Mosfet in avr iz pwm
NacMan
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 20:01
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:  Mosfet in avr iz pwm Odgovori s citatom
Zanima me kako naj vežem mosfet na izhod avr ki daje pwm signal, krmilil pa bi 4 ss led diode ki bi jih mehko zaganjal s pwm-om. Uporabil bi z44n ! Če dam signal iz avr-ja direktno na gate feta se ne dogaja nič. Ali bi moral vmesno vezati tranzistor ki bi fetu na gate dovajal 12v?
NacMan
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon za naslov! naslov bi bil avr in mosfet! Se opravičujem! Aha kakšna shema bi mi bila zelo v pomoč
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš IRFZ44 http://www.datasheet4u.com/download.php?id=373875 (btw overkill za 4 led diode), bi se le ta moral odpreti pri Ugs = 5V.
Drugače pa nariši / poslikaj kaj si naredil, pripni izvorno kodo...
NacMan
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode "požrejo 60mA" toka, a bi potem lahko uporabil navadni BC547 tranzistor?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
V datasheetu je 4V treshold voltage za IRFZ44 ... za normalno delovanje (= popolnoma odprt kanal) rabis bistveno vec, sicer se bo tranzistor po nepotrebnem grel. IRLZ44 ima "logic-level gate drive", kar pomeni, da ga je mozno do konca odpreti s 5V.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat: Se strinjam, vendar pri 60mA, gretje ne bi smel biti problem.
NacMan je napisal/a:
Ja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 2:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, ampak HTE recimo prodaja IRLZ44 za 7 evrocentov vec kot IRFZ44; zakaj bi torej kompliciral in tvegal tezave (koliko casa bo slo skozi samo 60 mA ...), ce ni treba ?
