Delovanje IR2110
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 2:56 pm    Naslov sporočila:  Delovanje IR2110 Odgovori s citatom
Ker delam most(bridge) iz štirih n-kanalnih fetov, sem zaradi problemov vklapljanja zgornjih fetov uporabil ic IR2110 s katerim še imam težave-ne gre mi vklopit zgornjega feta.
Verjetno je problem v napajanju. Prilagam datasheet. Spodnji fet lahko normalno vklopim, zgornjega pa sam čip noče na noben način vklopit.Vss sem povezal s COM, na Vcc sem dal 12V, na stran logike pa 5V in na napajanje 12V. Shutdown funkcija deluje, prav tako vklop spodnjega feta, le zgornjega ne. Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala,
lp.
IR2110.pdf
IR2110
 Ime datoteke:  IR2110.pdf
 Velikost datoteke:  221.86 KB
 Downloadano:  14 krat
Uptime: 8 dni
