Delphi -težave, napotki, nasveti...
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:00 pm    Naslov sporočila:  Delphi -težave, napotki, nasveti... Odgovori s citatom
Napisal sem program, v katerem sem uporabil VtChart (Activex). Program na računalniku kjer je nameščen Delphi deluje normalo. Včeraj sem ga nesel v službo.
Program na drugem računalniku crkne. Točne napake se sedaj ne spomnim. Domnevam, da manjka kaka komponenta. Kako pravzaprav ugotovit kaj potrebuje program.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ti program ob mrku napiše, zakaj je crknil (vsaj posreden razlog). Verjetno pa manjka kakšna activex zadeva, ali RTL (run time library). Zdi se mi (ne vem točno kje), da nekje v helpih piše, kaj je potrebno prenesti na drug računalnik poleg programov.
Načeloma so pri prenosu programov na drug računalnik lahko/včasih/večkrat/vedno problemi, če uporabiš kaj drugega kot standardne zadeve (readln, writeln,...).
Jur
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.dependencywalker.com/
Samo stran je trenutno mrtva Sad
Depend.zip
 Ime datoteke:  Depend.zip
 Velikost datoteke:  595.8 KB
 Downloadano:  11 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomaž hvala za tole. Moram preštudirati.
Javljena napaka v prilogi.
V prilogi tudi primer grafa (goli VtCart dan na Formo)
graf.zip
 Ime datoteke:  graf.zip
 Velikost datoteke:  211.3 KB
 Downloadano:  18 krat
 Ime datoteke:  ERR2.jpg
 Velikost datoteke:  11.45 KB
 Downloadano:  31 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eolesyserror: Na računalniku, kjer boš poganjal svoj program moraš pred uporabo programa instelirati BDE (Borland Database Engine).
Jur
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Visual Basic-u je poleg priložen še program, ki generira namestitev programa na podlagi projektne datoteke. Program avtomatsko poišče vse dependency-je in jih vstavi v namestitev. Predvidevam, da se kaj podobnega dobi tudi za Delphi.
Lp,
Matevž
oFca
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 22:05
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da mu manjka datoteka oleaut32.dll
Najbolje jo je skopirati v isti imenik v katerem je program in pa v imenik %SYSTEMROOT%\System32.
Če je že na obeh mestih skopirana, ji mogoče manjka to, da ni definirana v registru.
Meni START -> Zaženi -> regsvr32 oleaut32.dll
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oFca je napisal/a:
Tole zna biti. To sem tudi zasedil na spletu. Bom preizkusil - sedaj nimam računalnika brez Delphija. Poročam.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo. Če imaš vsaj 512 MB rama za dodatni računalnik poglej VMWARE.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... ali pa Virtual PC, ki se ga dobi zastonj.
Lp,
Matevž
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
NE!
Virtual PC je počasnejši, namestiti je treba IIS, ne podpira Linux-a, .... VMWARE server je brezplačen!
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
NE!
NE!
Poizkusi VirtualBox!
Je hitrejši, ni potrebno namestiti IIS, podpira Linux, ... VirtualBox
je tudi brezplačen, še več, je odprtokoden projekt!
http://www.virtualbox.org/
PS A se še komu zdi, da manjka samo še nekaj v tem stilu.. In če pokličete v naslednjih 5 minutah, si lahko zagotovite še... Wink
Aleš
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima Delphi poleg timerja še kako drugo možnost pavze? Recimo za primer, da želimo za določen čas zadržati izvajanje programa.
Sicer sem spisal eno procedurco, ki za moje potrebe dela čisto OK. Gre še kako drugače?
Koda:
procedure Pavza(sekund:word);
  var
    nov_c:TDateTime;
  begin
    nov_c:=now+(sekund/86400);
    while now<nov_c do application.ProcessMessages;
  end;
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sleep( xyz )? Ne vem...
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela Cool- hvala. Sem v helpu iskal Pause, Wait, Delay na Sleep se nisem spomnil Embarassed
Stran 1 od 5
Uptime: 499 dni
