Iz tipala enosmerna
janezi
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 13:43
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: jevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:  Iz tipala enosmerna Odgovori s citatom
U=2V,I= 2 mA pri 700 ohm ,naj bi na enostaven način vključila neki rele z delovnim in izmeničnim kontaktom. Ti bi vključevali do 30 mA tokokroge.Kakšen bi bil način s kakšnim tranzistorjem?Ali pa se dobi primerem rele?Imam le enostavno orodje,okoren spajkalnik.Lp Janez
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbereš rele, kakršnega potrebuješ.
Če je delovna napetost releja manj kot 30 voltov lahko uporabiš:
Usmernik ustrezne napetosti
Tranzistor BC 107
Emitor na maso. ("nosek" pri nogici)
V bazo vežeš (srednja nogica) 270 ohm (rdeča, vijolična, rjava) upor na tvoj vir.
Na + vežeš rele.
Drugi konec releja pa na kolektor BC 107.
Paralelno tuljavi releja še diodo, s črtico proti +, da ne bi indukcija releja nagajala Very Happy tranzistorju (ga lahko prebije).
To j to.
Pa spajkalnik ene 30 W.
Uspeh?
Poročaj.
LP.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo podrobneje napiši, kakšno napajanje imaš na razpolago.
In preklapljanje 30mA izmeničnih in enosmernih signalov ne pove dovolj. Kakšna napetost je prisotna, ko je kontakt razklenjen Question
Morda bi lahko tudi analogno stikalo uporabil: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/638
Datasheeti so tukaj: datasheetcatalog
Primer: MAX4621
Confused Delovni in izmenični kontakti Confused ? Si morda mislil delovni (N.O.) in mirovni (N.C.) kontakti?
LP,
Igor
LP, Igor
janezi
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: jevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:50 am    Naslov sporočila:  Hvala bojans,igo Odgovori s citatom
Deluje.Kontakt sem mislil sklenjen,razklenjen v mirovanju.Lp Janez.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Relejska izvedba:
 Velikost datoteke:  5.51 KB
 Pogledana:  2761 krat
Uptime: 6 dni
