ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: Trafo |
Pozdravljeni
Potreboval bi trafo max. dimenzij 30×45×35mm 230/24V 50Hz. Lahko je tudi toroidni, če je v okviru teh dimezij. Rabim za en mini napajalnik, ki pa ima sedaj premajhen trafo glede na porabnika. Zaželjena moč bi bila nad 10VA.
Glede na moč v takšnih dimenzijah navadnih trafotov ni, toroidnega pa mi pod takimi dimenzijami ne morejo izdelati (premera 30mm). Ima kdo kaj specialnega oz. mogoče ve kje bi se dalo dobiti? _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:47 pm Naslov sporočila: |
Pa mora biti transformator?
Kakšen stikalni 230VAC/24DC napajalnik ne pride v poštev?
500mA ni tako huda zahteva.
10VA transformator pa mora imeti že po definiciji moči presek jedra >3cm2 .
Zgoraj opisane dimenzije zadoščajo kvečjemu za 2-5VA.
LP,
LP, Igor |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2008 1:57 pm Naslov sporočila: |
edit: imaš kakšen načrt iz 230/24VAC s komponentami, ki so dobavljive pri nas. Rabil bi samo golo pretvorbo na 24VAC, ki zdrži min. 0.5A. _________________ lp, ElGrigon |
