frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Okt 11, 2004 10:00 pm Naslov sporočila: JDM ponovno |
Ob poplavi izpeljank omenjenega programatorja tole niti ni nekaj posebnega. Pripenjam ga bolj zaradi tega, da ga kam ne založim, mogoče pa vseeno komu pride prav. Ena od prednosti (vsaj zame) je ta, da za delo z njim ne potrebujem nobenega dodatnega napajalnega adapterja, ...
Lp, Frenki
16.6 KB |
602 krat |
Ime datoteke: |
pg5v2r1.pdf |
38.95 KB |
Downloadano: |
262 krat |
Ime datoteke: |
pg5v2r1pcb.pdf |
19.42 KB |
Downloadano: |
209 krat |
Ime datoteke: |
pg5v2r1lay.pdf |
24.94 KB |
Downloadano: |
166 krat |
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.38 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Tor Nov 02, 2004 2:35 pm Naslov sporočila: |
pozdravljen!
Sam nad JDM programatorji nisem glih najbolj zadovoljen, ker imajo precejšnjo nihanje napetosti, kar pa je problem pri programiranju. Še posebej me moti ker na določenih računalnikih ne dosežejo zadostne napetosti programiranja!
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Nov 02, 2004 5:53 pm Naslov sporočila: |
Marko-x napisano seveda drži. Sam sem imel sicer zaenkrat problem z doseganjem zadovoljivih napetosti samo v primeru, ko sem ga poganjal na prenosnem računalniku, ki je tekel na baterije. Sicer pa z njim programiram vse pice, ki jih sam uporabljam in stvar dela. Price/performance razmerje je po moje takšno, kot ga težko dosega kak hoby programator. Idealno bi bilo sicer naredit kombinacijo JDM in napajanje iz USB porta (mogoče, če bo kaj časa za to). Zaenkrat se ga namreč še ne mislim odreči.
Lp, Frenki
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Nov 02, 2004 8:38 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imate še eno enostavno varianto JDM programatorja (enako shemo najdete tudi v knjigi Programirajmo mikrokontrolerje)
64.79 KB |
225 krat |
Ime datoteke: |
jdm.zip |
6.19 KB |
Downloadano: |
56 krat |
alex007 Član
Pridružen-a: Pon 29 Dec 2003 0:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.24 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Nov 03, 2004 12:25 am Naslov sporočila: |
Pred več meseci sem si kot začetnik izdelal tak enostaven JDM programator, kot ga je prikazal ule, toda z njim sem jaz osebno imel zelo veliko problemov. En tak problem je bil, da mi programator ni obrisal PIC-a, zato ga ne priporočam. Kdor se odloča za izdelavo PIC programatorja, se mu izplača dati kak tolar več za material in si izdelati P16PRO ali pa ProPIC2 programator in bo stvar delovala sigurno. Jaz osebno programiram PIC-e na ProPIC2 programatorju in sem izredno zadovoljen.
ule Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2004 12:30 am Naslov sporočila: |
Aha dobro da si povedal. Sicer imam že narejenga ker so bili elementi pač pri roki. Zdej se pa bom spravil delat tisto testno ploščo iz elektorja.
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Nov 07, 2004 11:12 pm Naslov sporočila: |
O programatorju, katerega strošek ne presega enega piva v kakem lokalu je nesmiselno debatirati ali je vsesplošno uporaben ali ne. Če ga uporabljaš občasno je to po mojem mnenju povsem primerna zadeva. Res je, da ne bo tekel vedno in povsod večinoma pa prav lepo dela. Sam še nisem naletel na PIC-a, ki ga z njim ne bi mogel zapisat.
Lp, Frenki
142.91 KB |
358 krat |
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Objavljeno: Pon Nov 08, 2004 8:03 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Da ne bom načenjal nove teme bi Frenka vprašal kako spravi textool podnožje v podnožje za IC-je? Ali mu stanjšaš nogice?
LP Matjaž
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 08, 2004 8:05 am Naslov sporočila: |
Vrjetno je nogicam prilotal žičke -vsaj tako sem storil sam.
_________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Nov 08, 2004 8:09 am Naslov sporočila: |
Ne, ne nogice tega textoola kar lepo "pašejo" originalne v podnožje. Nič jih nisem tanjšal ali popravljal. Je sicer 28 pinski ampak za moje potrebe kar uporaben.
Lp, Frenki
Iztok Član
Objavljeno: Sob Nov 27, 2004 1:24 am Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral nove teme bom vprašal kar tukaj.
Začel se bom ukvarjat z PIC-i in za začetek seveda potrebujem programator.
Na netu sem si ogledal razne sheme in izvlekel dva načina. Prvi, ki je opisan v knjigi SE ima GND od COM porta vezan na Vdd + procesorja, kar mi ni najbolj logično. Drugi pa ima GND - Vss procesorja skupaj z maso COM porta, kar se mi zdi bolj "normalno".
Katerega mi priporočate, ker se bolj ogrevam za drugo varijanto?
37.22 KB |
114 krat |
38.75 KB |
94 krat |
Objavljeno: Sob Nov 27, 2004 9:29 am Naslov sporočila: |
Osebno ti bi skoraj raje priporočil kak paralelni programator. Pri serijskih se dostikrat pojavi problem zaradi prenizke napetosti na com portu. Sicer ti priporočam izdelavo tistega, ki ga je pripel Frenki.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Nov 27, 2004 12:09 pm Naslov sporočila: Matjažu! |
Matjažu!
Jaz sem vzel še eno podnožje za ic-e, in nanj prilotal nogice od Textool-a. Sedaj ga lahko vtaknem kamorkoli.
Vilko
Martin_Krpan Član
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem si izdelal tistega iz knjige "Programirajmo mikrokontrolerje" in sem imel z njim težave na PC-ju, kjer tečejo win XP. Težava se je pojavljala pri samem vpisu programa, saj mi ga je včasih zapisalo šele v petem ali šestem poskusu.
Sedaj pa sem si v delavnici namestil staro 486/100MHz, ter win 95 in deluje super. Pa še bolj praktično je, da je vse na enem mestu.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pet Dec 03, 2004 2:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem sestavil JDM programator. Prav tega, kot ga je naredil Frenki. Sedaj me pa še to zanima, kateri program bo za ta JDM najbolj primeren?
Frenki zanima me kateri software uporabljaš v kombinaciji s tem programatorjem?
Hvala in lep pozdrav.
Matjaž
