SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: Kako resiti napajanje |
Pozdrav
Prisel sem do zanimive situacije. Na ploci imam GSM modem, ki kuri v konicah do 3A in se napaja na 3.6V. Z modemom upravlja LPC2000, ki hoce zase 3.3V max ter LCD zaslov, ki deluje na 3.3V. Vhodna napetost pa je 12V
V mislih sem imel en 2A switching regulatorjem, s katirim bi spravil na 3.6V ter mocan kondenzator, ki bi pokrival spice. Za napajanje 3.3V pa kar LM1117 3.3V. Saj tu itak ni mocne porabe. Ima kdo kasno boljso idejo? Kaksen switcher predlagate? Cenovno ugoden ter da ne rabi se 20 zunanjih komponent, ter seveda, da se ga da tudi nabaviti Dobri stari MC34063A odpade, ker ne zmore taksnega toka. _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa dovolj velika (barrier) schottky dioda med 3.6V in 3.3V vejama, plus dovolj velik kondenzator za diodo (tako da je napajanje neobcutljivo na spice na 3.6V strani) ? Ideja s switcherjem z 12V navzdol je OK, ker bos drugace kuril nenormalno veliko za gretje ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:18 pm Naslov sporočila: |
Poglej step-down vezja z LM2576 in LT1173 Mislim da oba dobiš v IC-ju.
LP, Peter |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 4:43 pm Naslov sporočila: |
LM2576 bo super zame !
Glede one varjante z diodo sem tudi jaz mislil, samo sem malo sklepticen. LPC zna biti kar siten pri napajanju. Bom raje uporabil enostavno LM1117 _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 6:03 pm Naslov sporočila: |
A je napajanje spredaj regulirano ali ne ? Ce je, dobis ven enako regulirano napetost minus fiksen offset (pri konstantnem toku - ampak karakteristika diode je tako ravna, da silnih razlik tako ali tako ni), s tem da iams za diodo se tank kondenzator in po potrebi lahko se LP filter. Ce torej MCU ne potegne naenkrat vec, kot zmore zagotoviti dioda z regulatorjem pred njo in tank kondenzator, ne more biti nic narobe.
Dioda poskrbi, da se preostanek vezja ne more napajati preko tank kondenzatorja (razen precej majhen leakage current lahko tece nazaj, ampak mora za to napetost za regulatorjem pasti pod napetost na katodi diode, kar pa ni prevec realno). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
