Popravilo elektronike zalite z maso
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Moj nasvet:
Pusti vse pri miru, sicer boš uničil ECU.
Zadeve, katere so zalite z maso niso namenjene kakršnimkoli posegom vanje,
sicer bi bilo to rešeno drugače.
Če je ta ECU dober za 99,99% uporabnikov Megana, je tudi zate dober.
Se strinjam. Tole ni variante, da bi dobil narazen, sploh če je zalito s kako trdo maso.
Poleg tega star eprom zagotovo ni na podnožju. Potrebno bo zadevo očistiti z obeh strani. Iz izkušenj ti lahko povem, da je popravilo kakega zalitega vezja zelo težavno, če tudi veš točno kje se kaj nahaja.
V moji bivši službi smo imeli električne regalne viličarje BT, kjer je bila krmilna elektronika v celoti zalita. Več kot mesec dni sem potreboval, da sem eno ploščo v celoti očistil ter jo prerisal. (naredil klona) Ploščica, ki sem jo očistil je bila sicer v okvari. Pri samem čiščenju pa sem poškodoval tudi par elementov.
Takole je izgledala ena iz med "enostavnejših" plošč. (očiščena) V viličarju sta bili dve različni.
 Velikost datoteke:  412.08 KB
 Pogledana:  61 krat
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi se ravno potrudil. dalo bi se bolje očistiti... Laughing
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
He, he čiščenje tele ni bil prevelik problem. Zalita je je bila z neko gumijasto maso. Tole sem soraznerno hitro očistil. Problem je bila ena, ki je bila zalita z alerditu podobno maso. Tudi namakanje v vsemogoče kemikalije ni pomagalo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem dobil ploščo zalito z maso in to dal v peč na 100 C.In potrpljenja za odstranjevanje mase.Nobene kemikalije nič ne pomaga.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri aralditu je najbolj učinkovito kuhanje v kropu. Vseeno pa so tisti "žganci" še vedno težavni za odstranjevat ... Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere epoksidne mase se segreje čez 200°C nekaj ur in masa odstopi od lepljenca oz. elementov in plošče.
lp, ElGrigon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi lepila tipa "aradite" - v bistvu ponavadi 2 komponentni epoxy popustijo šele pri temperaturah višjih od 200oC.
Imamo pa v firmi eno topilo, ki ga lepo vržeš v lonec, skupaj z lepljenci in segeješ na nekaj precej visoko temperaturo ~100oC in kuhaš pri malem ognju ene 3 dni. In se lepila lepo luščijo..... Tako zatrjuje proizvajalec. Nič ne omenja v kakšni napravi naj bi to počel.... Američani pač..
Med segrevanjem se seveda sprošča množica strupenih in vnetljivih hlapov .... Verjetno še česa drugega. Patentirano z strani proizvajalca.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelaš kovinsko ohišje z grelci, primerno izoliraš, dodaš loputo in izhodno cev na mikrofilter (po možnosti z izpihovanjem in zbirnikom prahu). Ob končanem postopku gretja se loputa odpre in vklopi ventilator, da posesa zrak (strupene snovi) skozi filter v okolico.
Vroč zrak lahko hladiš preko hladilnika, kjer cirkulira mrzla voda.
lp, ElGrigon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebeč segrevanja lahko poškoduje elektroniko in ostale dele vezja. Silicij v polprevodnikih zdrži 150 stopinj. Ne glede na to, ali ga greje tok skozi tranzistor, ali ga cvremo z fenom in podobnim. En kup komponent v vezju je, ki jih lahko poškoduje že 100 stopinj (vrela voda).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri novih stvareh gretje odpade. Če pa je elektronski sklop pokvarjen pa je čist vseeno, če se zaradi pregretja še kaj uniči.
lp, ElGrigon
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Tole pa ne drži. Preizkušeno lastnoročno. V nekem vezju se mi je segrel dobri stari BC107 na tako temperaturo, da se je na kovinskem ohišju talila spajka. Transistor pa je še deloval. Po ohladitvi je ravno tako normalno delal dalje.
Uptime: 500 dni
