Detekcija izpada faze
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti orginalni rele, ki sem ga opisal zgoraj je bil narejen zelo podobno kot vezje, katerega je opisal Vili. Ne vem sicer vzroka, a v praksi se je obnašal zelo čudno. Pogosto(lažno) je javljal izpad faze, če prav ni bilo nič narobe. Pri tem je izklopilo omrežno napetost z motorja(generatorja) - posledice prekomerno navijanje obratov turbine. Na samem vezju nisem našel napake. V delavnici sem ga imel vključenega cel teden - deloval je normalno, ko sem ga spet motiral je izklopil že čez pol ure. Confused
Domnevam, da je prihajalo do nesimetričnih obrementev faz - kar sicer z običajnim multimetrom ni bilo opazno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Reber
Stvar je taksna, da novena faza nikoli ne izpade v resnici. Ena faza je samo locena od omrezja!
To zadevo bistveno spremeni, ker moraš ti nadzirat prisotnost toka in ne napetosti o čemer smo do sedaj vsi govorili. Wink
Za ta namen bi moral uporabit 3 tokovne transformatorčke, ki bi dajali napetost nekemu enostavnemu kontrolnemu vezju, ki bi dalo signal napake, če tok na katerikoli fazi pade na nič ali pod vnaprej določen minimum.
BTW, v tem primeru bi se moralo vprašanje glasiti "Detekcija prekinitve toka na eni fazi". Smile
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem zmeril situacijo. Ob odklopu ene faze od omrezja, pade napetost te faze na generatorju na 200 V, tako da tvoje vezje ne bo delovalo, prav tako ne ostale resitve. Ostaja torej edino se resitev, ki jo je predlagal Vili ali pa tokovni transformatorcki.
To slednje je bilo ugrajeno sedaj, ampak zadeva je bila obcutliva na strelo in lastniku ta resitev ne disi ravno najbolj....
Lep dan
Simon
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:  detekcija izpada faze Odgovori s citatom
Simon, v prilogi je zanimiva rešitev, mogoče pride prav.
Vlado
AN-3007POWER LINE MONITOR.pdf
 Ime datoteke:  AN-3007POWER LINE MONITOR.pdf
 Velikost datoteke:  204.7 KB
 Downloadano:  30 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
