svetlobni plesni pod
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 8:09 pm    Naslov sporočila:  svetlobni plesni pod Odgovori s citatom
Enkrat sem (mislim v staaarem elektorju) zasledil načrt za to, kar (šele) danes rabim - namreč neke sorte kontroler za plesni oder - zadeva bo velika cca 4x4 m, kot pohodna deska bo prozorna plastika (no, ne čisto prozorna, ampak bolj kot paus papir), spodaj pa kup žarnic, mogoče celo raje LEDic, ki bodo utripale gor dol levo desno po določenem vzorcu, ki bi ga lahko vsaj v določenih mejah ali prednastavljenem programu spreminjal.
Ali kdo mogoče ve za kakšen podoben načrt - lahko s procesorjem, ampak po eni strani skoraj raje brez, ker nimam ravno izkušenjs kontrolerji.
tole:
http://web.mit.edu/storborg/ddf/
sem sicer našel, ampak (naj to kdo pregleda in potrdi) to je gromozanski projekt in definitivno potreben izkušenega človeka okoli kontrolerjev...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam ta Elektor (nemški). Vezje je brez procesorja, samo en eprom.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil power ledice...
Koliko lučk želiš imeti?
Jaz bi naredil najprej en 16 kanalni LED dirver z mikrokontrolerjem in RS485 komunikacijo.
Torej:
1)Napajalnik switcher 3A 5V
2)CPU + komunikacija
3)16 * FET
4)16 * LED
5)Tiskanina in ohišje
Krmilil bi s PCjem preko COM porta!
20 takšnih škatlic bi recimo lahko krmililo 320 različnih LEDic kar znaša 20 ledic na kvadratni meter.
Na hitro pogledano bi ena enota/škatlica s 16 ledicami stala okoli 60€ + delo in ožičenje + software + ohišje za ledice.
LP GJ
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747--> katera številka pa je ? ČE je pred sept. 85 bi prosil če lahko skeniraš in nekje objaviš...
Power LEDice sem tudi jaz razmišljal...namreč če bi uporabil halogenke, bi po moje hitro pregorevale, ker ko skačeš po tem jim ne bi bilo ravno ljubo...
Kot rečeno, s procesorji se (še) ne ukvarjam...sicer se že parkrat razmišljal o tem, a še nisem dobil korajže. Toda recimo možnost priklopa na laptop in s tem spreminjanje programa bi bilo seveda idealno...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektor je izvod januar 1981.
Skeniran članek sem dal na Filemanager v osnovni direktorij.
Ime datoteke je disco podn.pdf
malo nerodno sem poskeniral, upam da boš lahko uredil PDF datoteko.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo stara zadeva. Jaz sem jih naredil kar nekaj. O tem je že bilo govora na forumu. **Klik***
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 --> hvala lepa! Popolnoma dobro je. Se mi je malce zdelo da sem to imel fotokopirano in ne v reviji, pa nisem bil siguren...
Silvo--->hvala. BTW...tistih par let nazaj si nekaj omenil okoli ponovnega skeniranja...tisti zadnji link ne dela več..a sem preveč siten? Confused
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripona obnovljena.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALAAAA!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo---> eno vprašanje - a original načrt (ali boljšo kopijo) iz ERWO revije mogoče imaš? Sicer bi se dalo iz Elektor načrta in tega skupaj spravit tole ker kot kaže je ERWO izboljšana verzija Elektorjeve variante.
Pa tudi pri ERWO načrtu par strani manjka, mislim da med drugim tudi tretji del (recimo kontrolni display)...
Če pa ni, pač ni Sad
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Erwote bi moral poiskati - vrjetno so še kje. Kopja je takšna kot je... EMŠO Confused
Moje mnenje je, da se v današnjem času s tem ne izplača zafrkavati. Ekvivalentno zadevo se da z bistveno manj truda izdelati s kakim mikrokontrolerjem. Tukaj gor pa je kup čipovja, velika tiskanina ....
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja...mogoče imaš prav...moram vse skupaj premislit...
Uptime: 500 dni
