IR oddajnik (časovni diagrami ipd)
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2004 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš v bližini kako varčno žarnico. Direktna svetloba le teh pa tudi flurescentnih cevi zelo moti sam sprejemnik.
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2004 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ne. Imam samo neonko, pa navadne žarnice...
Domet sem povečal na 3.5m. Pri SFH-ju sem vezavl vzporedno 10uF in 100nF kondezatorja (na + in -) + 100ohm na napajalno vejo..
Očitno bom moral iti na RF Wink
Silvo: lahko isti protokol uporabim tudi pri RF komunikaciji (433Mhz) ??
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje boš moral spremeniti samo program ,ker ima SFH pri sprejetem signalu nizek nivo ,pri RF pa je le ta visok.Samo softwerska sprememba torej.
Lp. Traflc
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2004 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta IR sprejemnik/oddajnik mi deluje že 3 mesece..
Problem je da na naključen interval utripnejo luči, izgleda kot da bi se PIC resetiral?
Kaj bi lahko bilo narobe?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2004 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že pozabil Confused imaš na izhodu triace ter optične sprežnike? Če, potem je lahko vzrok motnja z omrežja. Če nimaš daj paralelno k tracu RC člen.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2005 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo: to se zgodi če slabo prelistaš PDF dokumentacijo čipa ;( (priloga)
Sedaj me še nekaj zanima:
V daljincu sem zamenjal IR oddajno diodo, v želji da bo stvar delovala na večji razdalji in različnih kotih v katerih držim daljinca. Res je, da stvar sedaj deluje na daljše razdalje, vendar je še vedno problem kot pod katerim držim daljinca. Mislim, da je problem v sprejemniku, kajti to oddajno diodo sem vzel iz enega daljinca za video-rekorder, kjer je stvar delovala kot je morala (različni koti).
Kako stvar deluje pri tv-jih, kjer lahko daljinec obrnem v čisto nasprotno stran in bo stvar še vedno delovala?
Je mogoče TSOP113x kaj boljši od SFH5510-3x, oz. kakšen drugačen sprejemnik?
RC
 Velikost datoteke:  41.33 KB
 Pogledana:  66 krat
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2005 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič je napisal/a:
Jaz imam dva sonyjeva MiniDisc playerja različnih tipov in enega daljinca. Če usmerim daljinca v stolp, se mi odzivata oba. Če pa daljinec obrnem v 5m oddaljeno steno, se odziva samo novejši player. Povsem očitno je razlika v sprejemnikih.
Ko sem ju odpiral žal nikoli nisem pogledal kateri sprejemniki so ugrajeni..
LP, aly.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2005 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa je minilo odkar sem si naredil IR sprejemnik/oddajnik.
Sedaj si izdelujem rx/tx na 433Mhz, ker me je IR razočaral Wink
Trenutni problem je estetika, kajti IR oddajnik je bil "grd" in bi se pri temu rad bolj potrudil, kajti možno je da bom tudi par izdelkov prodal. Tako da me sedaj zanima kako bi vi naredili oddajnik (2-6 tipk, po možnosti antena) in sprejemnik (antena, 2-6 kablov OUT [preklapljanje], 1 kabel IN [napajanje]).
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2005 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rx/tx ICje bi jaz pogledal www.chipcon.com. Zadeva je zapakirana v SMD ohišje in potrebuje le nekaj dodatnih elementov.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2005 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
b0j3 je napisal/a:
RX in TX imata preveč zunanjih elementov + cene nisem nikjer zasledil. RX in TX pri svet elektroniki nimajo nobenih zunanjih elementov. RX in TX od chipcon-a bi naročil in stestiral le če je možna razdalja >500m.
Ima kdo kakšno idejo kako narediti ohišje za RX in TX, ali kje ga kupiti?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2005 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavič, si pomislil na kakšno starejše ohišje za mobitel, imaš že 10 tipk pripravljenih Very Happy
Drugače pa če ostanem pri tej temi. Sem jo spremljal bolj pasivno, ker sem si tudi sam naredil IR sprejemnik in oddajnik. Zadeva deluje BP na približno 10m. Kodo pa sem priredil po Silvotovi. Hvala Silvu za osnovno idejo Cool
Ker sem srečni lastnik SLR digitalnega fotoaparata in ker nisem bil zadovoljen z daljinskim srožilcem, ki se ga komercialno da kupit, sem si moral naredit svojega. Zadeva 100% deluje na Canon 350D, mislim pa da tudi na vseh drugih aparatih tega tipa, ki imajo 2,5mm konektor.
Podrobnosti so v priponki.
IR.zip
IR oddajnik in sprejemnik s PIC12F675. Koda d C-ju, HEX in shema ter predlog tiskanine.
 Ime datoteke:  IR.zip
 Velikost datoteke:  527.39 KB
 Downloadano:  59 krat
Nazadnje urejal/a bungee Pon Avg 08, 2005 3:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2005 12:35 am    Naslov sporočila:  Slikce Odgovori s citatom
Sem malček poslikal svoje stvaritve.....
Sprejemnika še nisem dal v ohišje....
Sem danes premišljeval o slikah tu gor in se spomnil na nekaj ljudi, ki imajo še vedno modem. In sem se odločil takole kdor želi videt slike si jih lahko ogleda TULE. Če pa ima kdo poleg ogleda še kakšen komentar .... nimam nč proti Wink
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2005 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en manjši problem.
Želel bi, da sprejemnik na izhodu daje signal toliko časa, kolikor dolgo bi jaz na oddajniku držal tipko.
Vsaka ideja je dobrodošla. Zdaj imam narejen sprejemnik in oddajnik po zgoraj obljavljenem principu, ki je zelo podoben tistemu, ki ga uporablja Silvo.
Razmišljal sem o interruptih samo mislim, da si bom s tem nakopal precej težav.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variant je več, odvisno kako imaš napisano proceduro. Pin postaviš, ko je prisoten signal. V zanki preverjaš če je signal še prisoten ter istočasno odštevaš čas. Če ni več signala po pretečenem času izklopi pin. lahko uporabiš recimo TMR0 uporabiš preddelilnik, da bo čas daljši. Dokler je prisoten signal brišeš časovnik. V zanki preverjaš stanje zastavice INTCON,T0IF Ko bo postavljena števec ni bil obrisan. Takrat pin izključiš.
ikrosl
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2009 10:28
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:34 am    Naslov sporočila:  IR Oddajnik/Sprejemnik z PIC16F84 Odgovori s citatom
Ker sem newbee me zanima če ima kdo načrt kako preko IR prožit 5V na vhodu PIC16F84 za aktiviranje logične 1.
Za seminarsko izdelujem števec obratov motorja in bi uporabil sistem stare kroglične miške.
Stran 5 od 6
Uptime: 58 minut
