promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:22 pm Naslov sporočila: Ventilator na elektro omari |
Na elektro omaro od CNC stroja bom namestil ventilator. Ta je bil že v originalu prisoten na omari, vendar se je tekom transporta stroja iz Nemčije poškodoval in ga nisem dobil. Sedaj sem ga nabavil, vendar me zanima ali mora ventilator vleči zrak v omaro, ali ga mora pihati ven. To sprašujem zato, ker ga lahko zasukam za 180° in dobim vlek ali pa pihanje ven.
Na nasprotni strani omare imam odprtino, kjer je nameščen samo filter. Ta odprtina s filtrom je postavljen cca 0,5 m višje kot odprtina za ventilator.
lp, prom
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mislim da je logično, da mora ventilator vleči zrak iz omare. Če boš obrnil tako, da bo ventilator vpihaval zrak v omaro bo čez čas polna prahu.
LP Jos
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
Ni tako logično.
Če je ventilator pri vrhu omarice, potem vleče topel zrak ven. Prašen zrak doteka skozi bolj ali manj zatesnjene špranje in/ali veliko luknjo s vstopnim filtrom.
Če je ventilator pri dnu omarice, piha mrzel zrak notri. Če je poleg še centralni filter za čiščenje vstopnega zraka, ventilator definitivno vleče noter.
LP,
Igor
LP, Igor |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
Moj PC napajalnik piha noter.
jospeti Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:43 pm Naslov sporočila: |
Potem ne rabiš filtra na nasprotnem koncu omare, kot je zapisal promehanik.
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:43 pm Naslov sporočila: Re: Ventilator na elektro omari |
promehanik je napisal/a: |
Iz tega logično sledi, da mora tvoj ventilator pihat ven iz omare
jospeti Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:52 pm Naslov sporočila: |
piflar je napisal/a
Moj PC napajalnik piha noter. |
Verjetno je tvoj napajalnik montiran na dnu ohošja (pri pokončni izvedbi).
Pri mojem PC-ju vleče zrak iz ohišja.
piflar Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz mislim na ATX napajalnik, doma imam tri, vse sem že odprl in zmeraj je notri veliko praha. Sklepam, da vsi vlečejo zrak noter. Najstarejšega med njimi sem pa pred kratkim predelal in vem, da vleče zrak noter, ker je delal odprt. Sicer pa ostali ventilatorji v ohišju PCja (procesor, grafična) pihajo ven. Aja, napajalniki so montirani pri vrhu "PC-towerja".
promehanik Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:00 pm Naslov sporočila: |
Prilagam še eno sliko ventilatorja. Na vrh pride še pokrov, vendar sem ga odstranil, da je viden filter (podobno filcu). Filter na nasprotni strani je iz podobnega filca kot je na tej sliki.
Naloga ventilatorja naj bi bila odvod toplega zraka iz omare. Zaradi tega mi je malo čudno, da je ventilator na bolj spodnjem robu omare, kajti toplejši zrak je na vrhu omare.
lp, prom
546.03 KB |
6 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
piflar je napisal/a: |
....Sicer pa ostali ventilatorji v ohišju PCja (procesor, grafična) pihajo ven. ....lp |
Si siguren v tole izjavo? Kolikor je meni znano, omenjeni ventilatorji dovajajo hladnejši zrak direktno na čip ali hladilnik na njemu
promehanik, oprosti za oftopic.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
piflar Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, skoraj prepričan. Kot je meni bilo razloženo: naj bi ventilatorji odvajali toploto s hladilnih reber. Vem pa tudi, od preverjenega vira, da v nuklearki ventilatorji na hladilnih stolpih odvajajo toploto z reber v atmosfero. Mogoče se pa motim...
Se opravičujem za off-topic.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ventilator na omenjeni CNC mora pihati ven, da ustvari v celotni omari podtlak. Sveži/prefiltriran zrak prihaja skozi filter in kroži po notranjosti omare, ventilator pa ga potiska navzven. Če je omara dobro tesnjena in ob rednem vzdrževanju filtra, se prah skorajda ne more nabirati po elementih v omari.
V nuklearki ventilatorji na hladilnih stolpih res pihajo navzven zaradi same konstrukcije in načina delovanja. Ustvarjen podtlak omogoči dovod svežega/hladnega zraka iz okolice direkt na razškropljeno (hladilna rebra so v bistvu mrežasta) odvodno vodo iz terciarnega hladilnega sistema in se le ta vrača nazaj.
Ventilatorji odpihavajo le nabrano toplotno energijo, ki se sprošča v hladilnem stolpu (paro).
Če bi ventilatorji pihali v nasprotno smer bi vodo odnašalo v okolico, jo izpodrivalo iz hladilnega stolpa.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
jospeti je napisal/a: |
Zdravo!
LP Jos |
Takole na hitro sem naredil "analizo" v svoji glavi (ca 25 let vzdrževanja v lesni industriji)
V elektro omarice, ki se nahajajo v eksplozisko ogroženih prostorih mora ventilator obvezno pihati. (zaščita nadpritisk, ki preprečuje vstop eksplozisko nevarnih plinov v omaro) Ostalo je odvisno od izvedbe. V večini primerov, ki se jih spomnim je ventilator v omaro pihal. Ventilator je bil montiran običajno na strani. Pred njim je bil filter. Istopne reže so bile običajno na drugi strani. Tam običajno ni bilo filtra oz. je bil grob. Tam kjer je bil montiran ventilator na vrhu omarice je le ta iz omare sesal.
Kar se tiče prahu lahko povem, da so bile bistveno čistejše omare v katerih je bil nadpritisk kot tiste s podpritiskom. Namreč pri nadprtisku je zrak prihajal le skozi ventilator. Če je bil filter dober je zadržal večino prahu. Pri nadpritisku pa je v omaro prah prihajal povsod - pri slabo zaprti omari, slabo zatesnjeni uvodnici ...
jospeti Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 11:30 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam tudi s to razlago.
Odgovor ki si ga citiral Silvo je bi podan na vprašanje, ko je pripel še slike bi se dalo sklepati tudi drugače.
gumby Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2008 5:29 pm Naslov sporočila: |
Nadtlak v Eexp omarah ima popolnoma drugo funkcijo, kot navaden ventilator.
Prvo je protieksplozijska zaščita, drugo je hlajenje...
Pri hlajenju je treba upoštevati tudi, da se topel zrak dviguje - torej ventilator naj piha not, če je montiran spodaj in naj vleče ven, če je zgoraj.
Se pa strinjam s Silvotom glede praha - filter in dobro tesnenje je obvezeno, redno čiščenje tudi.
