digitalni variak
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 10:26 am    Naslov sporočila:  digitalni variak Odgovori s citatom
Rad bi naredil digitalni variak. Uporabil bi mikrokontroler in triake, s katerimi bi preklapljal med odcepi. Naredil bi, da bi se napetost zvezno preklopila ob prehodu čez 0V.
Bi to funkcioniralo? Čudi me, da ko sem v yahoo napisal "digital variable transformer" nisem našel nobenega takega primera.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med kakšnimi odcepi bi preklapljal? Variak je običajno transformator, kjer je vsak navoj odcep na drsnik (izhod). Odcepov je torej več sto. Bi bilo enostavneje, če bi dal motor na variak, pa bi tega krmilil.
Tudi če z mikrojem krmiliš preklapljanje odcepov, to še vedno ni "digital variable transformer", zato google ne najde nič. Prav bi bilo: "digitally controlled variable transformer" ali nekaj podobnega.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O motorju sem razmišljal, vendar je prepočasen. Uporabil bi 50 ali pa 100 odcepov. Mislil sem, da bi žice navitja enostavno prerezal, in vmes vstavil sponko, zraven pa pripeljal še eno žico za odcep.
Tudi "digitally controlled variable transformer" ne vrne nič pametnega.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš sam navijal trafo, za odcepe ni potrebno rezati žice. Tam kjer naj bi bil odcep, žico zapogneš in jo zviješ za odcep in to pelješ ven na sponko.
Kot na priloženi sliki. Ker je žica od odcepa zvita, lahko ovoje nadaljuješ naprej točno od tam, kjer je odcep. Posebno fiksiranje ni potrebno.
100 odcepov, sto trijakov, sto pinov od mikroprocesorja, ali pa dolg shift register...
 Velikost datoteke:  7.48 KB
 Pogledana:  10354 krat
Nazadnje urejal/a jur Sre Dec 19, 2007 1:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en odslužen trafo od variaka, ki bi ga predelal.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj boš počel z izmenično napetostjo?
Samo ne napiši, da jo boš usmerjal in gladil, ker praznjenje gladilnega kondenzatorja običajno traja mnogo dlje, kakor bo motor vrtel variak.
Kako hitro pa bi rad preklapljal med izhodi? In koliko časa vnaprej so predvidljive te spremembe?
Možno je namreč s počasnim motorčkom pripeljati blokirni zatič na ustrezno mesto, nato pa s hitrim motorjem zavrteti variak, da se zaleti v tisti zatič.
LP,
Igor
LP, Igor
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmenično napetost bom samo usmeri (gladil ne) in z njo napajal laser. Na tak način sem mislil da bi spreminjal izhodno moč laserja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, za napajanje laserja res ne potrebuješ tako hitrih sprememb napetosti, da bi bil motor prepočasen. Stepper direktno na variaku ti ga zavrti 3.18 krat hitreje od nule do maksimuma, kot lahko narediš na roke. Če potrebuješ stvar za nujen hiter izklop, je rele prava stvar. Vprašanje pa je, kako bo laser delal na usmerjeno neglajeno napetost. Običajno laserski napajalniki dajejo ven gladko DC napetost.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3.18 krat? Laughing
Ne vem če bo steper sposoben naredit npr. 100 ms dolg impulz določene moči. Najprej moraš napetost nastavit na maksimum, da plin ionizira, potem pa jo je potrebno zmanjšati na ustrezno moč.
Baje se za take zadeve uporabljajo triode, vendar so za take napetosti precej drage, pa tudi ne prodajajo jih za vsakim vogalom. Rabil bi npr. 3-500Z, ali pa še bolje 3CX600/Y-872.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z "digitalnim variakom" se je pred nekaj leti ukvarjal www.elv.de
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naštudiraj napalnik za HID žarnice. Tam tudi rabi visoko napetost, ki jo potem spusti na delovno.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem našel v zvezi z HID napajalniki:
"The igniter boosts the starting feed voltage (1,000 Volts AC) from the power supply to initiate the arc 20+ KV AC and start the bulb. Once the arc is initiated the voltage through the lamp feed cable very rapidly drops down to 85+ 17 VAC."
Se pravi neprimerno zame. Pri meni mora biti do 15 kV pri normalnem delovanju.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikjer nisem omenjal točnih vrednosti. Princip je važen!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VN in NN napajalnik, prek diod združena na izhod.
NN dela ves čas, VN pa le pri vklopu.
Čas preklopa je torej enak času, potrebnem da VN izklopi. Hitreje ne gre.
VN = visokonapetostni
NN = nizkonapetostni
Aja, pa seveda ima lahko VN še kak upor za zaščito zraven.
Uptime: 493 dni
