotovo kabel. Probaj povezavo narediti s koaxom ali pa optiko. Sam sem imel pred časom podoben problem. Transport na enem stroju smo preuredili tako, da je motor sedaj gnan s frekvenčnim pretvornikom. (včasih so bile klasične variatorske jermenice) Na samem stroju je tudi enkoder ki nadzira transport. Kakor je pač Italjan "specialist" za za še najbolj nemogoče električne rešitve je kabel za enkoder stlačil v isto cev kot so sami vodniki za elektromotor, ki je gnan s frekvenčnim. Stvar seveda ni delala, kajti vpliv motenj je bil premočan. Moeral sem potegniti nov kabel z oklopom. _________________ lp
robertos Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2004 4:19 pm Naslov sporočila: |
Silvo hvala za odgovor!
Zamenjal sem kabel z novim, ga položil po drugi poti, krajši in odmaknjeni od frekvenčnikov (iz stropa direktno do PC). Oba kabla sta oklopljena, tako stari kot novi, pa še vedno so bile motnje. Sedaj sem zamenjal navadni PC z industrijskim PC, z dodantim ohišjem, z dodatnimi galvanskimi povezavami, zamenjal staro noname mrežno kartico z novo 3com itd. Sedaj stvar sicer deluje ok, vendar ne vem če bo tako tudi ostalo. (upam) _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
Objavljeno: Čet Okt 28, 2004 4:35 pm Naslov sporočila: |
So frekvenčni opremljeni z mrežnimi filtri? Katere fireme so frekvenčni? _________________ lp
robertos Član
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 8:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav Silvo!
Frekvenčnik je opremljen z vhodnimi mrežnimi filtri, kabel od frekvenčnikov do motorjev pa je oklopljen. Frekvenčnik je v svojem kovinskem ohišju, nato pa še vse skupaj v kovinski omari.
Frekvenčnik pa je firme SIEMENS SIMOVERT FC 460V 72A
ART NR. A-J82747500019
BEST.NR. SE7027-2ED11
Za enkrat še vse deluje OK, bomo videli kaj bo pokazal čas... _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 8:38 pm Naslov sporočila: |
Oba kabla sta oklopljena |
Tole mi ni jasno Za kak kabel gre? Klasičen UTP običajno nima oklopa. Si mogoče vzel terminalski kabel S tem zna biti problem, če prav ima oklop. Sam sem nekaj časa nazaj hotel uporabit prav tak terminalski kabel, na katerim je bil nekoč en terminal VT100 za mrežo. Mreža je sicer delovala a ne najbolje, če prav povezava ni bila dolga niti 20m. Izgleda, da je na to vplivala kapacitivnost kabla ter ovitost žil. Kabel sem kasneje zamenjal. _________________ lp
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 8:46 pm Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
... Frekvenčnik je opremljen z vhodnimi mrežnimi filtri, kabel od frekvenčnikov do motorjev pa je oklopljen. Frekvenčnik je v svojem kovinskem ohišju, nato pa še vse skupaj v kovinski omari.
Za enkrat še vse deluje OK, bomo videli kaj bo pokazal čas... |
Če se bodo problemi nadaljevali bi na tvojem mestu preveril 220 voltno stran napajanja kritčnega PC-ja. Predvsem ozemljitev in nulo.
Siemensovi simoverti imajo dokaj dobro RFI zaščito in zato dvomim da so izvor tolikšnih motenj.  |
robertos Član
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 9:28 pm Naslov sporočila: |
Kabel nima sicer koaksialnega oziroma mrežastega opleta ima pa alu folijo oplet.
Kabel je firme Brand-rex
gpf-std
gpf 4 pair 24 awg gigaplus rev 1 f*p iec 60332-1 8 (to so oznake na kablu)
mislim pa da je uvoznik tech trade _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa oplet tega f*p kabla je ozemljen? |
Uptime: 10 dni
