twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 03, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: Ionizator in detekcija ozona |
Na wikipedia.org (ionisator) piše, da vsak ionizator proizvaja tudi ozon.
Zraven še piše, da je ozon toksičen v zelo majhnih količinah, tako, da verjetno še tako malo ozona naredi več škode, kot še tako veliko ionov koristi.
Večkrat sem slišal, da naj ogljene nitke in igle nebi proizvajale ozona. Nisem pa tega podatka zasledil pri nobenem proizvajalcu !? Kaj je potem res?
Me pa bolj zanima s čim bi lahko detektiral prisotnost ozona?
Verjetno bi lahko kakšna plastika (ali pa kaj drugega) zelo hitro rumenela ob prisotnosti ozona, s čimer bi lahko sklepal na količino proizvedenega ... ?
Lp,
Peter |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Čet Jan 03, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa to rad ?
izpljune cel kup detektorjev, ce vtipkas "ozone sensor" (brez ""). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Jan 03, 2008 9:11 pm Naslov sporočila: |
Ozon ni strupen. Največ kar lahko doživiš so rdeče oči, suho (oteklo) grlo, glavobol, iritacija sluznice (oči, nos). Zaznaš ga pa tudi sam s svojim nosom (npr. takoj po nevihti).
lp |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Jan 03, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
piflar je napisal/a: |
lp |
Nam so pa povedali, da je ozon karcenogen plin... _________________ Lp,
Matevž |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70818.17
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:02 am Naslov sporočila: |
piflar Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:06 am Naslov sporočila: |
Kaj pa danes ni karcenogeno? To kar si slišal je "bad science". Ozon je problematičen v nižinah predvsem zaradi tega, ker rad reagira z ostalimi onesnaževalnimi plini in tako se formirajo še hujše spojine (aka. kisli dež ipd.). Sama molekula O3 je zelo nestabilna. Mislim, da ima pri sobnih pogojih razpolovni čas okoli 30 min. (pa še manj zaradi onesnaženja). Sam O3 ne predstavlja problem. Obstajajo celo takoimenovane ozonske/kisikove terapije. Kaj in kako zdravijo pa točno ne vem.
Imaš pa tudi na googlu veliko podatkov o vsem skupaj (tudi da je ozon baaad), presodi sam. Kar se mene tiče, je ozon čisto naraven plin.
lp |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:10 am Naslov sporočila: |
lp |
Tudi dušik je naraven plin... Pa še marsikateri drug tudi.  |
piflar Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:12 am Naslov sporočila: |
Tudi kisik je. |
Umnik Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:21 am Naslov sporočila: |
Ja, no? Mislim, da smo do sedaj dojeli za kaj gre.
Ozon pa se očitno meri preko absorpcije UV svetlobe v njem. Je komu jasno, kako bi skalibriral detektor? Mislim... Koncentracija je tukaj problem. Kako vemo, koliko je ok in koliko je škodljivo? Nikjer nič ne najdem o tem...
Evo še tale link: Klik |
piflar Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:28 am Naslov sporočila: |
Hmm, mogoče tukaj kaj več. Je še nekaj linkov naprej na sami strani. Sicer pa mislim, da je manj - bolje.  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:38 am Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Ozon pa se očitno meri preko absorpcije UV svetlobe v njem. Je komu jasno, kako bi skalibriral detektor? Mislim... Koncentracija je tukaj problem. Kako vemo, koliko je ok in koliko je škodljivo? Nikjer nič ne najdem o tem... |
Ne najdes zato, ker isces nekaj, kar ne obstaja - koliko cianida je koristnega zate ? Do neke meje te ne pobere, od tam naprej se pa dogajajo bolj zanimive stvari. Isto je z ozonom: ne rabis ga za cisto nic, ko reagira z drugimi stvarmi, pa povzroca negativne stvari. Koliko ga je dovolj ? Toliko, kot lahko najmanj izmeris.
Zakaj mislis da ga vpihavajo v vodo (namesto klora) ? Lepo oksidira vse mogoce ... zaloga nascentnega kisika, ce je nekaj malega energije pri roki  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Umnik Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:45 am Naslov sporočila: |
Našel sem nekaj kar obstaja.
Nisem pa še odnehal seveda Še vedno bi rad vsaj približno vedel, kako bi zadevo kalibriral.
Teflon je očitno odličen detektor. |
Umnik Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:21 am Naslov sporočila: |
Evo, še tole sem našel. Preciznega detektorja verjetno ne bom delal doma , bom pa lahko sedaj bolj mirno spal.
Trotelj butelj varianta detekcije ozona je očitno tudi časopis (baje da, potemni), sem se pa naučil, da je večina slovencev, ki prakticira 'takratki fruštek' pred ozonom varna. Alkoholni hlapi namreč pospešujejo razpad, tako da zadeva vsaj ne pride do grla. En štamperle pred ionizator torej!  |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 11:38 pm Naslov sporočila: |
Umnik!
Za čiščenje akvarijske vode nameravam uporabljati napravo, ki proizvede od 20-350mg ozona na uro.
Akvarij je v kuhinji, prostor pa parkrat na dan prezračimo.
Ozonizator oziroma ionizator bo povezan na Redox meter torej bo dodajanje ozona regulirano.
Sedaj pa me zanima kaj to pomeni glede na "priporočila" ne tej strani:
http://www.ozonelab.com/articles/007.htm
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 12:28 am Naslov sporočila: Re: Ionizator in detekcija ozona |
peter_nn je napisal/a: |
Na wikipedia.org (ionisator) piše, da vsak ionizator proizvaja tudi ozon. |
Ultrazvočni vlažilniki so hkrati ionizatorji, ki ne proizvajajo ozona. Ioni se ustvarjajo z trenjem, kot pri slapu. _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 493 dni
