promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 5:58 pm Naslov sporočila: Varilni aparat izklaplja FID |
Ko vklopim varilni aparat s stikalom mi vrže ven FID stikalo in tako je cela hiša brez elektrike. Varilni aparat lahko vidite na sliki in je že starejši (cca 30 let).
Aparat je delal do danes normalno. Res pa je, da je včeraj električar v garaži delal dodatno inštalacijo? Na isto vtičnico sem priklopil tudi ozemljen vrtalni stroj in je normalno delal.
Ali je mogoče FID stikalo preveč občutjivo?
lp, prom
590.53 KB |
7 krat |
648.09 KB |
7 krat |
627.37 KB |
5 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 6:11 pm Naslov sporočila: |
Težka bo tako preko foruma. Najpogostejši vzrok za tovstno napako je kak kovinski opilek, ki je zašel med navitje ter ohišje.
_________________ lp
promehanik Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 6:44 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
Med ohišjem in navitjem je povsod veliko prostora. Zgornji del ohišja sem itak imel odstranjen, ko sem gledal po notranjosti.
Ali je možno narediti kakšno meritev z multimetrom?
Meril sem že upornost med (faza-ozemlitev) in (nula-ozemlitev), vendar multimeter ni pokazal povezave. Meritve sem izvedel na šuko vtiču.
lp, prom
promehanik Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:00 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje. Ali mora biti tisti črni kabel (na vrhu lamel) na srednji sliki tudi priklopljen na ozemljitev?
lp, prom
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:04 pm Naslov sporočila: |
Malo sem se nerodno izrazil - mislil sem med navitjem ter jedrom transformatorja.
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:10 pm Naslov sporočila: |
Lahko poizkušaš spihati s kompresorjem.
Včasih pomaga.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:28 pm Naslov sporočila: Re: Varilni aparat izklaplja FID |
promehanik je napisal/a: |
Kaj je pa delal?
Mogoče je napaka v njegovi vezavi, ali je pa sedaj pravilno vezana ozemljitev, prej pa ni bila
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:42 pm Naslov sporočila: |
Meritev proti masi z multimetrom ni zanesljiva, ker je uporabljena prenizka napetost.
Za tako meritev je najbolje uporabit 220V. Pri tem pa je potrebna velika previdnost!
Na ohišje naprave, ki jo postaviš na izolirano podlago, direktno povežeš nulo. Fazo pa preko cca. 220V/100W žarnice in ampermetra priključiš na primarno navitje TRja. To poizkusiš na večih točkah (na koncu, začetku navitja in tudi odcepih). Če kje kaj prebija na maso ti bo ta način to zagotovo pokazal. Ob popolnem prebitju se bo že kar prižgala žarnica, ob prebijanju zaradi vlage pa bo morda nekaj mA pokazal le multimeter ...
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima,koliko časa si imel varilni aparat oziroma če si imel prej večkrat težave.Jaz imel težave pred 20 let ko sem varil na balkonu.Samo Fid ni bil.Imel sem ZNS(zaščitno napetostno stikalo).Če hočem variti in se takoj odklopi,pa sem odmaknil ozemljeno žičo za začasno.Zakaj je bil vzrok ne vem točno.Mogoče je v zvezi z maso na balkonu.Zdaj mi ne nagaja več.Mogoče bo kdo točno povedal.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:54 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa na kabli in priključek v redu?
promehanik Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 8:04 pm Naslov sporočila: |
Aparat je novega kupil oče pred približno 30 leti. Ves ta čas je normalno deloval.
Vtič sem danes zamenjal z novim, tako da tukaj sigurno ni povezave med faza-zemlja, ter nula-zemlja. Bom ga jutri spihal in poročam.
lp, prom
jur Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:34 am Naslov sporočila: |
Če je električar nekaj delal, je lahko med seboj zamenjal ničlo in ozemljitev v hišni povezavi. Varilni aparat pa je (slučajno) tisti, ki aktivira FID preko napačne povezave. Varilni aparat povzroča večje sunke kot vrtalni stroj, tako da delujoč vrtalnik še ne dokazuje pravilnost nove instalacije.
promehanik Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 9:00 pm Naslov sporočila: |
Danes sem odnesel aparat do soseda, ki ima kompresor, da ga spiham. Iz firbca priklopim aparat pri njemu in glej aparat normalno deluje. Ga nesem domov, probam in spet vrže ven FIT. Nato sem z neozemljenim vrtalnim strojem (plastično ohišje) hotel zvrtati 2 luknji. Eno luknjo sem normalno zvrtal, pri drugi pa mi spet izklopi FID. Očitno je nekakšen problem z inštalacijo ali pa z samim FID stikalom.
Električar je v drugem prostoru delal nadometno inštalacijo na katero je priklopil CNC stroj. Že med delom je nekaj govoril o nuli, ozemljitvi, FID stikalu in specifiki priklopa CNC strojev. Očitno nekaj ni v redu. Jutri pride in bo pogledal.
LP, prom
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 7:40 am Naslov sporočila: |
Poskusi priključi žarnico z žico v tisto vtičnico.Če normalno sveti ali ne.Pa še preizskusi žarnico eno v tičnico na fazo drugo na maso,tako vidiš če takoj odklopi.Težko bi to pisal,lažje osebno pogledati.To naj električar še enkrat pregleda.
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 12:06 pm Naslov sporočila: |
... Že med delom je nekaj govoril o nuli, ozemljitvi, FID stikalu in specifiki priklopa CNC strojev... |
CNC stroji nimajo neke specifične priključitve na elektriko. Očitno pa je tip nekje zamenjal ničlo in zemljo.
