IP TV in Hišni Kino
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HD je že v osnovi malo za doplačat (2 eura). Ampak to ni take sile. Živim na optiki, tako da nimam problemov s prepustnostjo Very Happy . Samo preprosto nima smisla da bi si HD zaenkrat omislil. Tudi če bi bile finance... Pol bi ga pač lahko mel, zato da bi imel večja jajca kot kolegi...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
optika Sad Crying or Very sad jaz imam optični link samo če grem na balkon in gledam pošto Evil or Very Mad
Stoyc
Pridružen-a: Pon 26 Nov 2007 20:55
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred enim letom vzel poskusno od Siola IPTV in sem drugi dan vse preklical, ker je bila živa katastrofa. Polovico kanalov sploh ni delovalo, na drugi polovici pa so bile velike motnje, tako da se ni dalo gledat, ne poslušat. Pred dobrim mesecem sem zamenjal operaterja- T-2 in pred tem sem bil malo v strahu, kako bo vse skupaj delovalo, zaradi slabih izkušenj iz preteklosti. Vam povem- bomba. Internet O.K., isto kot pri Siolu, Telefon normalno (imam polno razvezan dostop in sem prenesel tudi številko k T-2), kar pa je najbolj zanimivo, televizija deluje brez problemov. Le dvakrat se je zgodilo, da je malce štekal glas. Poklical sem pomoč in podporo in so mi malo to "poštelali" in zaenkrat ni pripomb. Ne vem, kako bi se vse skupaj obnašalo, če bi imel HD sprejemnik, a zaenkrat še ne razmišljam o tem, saj je tudi seznam HD kanalov precej skop, mogoče v bližnji prihodnosti. Zdaj moram rešiti najprej problem s hišnim kinom. Zasledil sem model Philips HTS 3357, ki ima baje digitalni audio vhod, kar je pogoj za priključitev v STB napravo. Samo še prepričati se moram in kupiti. A ima kdo ta sistem, da mi lahko kaj pove o njem?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, IP TV lahko priklopiš na receiver tudi preko scart kabla. Itak je izhod stereo, ne 5+1. Digitalni vhod ni nujen.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da malce popravim svoj prejšnji post - izgleda da T2 pri nekaterih programih (katerih, še nisem našel) kljub vsemu oddaja 5 kanalni zvok - torej, me zanima ali obstaja kakšen načrt, oziroma ali je to doma izvedljivo da bi naredil pretvornik iz s/pdif v 5+1 analogni izhod - Amino ima cinch s/pdif izhod (ne optični), s tem pretvornikom pa bi celo zadevo priključil na 5+1 aktivne zvočnike...
Stoyc
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2008 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to zanima tudi mene. Za preizkus sem priključil na analogni stereo izhod aktivne zvočnike in je lepo delovalo, a če bi se dalo digitalni izhod Amina s kakšnim vmesnikom ali pretvornikom povezati na 5.1 zvočnike, avtomatsko odpade reciver in stvar se zelo poceni. Ima kdo kakšno idejo.
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
