oFca Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 22:05 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 10:50 pm Naslov sporočila: Kateri tip konektorja |
Pozdravljeni
sem čisto nov tukaj, ker sem prispel do problema o katerem nikjer ne dobim uporabnih informacij.
Namreč sprašujem, če kdo pozna tip konektorja na kateri od spodnjih slik (iščem rdečega)? Zaželjeno bi bilo, če kdo ve njegovo "štromarsko" ime.
Je pa ta zadeva namenjena za napajanje videonadzorne kamere, skozi gre pa 12V enosmerne napetosti.
Vem celo proizvajalca (http://www.tayama.com.pl), sem pisal njim in vsakič mi nazaj pošljejo odgovor, da je to "voltage connector".
Gre se mi samo zato, da bi bila zadeva lično in profesionalno izpeljana, ker takih kamer za predelat imam in bom imel še kar nekaj.
Če konektorja ne bom nikjer dobil, bom pa na kabel od kamere dal npr. ženski činč, na kabel od napajalnika pa moški činč in bo ok.
Skratka hvala že vnaprej pa lep konec tedna želim
[/img]
49.06 KB |
2 krat |
52.88 KB |
2 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 12:37 am Naslov sporočila: |
To je eden od takšnih konektorčkov:
Ø zunaj/znotraj
5,5/2,5
5,5/1,5
5,0/2,1
4,0/1,7
3,5/1,35
2,35/0,75
Če boš kaj hodil čez Grosuplje se lahko oglasiš pri meni ... se bo našel kakšen višek.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
oni ti pač pravilno odgovarjajo - namreč koliko rje menni znano se temu reče konektor za napajanje...
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 9:38 am Naslov sporočila: |
Načelno se lahko vsakemu konektorju, na katerem je napetost, lahko reče voltage konektor in vsakemu konektorju na napajalniku se lahko reče napajalni/napajalniški konektor.
Konektor na sliki: v naših standardnih elektro(nskih) trgovinah jih najbrž ne bo. Chinch je primeren. Razen če nimaš preveč drugih chinchev, pa napajalnik z chinchem vtakneš v neko napravo. Zaradi tega je primeren za napajanje tudi 3 ali 5 mm jack konektor (tisti, ki je običajno na napajalnikih, na sliki od napajalnika od Iztoka so taki konektorji.)
Jur
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 3:41 pm Naslov sporočila: |
jur to gotovo misliš da takih kot je na sliki ne bo...ker kontra temu paše eden izmed teh, ki so na Iztokovi sliki. Čeprav se dobi tak konektor za na kabel, ki je zelo podoben temu na sliki.
Res je, da se vsakemu lahko tako reče, ampak če greš v trgovino in rečeš konektor za napajanje ti bo vsak dal takega. PO moje se je tako ime prijelo ker se pač več ali manj uporablja samo za napajanje.
jur Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 3:51 pm Naslov sporočila: |
Podobnost konektorjev je problematična. Nakateri konektorji imajo na oko podobne dimenzije in ko uporabiš navidezno skoraj enakega, pridobiš slab stik, ker je na primer srednji pin tanjši ali krajši. Konektor iz tvoje slike se mi zdi, da spada točno v to kategorijo (srednji pin je tanek), pa je skrit v notranjosti.
Ko podobna konektorja stakneš skupaj, načeloma dela, dokler ne pomigaš kablov, ko začne prekinjati, ali pa vtikač skoraj sam pade iz vtičnice in podobno.
Jur
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 4:16 pm Naslov sporočila: |
Ja, ta problem pa obstaja velikokrat, tudi pri drugih napravah. Celo tako daleč pride da kupiš ženski in moški konektor pa prodajalec na svojo pokojno mamo prisega da pašeta skupaj dokler mu skoraj s "šublerjem" ne dokažeš da je srednji pin različnih dimenzij. Posebej srednji pin moraš pazit.
Drugače imam tudi jaz doma tako kamero in jo uspešno napajam prav s enim izmed takih konektorjev. Pač poskusiš, pomigaš konektorje in vidiš ali paše ali ne.
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
sam na sliki ki jo je iztok prilepil ni rdečega konektrorja ampak je "ta rumen"
oziroma kontra rdečemu
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:11 pm Naslov sporočila: |
ja,saj on rabi kontra rdečemu, a ne? Potem je vse v redu...
nevednez Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: Re: Kateri tip konektorja |
oFca je napisal/a: |
...če kdo pozna tip konektorja na kateri od spodnjih slik (iščem rdečega)?... |
men se zdi da išče rdečega
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
aja, to si mislil...on je sigurno mislil KONTRA rdečega...da ne bi kdo mislil da išče za rumenega (ki je v ozadju)...ne dobesedno vzet logično da ne rabi rdečega, ker tega IMA...v bistvu ima fantka, rabi pa še punčko
nevednez Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: |
ne vem, mogoče sem čuden ampak če piše "iščem rdečega" pol verjetno išče tisto kar je napisal. Saj na sliki je tudi rumen konektor pol bi lahko sklepali da tud tega ne nuca
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:58 pm Naslov sporočila: |
ja, v bistvu je čudno napisal. Ampak je možno sklepati kaj rabi...se pa strinjam da je čudno napisal...
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:03 pm Naslov sporočila: |
Pri takem konektorju so pomembne dimenzije-premeri zaradi zanesljivega el. spoja in ne barva.
Rdečega boš pa še zelo dolgo iskal , ker ga kljub 20 letnemu ukvarjanju s podobnimi zadevami še nisem videl ... to pač niso činči ...
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:12 pm Naslov sporočila: |
jap...
eden izmed teh na tvoji sliki bi bil gotovo dober...ampak če res HOČE rdečega---ga nenazadnje lahko pobarva
