zamenjava čipa na matični plošči
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piflar je napisal/a:
Če praviš, da ga na servisu zamenjajo, ga pa tja odnesi. Al pa nej ti čip pošljejo.
stvar je taka da na tem servisu bi čip pobrali dol z ene stare plate nalotali na mojo in za to kasirali po dogovoru najmanj 70 eur
to se mi pa zdi preveč za en tak čip
posebej ker ga znam tudi sam zamenjati in nazaj sestaviti prenosnik.
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred časom iskal nek čip (transistor array) za Geforca. Je crknil ta čip pa še 3 kondiče je s sabo odnesel. Kondiče sem dobil bp, čipa pa nikjer. Proizvajalec (kitajski ali tajvanski) dobavlja samo za proizvodnjo. No, upam, da ti rata.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jutri se bom malo sprehodil okol teh rgovin
-ic
-delko
-hte
a je še kakšna kje?
ampak še zdaj ne vem če je to cisto pravi čip http://www.vishay.com/docs/71162/si4894dy.pdf
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej tole stran
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa je prostora okrog tega mosfeta? Če ga je dovolj bi morda poskusil sneti kakšen mosfet iz klasične matične plošče, po specifikacijah izgledajo enaki, le ohišje je večje. Vsaj za test lahko probaš, da vidiš če ni še kaj drugega šlo.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno danes zjutraj ko sem se zbudil sem opazil da sem nekaj slab in sem zmeril vročino in 38,8
takol da nisem mogel nič narediti okoli tega ,ker sem samo ležal
bom pa prvo probal dobiti čip kje v trgovini če ne ga bom pa res z kake stare plate snel
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani od Distrelec-a imajo nekaj podobnega - FDS6690, drugače pa lahko naročiš tudi vzorce od Vishay-a. Preglej še ostale kataloge (Burklin, Conrad, ... ) Najbrž je kaj podobnega v ponudbi.
LP, Peter
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
doma na eni stari plošči sem našel nekaj podobnega
pe če se da komu primerjat ampak mislim da je si4410 malo švohnejše od originala ki je si4894dy
po moje da nebi bilo kaj mislite??
http://users.volja.net/jojox/si4894dy.pdf
http://users.volja.net/jojox/si4410.pdf
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:  Močnostni FET-i Odgovori s citatom
Živijo,
Dvakrat sem naročil močnostne FETe pri Nessel Elektronik v Nemčiji. Ne vem, če se ti ti splača za majhno količino, saj te bosta nekaj stala stala bančno nakazilo in poštnina (skupaj 10€ +).
So precej smotani, razen z nakazilom ne moreš plačati in po emailu ne komunicirajo (samo fax in telefon), a na koncu je bilo vedno vse OK.
http://www.nessel-elektronik.de/POWER-FET/power-fet.html
LP Primož.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj sem našel na eni plošči od enega prenosnika še en podoben fet
dejte mi prosim povedat če ga dam gor da ne skurum še kaj več ker je močnejši
primerjava
original
http://users.volja.net/jojox/4404.pdf
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je vidno skurilo en FET je lahko narobe še kaj z preostalimi FETi, ali pa z logiko, ki krmili FETe, ali pa z kogiko, ki jo FETi krmilijo. Tudi če boš zamenjal sežganega z novim popolnim ekvivalentom, ni nujno da bo zadeva delovala.
Razporeditev pinov dddd sss g je videti ista, kot na fotografiji skurjenega. Če zamenjaš z tem modelom neke posebne večje škode (razen zgoraj opisanega) ne bo. Pametno bi bilo odlotati še preostale FETe in vsaj z ohmmetrom preveriti upornosti med priključki. Po moje je slab/zanič vsaj še spodnji levi FET, ker je direktno vezan na skurjenega.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zamenjal fet in, ker nisem nikjer našel si4894dy sem dal si4404dy
sestavil skupaj in sploh nič ne mrdne prej so se prižgali ventilatorji in lučke sedaj pa nič malo se segreje predel kjer so teli feti ampak drugega nič.
bom probal dobiti čisto pravo oznako si4894dy
a je možno da sem si440dy skuril med lotanjem ali pa da mu totalno ne paše ker je močnejši ??
primerjava
original
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi skuril FET med spajkanjem, bi moral biti res posebno nadarjen, no razen s kakim vodovodarskim spajkalnikom. Cool
Je pa možno, da si FET narobe obrnil, da je bil FET zanič, ali pa da si naredil kakšen stik viška. Nevešči spajkanja, to zelo hitro naredijo, še posebno z neprimernim orodjem.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no ja nadarjen sem za marsikaj
narobe ga nisem obrnil
mogoče pa tolk odstopa od originalnega
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hipoteticno bi ga lahko unicil tudi dovolj velik ESD - vsa MOS krama je precej obcutljiva na to.
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
