Dva akumulatorja paralelno
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:  Dva akumulatorja paralelno Odgovori s citatom
Gre za menjavo akumulatorjev delovnega stroja. Prej sta bila vgrajena dva 6V akumulatorja vezana zaporedno. Na kaj bi bilo potrebno paziti, če se vgradita dva 12V akumulatorja primerne kapacitete vezana vzporedno?
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to, da tisti accu, ki bo imel malo višjo napetost od drugega, le tega ne bo polnil.
Če ni prevelik tok, daš schottky diodo v serijo z vsakim accujem. No, lahko jo daš vseeno, samo izgube bodo.
lp, Jože.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj če bosta akumulatorja vezana vzporedno, bosta itak imela enako napetost. Le na samem začetku, preden ju priklopiš skupaj, oba napolni na 100% in nato poveži (da se ne more zgoditi, da bi bil eden od akumulatorjev prazen in bi potegnil prevelik tok iz polnega akumulatorja)
LP, Grega
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Tako je. Pri prvem izenačevanju je dobro vezati žarnico med njiju in čez nekaj časa trdno spojiti, kasneje izenačevanje ni več potrebno.
Na kaj paziti... ?
Zgolj na morebitne 6Voltne porabnike, napajane iz odcepa med akumulatorjema.
LP,
Igor
LP, Igor
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, če bo kateri od akumulatorjev imel npr. za 0,1V različno napetost bodo že tekli veliki tokovi med njima. Če vzamemo ohmov zakon in predpostavljamo, da imajo žice med akumulatorjema upornost blizu nič, dobimo velike tokove že pri majhni razliki napetosti.
Sam sem malo skeptičen glede vezanja akumulatorjev vzporedno.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Saj so napisali ljudje, da naj jih veze preko primernega upora (zarnice) ravno zato, da se ne bi bliskalo Wink
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enaka napetost je na priključnih sponkah, ne pa na samih accujih v notranjosti.
Narišite si nadomestno vezje accuja in dva takšna povežite v paralelo ter razmislite kaj se dogaja.
Accuji niso povsem enaki. Kapaciteta je zaradi praznenja med njima manjša kot vsota njunih kapacitet. Če se enemu dvigne notranja upornost, drugi prevzame vso breme nase. Če gre eden v notranjosti v kratek stik, zavre, ker ga drugi ''hrani''.
Varovalka zaporedno z vsakim accujem ne škodi.
Lp, Jože.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Viličarji imajo paralelno in serijsko vezane celice in ni nobenih problemov. Iskrenje bo samo pri priklopu, če so majhne razlike, potem se stabilizira. V primeru okvare enega pa bo obnašanje enako kot, če se v enem akumolatorju zruši ena celica.
Sicer pa primer, če komu pomagaš vžgati avto preko žic. Četudi je nasproten aku. popolnoma prazen ne steče tako velik tok, da bi stalilo povezovalne žice (razen, če so premalega preseka), se le zagrejejo.
lp, ElGrigon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kakršnem koli primeru vezava paralelno ni optimalna, saj akumulatorja nikoli ne bosta enaka. Vedno bo tok iz njiju ali v njiju različen, ker je vedno različna njuna notranja upornost. Če boš uporabil nek element za linearizacijo, se bodo na njem pojavile izgube. Večji kot bodo tokovi, večje bodo izgube.
Primerjava z vžiganjem avtomobila je naravnost smešna, saj sta tam bateriji v paraleli le kako minuto!
Kako tranzistorje vežemo v paralelo? Direkt elektrodo na elektrodo?
Raje poišči takega s pravo kapaciteto.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pa je napisal, da bosta imela oba enake parametre.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
s55m je napisal/a:
Ali pa ju ločit z dvema dovolj močnima diodama in tudi polnit ločeno (2 polnilca ali eden s preklapljanjem) ... to skrajna možnost, če ne gre z enim dovolj velikim.
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa komu še koristi.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piflar je napisal/a:
Jaz bi temu, ki je tole spisal zvrtal luknjo v koleno! Evil or Very Mad
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm vedel sem, da se bodo kresala mnenja Confused . Paralelna vezava klema na klemo odpade, ker zadeva pogine v precej kratkem času. Primerjava s pomočjo pri startu izpraznjenega akumulatorja je smešna, saj gre tule za trajno rešitev.
Nek način pa "baje" kljub temu obstaja, saj naj bi obstajalo priporočilo in nek vmesni kos HW, ki ga ob taki vgradnji priporoča proizvajalec. Ker pa si stvari sam ne predstavljam najbolje sem posušal dobiti kaj več informacij tukaj.
Izvedba z enim akkujem zaradi prostorskih omejitev žal ne gre. Iztok tole z diodami sem imel tudi sam v mislih kot manj optimalno rešitev.
Ja, gre pa za akku-je ranga 200Ah in temu primerne tokove.
Nazadnje urejal/a frenki Sre Jan 02, 2008 10:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, ne bi smelo biti problema. Če sta le akumulatorja enaka (V, Ah, prozvajalec). Za ziher daj pa še varovalko med njiju. Ne verjamem, da si prvi, ki jih bo tako zvezal.
Stran 1 od 3
