piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: Čevelj za kabel |
Prosim, če mi nekdo razoži kako se natakne čevelj na kabel. Imam takšne okrogle čevlje, ki se jih ne da stisniti s kleščami (mogoče bi se tudi dalo). Se to lota ali kaj?
Hvala.
mravlcax Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 11:44 pm Naslov sporočila: |
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5339 Tule je že nekaj napisano o tem!
Drugače če so zelo trdi ti čeveljci je treba uporabiti zelo velike klešče! Ko sem delal elektroinštalacije smo imeli klešče ki so bile dolge pol metra za čeveljce ki so šli na kabel 6mm^2 ali več!
piflar Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 11:51 pm Naslov sporočila: |
Sem jih mislil že pociniti pa še marsikaj nespodobnega se mi je pletlo po glavi glede čevljev, še dobro... Nič, bom jih stisnil kolikor se bo dalo z velikimi kleščami.
Hvala, mravlcax.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 12:39 am Naslov sporočila: |
Rabiš posebne klešče. Iz slike sicer ni možno ugotoviti mer čeveljčkov. Mogoče bi bile dobre kakšne večnamenske. Recimo takšne kot pripete. Stiska se z priključki med ročajem in tečajem klešč, ki imajo obliko U. Glede na velikost čeveljčka izbereš ustrezno zarezo.
37.42 KB |
3 krat |
piflar Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 12:59 am Naslov sporočila: |
Highlag, ravno takšne imam v rokah. Delujejo bp! Saj ne, da sem vedel...
Jackal Član
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.62 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 1:05 am Naslov sporočila: |
Takšne kabelske čevlje kot so na sliki, poznam samo za debele preseke kablov (od 15 pa tha do 90mm^2). Ponavadi jih stiskam kar z električnimi kleščami s silo 40kN. Je pa treba imet za vsak presem kabla različen nastavek za klešče. Je pa predel, kjer se kabel čevelj stisne potem šestkotne oblike.
Manjši kabeljski čeveljčki se pa lahko stiskajo s kleščami, ki so na zgornji sliki. Ampak te klešče so mi ene od najmanj simpatičnih. Veliko boljše klešče za stiskanje ima v svojem asortimanu Weidmüller. Niso pa poceni.
_________________ Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami. |
piflar Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 1:23 am Naslov sporočila: |
Klešče sem našel med fotrovim orodjem, on jih ima samo za lupit kable. Sicer so malo manjša kot tista na sliki (moja so rumena), čevlji pa tudi niso tako trdi kot sem sprva mislil. Dalo bi se tudi z navadnimi klešči. Jaz jih stiskam kar v "kljunu".
podboj Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 1:29 am Naslov sporočila: |
Take čevlje jaz stiskam v primežu
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 1:47 am Naslov sporočila: |
Za takšne k. čevlje je treba imeti primerno orodje, ki ga najdete tukaj ID=135944 (6-120mm*2).
Stiskanje s temi navadnimi kleščami, ki jih ponuja že vsaka maloprodajna elektro-trgovina je nesmiselno oz. nekvalitetno, ker niso za takšno uporabo.
aljoš Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 8:29 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj pripeta klešča NISO za stiskanje teh "kablušes"....
Zanje so klešča. ki ne stisnejo čevlja, ampak naredijo v čevelj le nekakšno piko, kratrer bi rekel...imam jih od firme Widemuller...samo za to...če kdo potrebuje-posodim:)
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 9:32 pm Naslov sporočila: |
Prve stisnejo šesterokotno druge pa točkasto.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 9:49 pm Naslov sporočila: |
Aljoš:
Kaj pa misliš, da tiste klešče naredijo s čeveljčkom?
Širina vtisa je enaka širini klešč cca 3mm.
