upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 2:38 am Naslov sporočila: Stabiliziran usmernik 1-30V 0-3A |
Lep pozdrav!
Izdelal bi si rad omenjen usmernik katerega avtor je Silvo, ki menda sodeluje na tem forumu. V samem načrtu je vključen element dušilka, vendar ne piše nobenega podatka za to dušilko...
Zelo bi vam bil hvaležen, če je kdo že ta usmernik izdelal in ve mogoče ta podatek.
Ta načrt sem našel na forumu elektro-n, pod rubriko Članki.
Hvala za pomoč! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 12:53 pm Naslov sporočila: |
Dušilka ni nujna. Lahko jo premostiš. Sam sem uporabil eno toroidno iz enega starega napajalnika. lahko tudi naviješ kakih 10 ovojev žice 0.5mm na feritno jedro. _________________ lp
upornik Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 2:02 pm Naslov sporočila: |
Dušilko sem premostil, tranzistor 2n3771 sem nadomestil z 2n3773, saj niso imeli prvega. Vezje sem priključil na napetost in tranzistor 2n3773 se je začel res močno greti, čeprav nisem imel na izhodu usmernika nobenega bremena, zato sem hitro izključil napajanje (tranzistor sem preveril in ga na srečo nisem uničil). Vezje sem še enkrat pogledal in nisem odkril nobene nepravilnosti, opazil pa sem, da sem potenciometer za regulairanje napetosti priklučil drugače, kot je prikazano na montažni shemi. Priključek P2C sem priklučil na mesto P2AB kot je prikazano na montažni shemi. Bi lahko bil to razlog, da se je tranzistor tako segrel?
Ali je mogoče razlog v tem, da sem 2n3771 nadomestil z 2n3773? Po ogledu datasheetov je 2n3773 dosti močnejši od 2n3771...
Hvala za odgovor! |
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Transistor se v primeru odprtih sponk ne more v nobenem primeru segrevati (seveda, če je vse vredo) Je dioda 1N4001 pravilno obrnjena? Preveri, nekaj je v kratkem stiku na izhodu. _________________ lp
upornik Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 3:18 pm Naslov sporočila: |
Testiral sem kar brez diode in 1n kondenzatorja...bom še poskusil s tem. |
upornik Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 1:39 am Naslov sporočila: |
Spet se mi je tranzistor tako segrel, da je že malo smrdelo, čeprav ni bilo na izhodu nobenega bremena...diodo na izhodu sem obrnil kot je v načrtu. Na izhodu tudi nisem dobil nobene napetosti...
Res ne vem že več kaj bi lahko bilo narobe  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 1:54 am Naslov sporočila: |
Si prepričan, da nisi zamenjal nožic tranzistorja? Napačno priključen tranzistor bi lahko zelo prepričljivo trpel. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
upornik Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 3:46 pm Naslov sporočila: |
Sem še enkrat preveril, pa so prav nožice tranzistorja  |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 6:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tiskana vezja,je v redu?Če ni kje stika? |
upornik Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
Odkril sem napako, ki je bila zelo banalna vendar sem jo komaj odkril. Izhod ni bil dobro izoliran od kovinskega ohišja, zato je bil na izhodu ves čas kratek stik.
Sedaj imam problem z V-A metrom, avtorja Silva. Ta projekt sem že delal pred časom in kolikor se spomnim, je med samim "pečenjem" programa prišlo do neke napake. Včeraj sem hotel preveriti, kaj je sploh zapisano v PIC-u, sem pa ugotovil da
se mi je pokvaril programator.
A bi mi lahko kdo pravilno sprogramiral PIC-a ?
Link do tega projekta: http://www.elektro-n.com/usmernik.php |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
upornik je napisal/a: |
A bi mi lahko kdo pravilno sprogramiral PIC-a ? |
Ni problema glede programiranja.
Problem je glede črke "C" v oznaki PIC-a . PIC16C71 je samo enkrat zapisljiv.
Torej, ČE imaš kakšnega svežega praznega pri roki, se lahko zmeniva za programiranje.
Ali si "okvaro" programatorja "ugotovil" po tem, da si prebral same ničle To se zgodi takrat, kadar so podatki zaščiteni pred branjem. Beseda config v .hex programu vsebuje _CPD_ON (Code Protect Data = ON).
LP,
LP, Igor |
upornik Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 12:21 am Naslov sporočila: |
Ne, okvaro programatorja sem prepoznal po tem, da ko ga priključim na računalnik, ga ne prepozna. Imam programator 149BC in takrat ko sem še programiral, je deloval bp, zdaj pa sem ga po približno dveh letih ponovno priključil, pa je nekaj narobe. Se pa spomnim, da ko sem že takrat hotel sprogramirati PIC16C71 za V-A meter, se je prikazalo neko opozorilo za napako. Sedaj ko imam vezje sestavljeno, mi ne deluje in sumim da zaradi PIC-a, seveda pa je lahko vzrok kje drugje. Zato bi pa rad, da mi nekdo zanesljivo sprogramira PIC, da vsaj vem pri čem sem...
Ni problema glede programiranja. |
Vas bom kontaktiral preko ZS. |
igo Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 1:07 am Naslov sporočila: |
Na žalost sem pravkar ugotovil, da moj PICKIT 2 ne podpira programiranja PIC16C71(1) . Žal. Upam, da se bo javil še kdo.
Če bi bil to kak drug PIC, ki ga PICKIT 2 podpira, pa res ne bi bilo problema.
LP,
LP, Igor |
upornik Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 1:45 am Naslov sporočila: |
Vseeno hvala! Torej, če je še kdo, ki bi mi bil pripravljen sprogramirati PIC-a, mi naj prosim sporoči. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:06 am Naslov sporočila: |
Moj programator ga ima v seznamu, ali pa ga lahko v resnici sprogramira, pa ne vem, ker nisem nikoli probal ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 493 dni
