CNC protokol
mclaren
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2007 10:55
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:  CNC protokol Odgovori s citatom
Mene pa zanima kak protokol uporabljajo CNC mašine. Konkretno zanimam se za rezkanje TIV. Rad bi naredil svoj hardware in uporabljal že obstoječi software za PC, tako moram znat brat informacije ki jih le ta pošilja CNC napravi.
Ali PC pošilja hardwarju direkt g-codo ali pa jo prebere samo omenjeni software v PC naprej pa komunicira z CNC mašino po kakem protokolu.
Recimo kako mu pove pomakni se toliko in toliko levo oz. desno.
Tudi za omenjeni PC software si nisem čist na jasnem katerega bi uporabljal.
Kakršnekoli informacije oz. nasveti so dobrodošli!
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš delal svoj hardver, boš itak tam rabil računalnik, ki ti bo krmilil motorje. Ne vem zakaj bi imel še en dodatni člen.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC običajno pošilja (na serijskem ali paralelnem) portu nekaj takega kot je HPGL (HP-GL): http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/dataformats/hpgl/ Jezik, ki ga razumejo plotterji (in CNCji).
Program za tiskana vezja (na primer EAGLE) naredi gerber kodo. Predprocesorski program od CNC machine pa iz tega naredi HPGL, ki ga procesira CNC hardware.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70783.81
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Programi za CNC, kot so naprimer Mach, na paralelnem portu generirajo step in direction signal za vsak motor. Razloženo je tudi v navodilih za program.
Boris
Drzi
Oni, ki se krmilijo preko paralelnega porta ima vsak motorcek po dva signala. To je smir ter takt. Vse izracune, koliko se mora kdo in v kaksno smir v kaksnem trenutku zavrteti opravi PC
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70783.80
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hilbudij
Pridružen-a: Pon 10 Dec 2007 18:59
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:40 am    Naslov sporočila:  Razrez Odgovori s citatom
Za razrez materiala, na primer ploščice za izdelavo vrtljivega kondenzatorja, uporabljam CorelDraw in potem fliknem v enega od formatov, ki jih prepozna CNC stroj (*DXF, *DGW....). To prepozna tudi AutoCad. Deluje 100 %.
Pa na delo, veselo!
Delo je pa itak hobi za norce!
Hilbudij vas ma rad!
buco
Pridružen-a: Ned 17 Feb 2008 23:11
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: GORENJSKA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo tole s Corel-om bom pa jutri probal!
Hvala za idejo.
Buco
