Izdelava ojačevalnika
nikon
Pridružen-a: Sre 19 Dec 2007 19:50
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 12:49 pm    Naslov sporočila:  Izdelava ojačevalnika Odgovori s citatom
V srednji šoli sem se lotil izdelave ojačevalnika, katerega nisem nikoli dokončal. V kratkem pa sem po generalnem čiščenju spet odkril nedokončano tiskano vezje tega ojačevalnika. Odločil sem se, da med prazniki ta ojačevanik končno sestavim!
Imam primeren napajalnik (sicer ima na izhodu +/- 45V, vendar se z odstranitvijo nekaj ovojev da spraviti na +/- 40V, če se ne motim??).
Narejeno imam vezje za dva ojačevalnika, stereo VU-meter in za 12V napajalnik za VU-meter. Imam tudi že pripravljeno ustrezno ohišje od nekega starejšega skurjenega ojačevalnika. Torej imam vse kar potrebujem, zato se mi smili vse to vrečt v smeti.
Najprej vam moram povedati, da še nisem sestavljal ojačevalnika nikoli v življenju >>zaradi morebitnih smešnih vprašanj!!
Prosim nekoga, ki te stvari obvlada, da mi pomaga pri sledečih problemih:
~ Kako vem kateri in koliko močni morajo upori v vezju (vezje spodaj)
~ Nikjer ne najdem ustreznih močnostnih tranzistorjev - BUZ23 >>na katere stvari moram biti pozoren pri iskanju nadomestnega tranzistorja??
~ Našel sem 7 tranizistorjev 2N6262-TO3--> ali bi bili primerni?? Ali je lahko 8. tranzistor drugačen od ostalih, vendar s podobnimi karakteristikami??
~ Kako "varno" preizkusiti zadevo pri prvem zagonu
V naprej hvala vsem za pomoč!!
-=davor=-
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta načrt je podoben enem načrtu iz revije TIM, ta načrt sem imel doma, vendar sem ga izgubil.
ima mogoče kdo to revijo, z tem načrtom?
"Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš"
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Projekt je objavljen v Elektorju.
http://sjeffroy.free.fr/Ampli_MOS_200W/ampli_mos_200w.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-76183.html
Za varen zagon
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
potem pa tutorijali
nikon
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala obema za informacije!!
Uptime: 498 dni
