polo16 Neznanec
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 20:31 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: kamnik
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: Pomoč LED Luxeon k2 |
Sem nov in z malo izkušnjami ,zato bi prosil za pomoč pri izdelavi sledeče zadeve.
Kot veste se v avtomobilizmu čedalje bolj nagibajo k LED tehnologiji (npr. AUDI).
Z malo iskanja po netu, sem najdu ledice, ki jih uporabljajo to so;
Luxeon K2 power led LXLK2-PW14-V00 140 lumnov bela.
Lastnosti:
Ohišje - emitter
sevalni kot - 140*
napetost - 3,85V
max. tok - 1500mA
barvnispekter - 6500K
svetilnost - 140 lumnov
Stvar je taka, kot veste tok avtomobila niha zato, rabim modul ( gonilnik ) za te ledice, ki bo optimalen, kljub sesedanju toka avtomobila in sicer bi poganjal 5 ledic
vezanih vzporedno ali pa 10 ledic ker ne vem ali bi imel en modul za vseh 10 ali pa dva se pravi enega za 5 ledic, pa še to ali je potrebno dati na vsako led upor in pa kateri. Zato bi prosil za kakšno elektro shemo modula in vezave led diod z upori, pa pomožnosti [slovenščina je zame španska vas] po domače, če je možno in pa seznam delov, ki bi jih rabil!
V naprej se zahvaljujem za odgovore in pa potrpežljivost!
LP; Sašo
14.46 KB |
9934 krat |
4.59 KB |
9929 krat |
_________________ Sašo |
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 10:51 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo v avtomobilu se seseda napetost,
napetost in tok lahko primerjaš z tlakom in pretokom v ceveh. če je veliko pip (porabnikov) odprtih se sesede tlak (napetost) in poveča pretok (tok)
za stabilizacijo napetosti lahko uporabiš nekaj podobnega napetostnem stabilizatorju LM78XX (primer), vendar moraš poznati moč, ki se bo trošila na teh LED-kah, da tega stabilizatorja ne boš preobremenil.
Ti stabilizatorji, ki sem jih navedel so do toka 1A, za kakšne močnejše stabilizatorje pa ti bodo drugi svetovali, ker jaz trenutno poznam samo te
bolje če ima vsaka LED dioda svoj predupor saj je lahko ta manjše moči
Lahko pa upoštevaš maksimalno napetost v vozilu in vzameš toliko večji predupor, da ti tok ne bo presegel dovoljenega.
_________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:13 pm Naslov sporočila: |
Pa ti veš, da za 170Lm ta dioda rabi cca 1,5A?
Predupor, ki bi znižal napetost iz 12 na cca 3,4V bi pokuril 13W elektrike in ti bi jih vgradil 10? Imaš kje vodno hlajenje namen napeljat?
Močnostne diode se napaja z stikalnimi vezji, ker imaš drugače preveč izgub. Vezja tudi poskrbijo za konstanten tok skozi diodo. Drugače hitro svetijo različno, pa tudi življenjska doba bi bila verjetno krajša.
Pa če to odmisliš.
10 Diod oddaja več kot 30W toplote. Imaš kakšen plan kako to odvajat? Takole preko prstov je to toliko kot jo odda kakšen poceni spajkalnik. Si kdaj prijel za telo spajkalnika?
polo16 Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:19 pm Naslov sporočila: |
Ja imam naročene hladilnike narejene za te ledice.
Prilagam pa še shemo katero uporablja človek , ki to dela.
Ali KLIK
64.91 KB |
14 krat |
106.39 KB |
3 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:43 pm Naslov sporočila: |
Takšne LED si bom tudi sam vgradil kot dodatne meglenke in dekorativno razsvetljavo spredaj. Vgradil jih bom v "mrežice" v sprednjem odbijaču, ki so iz plastike in se enostavno montirajo/demontirajo. Prostor kjer bodo LED bom zalil pripravljen model s keramiko oz. drugim podobnim materialom. LED bodo montirane na velik hladilnik (150×100mm z rebri) in bo delno zalit s to maso. Uporabil pa bom 5 LED na vsaki strani, pri več LED bi bilo odvajanje toplote ob max. toku premajhno.
Uporabil pa bom tokovni vir napajanja, vse druge variante odpadejo. Mogoče še sekundarno PWM regulacijo.
polo16 Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:57 pm Naslov sporočila: |
Potem imava iste namene ,sam jest ne vem če bi imel PWM regulacijo, zato bi te prosil za načrt oziroma shemo,če je mogoče ali pa da mi narediš ti
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 8:20 am Naslov sporočila: |
Ali ni dodajanje luči na avto prepovedano?
-=davor=- Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 8:36 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Uporabil pa bom tokovni vir napajanja, vse druge variante odpadejo. Mogoče še sekundarno PWM regulacijo. |
Kakšna je razlika med Tokovnim virom napajanja in PWM?
mucek4 je napisal/a: |
Ali ni dodajanje luči na avto prepovedano? |
koliko je meni znano je zakonsko predpisana barva svetlobe za vsako stran avtomobila (spredaj bela, zadaj rdeča, obstraneh rumena)
kar se pa tiče meglenk, pa je tako, da vsak lahko kupi meglenke "made in china" in jih natakne na avto, vendar mu zaradi tega policisti ne komplicirajo, zato ker svetijo v predpisani barvi...
sicer pa si malo zašel iz teme pogovora
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
meglenke ni dovoljeno uporabljati če ni vidljivost pod 50 m. Ravno tako ni dovoljeno gor dajati "dekorativnih" razsvetljav, ki niso homologirane za ta avto.
Če ti pa komplicirajo ali ne...hja, to moraš sam presoditi...
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 9:03 am Naslov sporočila: |
-=davor=- je napisal/a: |
kar se pa tiče meglenk, pa je tako, da vsak lahko kupi meglenke "made in china" in jih natakne na avto, vendar mu zaradi tega policisti ne komplicirajo, zato ker svetijo v predpisani barvi... |
Ne bo povsem držalo - dodajanje luči, brez da bi jih homologiral, je kaznivo (500EUR). Za homologirat pa rabiš TUV itd.
LP, grega
mravlcax Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.34 Kraj: Ljubljana
polo16 Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 6:09 pm Naslov sporočila: |
Prvo se zahvaljujem tebi mravlcax za tvoj čas, oziroma shemi ,drugo pa glede predpisov in ostalih stvari vem pa sam veliko ,kajti če je nekdo 7 let v tej sceni
točno ve kaj lahko in kaj ne. Glede zakonov in pa organov za te zadeve, ki se včasih ne skladajo smo pa daleč za EU
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
polo16 je napisal/a: |
... glede predpisov in ostalih stvari vem pa sam veliko ,kajti če je nekdo 7 let v tej sceni točno ve kaj lahko in kaj ne. |
polo16, daj povej malo več kako je pri nas s homologacijo TFL luči. Audi A6 jih ima serijsko in je vse OK, kako pa če so vgrajene naknadno? Kakšen je postopek? Jih kdo v SLO že ima?
LP, Peter
polo16 Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 9:53 pm Naslov sporočila: |
Audi je prva tovarna avtomobilov, ki je dobila certifikat za uporabo led tehnike.
Če si opazil imajo to samo avtomobili z BI-xenon lučmi, led osvetlitev pa se smatra oziroma je dnevna luč. Drugač pa v Nemčije to prodajajo legalno spada pa pod E1 standard, kar verjetno če je to standard EU bi moglo veljati tudi pri nas. Tako mislim ,da ne bi smelo bit problemov, če bi jih uporabljal kot meglenke, v primeru da je želja za vgradnjo v žaromete pa mislim da je nemogoče!
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 12:06 am Naslov sporočila: |
Razlike ni, le da je pri prvi fiksna amperaža za sklop LED z drugo pa možnost regulacije posamičnih. Sicer še samo razmišljam o možnosti regulacije svetilnosti, ni pa nujno, da jo bom naredil.
Uptime: 498 dni
