SnowBoy Neznanec
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 20:56 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Jan 03, 2008 11:54 pm Naslov sporočila: Izpitna vprasanja |
Takole je sem zacetnik v elektrotehniki. Vendar mam v ponedeljek izpit iz elektrotehnike. Zato bi mi vaša pomoč zelo prav prišla. Za izpit je potrebno imeti naslednja znanja:
Električni merilni instrumenti (analogni, digitani (prednosti oz. slabosti, zgradba,...))
ok, poznam digitalni in analogni merilni inštrument. Digitalni inštrument prikaže merilno vrednost na LCD-ju Analogni pa z odklonom kazalca. Slabosti Analognega so paralaksa bolj občutljuv.
Zgradba:
- graduacija (pitaj boga ka je to )
- Razdelki
- Pripadajoče oštevilčenje
- Zrcalo (da ne pride do paralakse)
Sem na to vredo odgovoril ali je še kaj ko je potrebno dodat ?
Merilno območje, merilna skala, konstanta - izračun
Konstanta (k) nam pove koliki del merjene veličine predstavlja razdelek na skali.
IV = k *a
k = MO / n
Pri čermer je:
IV - izmerjena vrednost
k - konstanta
a - odklon kazalca v delcih skale
MO - merilno obmocje
n - število razdelkov na skali
Merilni pogreški (absolutni, procentualni)
Pogreški (točnost merjena) poznamo naslednje:
- Sistemski (pogreški merilnih inštrumenov, nepravilna izbrana metoda merjenja)
- Slučajnostni pogreški (Zračnost v ležajih, spremembe temparature)
- Grobi pogreški (močno spreminjajočo vrednost rezulatov (ne uvrščamo jih med merilne rezultate)
Pogreški (merilnih inštrumentov)
- Apsulutni pogreški (je razlika med izmerjeno vrednost (IV) in Pravo vredostjo (PV) Pogrešek je podan v enotah merjenje veličine ali pa v razdelkih skale.
ap= IV-PV AP = +- r(%)/100% * MO
r (razred točnosti), ki ga določa poplni odklon kazalca
Merjenje napetosti in toka, notranje upornosti voltmetra in ampermetra
(na to vprašanje nebi znal odgovoriti) Čeprav se mi zdi, da je neskončna nisem prepričan je to res ali pa je to za upornost ohm metra ..
Merjenje upornosti - UI metoda, ohmmeter
Tega vprašanja ne razumem a je to tisto, ko je odvisno kako je vezan upor. Če je upor zaporadno potem je Rn = R1 + R2 ... če pa vzporedno pa Rn= R1 + R2 / R1 * R2
Rn - Nadomestna upornost
Merjenje moči
Kak se že to meri ? Je formula P = U*I
P = Moč
U = Napetost
I = Tok
Elektronski elementi (delitev)
V grobem jih delimo na:
Pasivne (ki porablajo električno enrgijo (dioda, upor) ali pa jo akumorerajo (Tuljava, kontenzator)
Aktivne ( Lahko ojačajo signale (ojačevalniki) ali pa jih generirajo (generatorji, osiloskopi)
Linearni (Linearni elektronski elementi so tiskti, ki imajo linearno povezavo med tokom skozi element in napetost na elementu. (UPOR, KONTENZATOR, TULJAVA)
Nelinearni (so pa glih kontra linearni (dioda, tranzistor, ter tisti ki so električne lansnosti odvisne od različnih fizikalnih sprememb.)
Upornost
(Ok tu mi sploh ni jasno kako naj zacnem) Upornost je kaj ... Neznam lepo povedat. Vem pa da lahko s pomočjo upornosti zmanjšamo tok ali napetost
Računamo jo pa po omovem zakonu U = R * I
Pričemer je:
U - Napetost
I - Tok
R - Upor
Kapacitivnost
(Pojma nimam kaj naj bi to pomenilo)
Induktivnost - transformator
Ok, kaj je induktivnost. Transformator je elektrilni element ki transformira električno napetnost od majše k večji ali obratno.
Dioda
Se označi z čerko D. Lahko je v zapoorni smeri ali v odprti smeri (al kakor koli se ze rece) Ima kadoto pa aniodo. Anioda je + Inoda pa - je tako ? ali je ravno obratno ?
Usmerniška vezja
(to sploh ne vem kaka so prosim za pojasnilo)
Tranzistor kot stikalo
Ok, kak zgleda tranzistor ima Bazo (B), Emitorja (E), Kolektor (C).
Poznamo spoje PNP in NPN. Kako hudiča že ugotoviš ker je emitr baza pa kolektor . Ko ti je to jasno pa lahko tudi razlozis kako bi lahko delal kot stikalo.
Električne inštalacije
Potek električne energije (od elektrarne do porabnika)
Elektrarna iz mehanske moči generira par KV, ki jih do dalnovodih pošlejo do nas tu se se transformira na nizjo napetost. In tako lahko mi to uporabljamo. To je zelo preprosto povedano sem še kaj pomebnega pozabil ?
Trifazni in enofazni sistemi
Trifazni sistemi imajo 3 faze (L)
eno nulo (N)
pa en zaščitni vodnik (PE)
Eno fazni sistem
1x F
1x N
1x PE
Inštalacije - osnovni pojmi
Vodniki električnih inštalacij
Prevladuje baker zaradi svoje cene uproablajo pa tudi aluminii.
Varovanje el inštrumentov in naprav
(ne vem)
Varovalke (taljive in avtomatske)
(ne vem)
Varovanje pred električnem udarom (neposrednim dotik)
(ne razumem vprašanja)
Varovanje pred posrednim dotikom
(tudi ne)
Fi zaščitno stikalo
Fi stikalo je stikalo, ki avtomatično izkluči tokokrog, ko se tok po fazi pa po nuli razlekuje več kot pa je naziven tok na Fi stikalu.
Prosil bi za razlago nejasnosti. Ter popraviti morebitne napake Resnično se zahvaljujem za vašo pomoč. Tist ko mi pomaga ma pivo dva al pa 100 sej vseen v dobrem  |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:07 am Naslov sporočila: |
glede na obširnost tvojega posta vidim, da si si vzel kar nekaj dragocenega časa... Zakaj nebi raje malo preveril pri stricu guglu ?
Odgovor ima, kar sem jaz našel na tvoja prva 3 vprašanja 100%, naprej pa nisem več brskal...torej? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:15 am Naslov sporočila: |
Dioda
Se označi z čerko D. Lahko je v zapoorni smeri ali v odprti smeri (al kakor koli se ze rece) Ima kadoto pa aniodo. Anioda je + Inoda pa - je tako ? ali je ravno obratno ? |
Dioda ima dve elktrodi. Ena je Anoda in druga je Katoda. Dioda nima ne plusa ne minusa, če pa je napetost na anodi za neko vrednost (odvisno od tipa diode) višja od napetosti na katodi, potem začne prevajati z anode proti katodi. Dokler je napetost na anodi nižja od napetosti na katodi, se dioda obnaša skoraj kot izolator. Ima zaporno smer in prevodno smer. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
SnowBoy Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 10:20 am Naslov sporočila: |
Ok, kaka je pol razlika med varovanja električnih naprav pred posrednim in neposrednim dotikom. Kaka je sploh razlika ? |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:49 pm Naslov sporočila: |
Posredni - s štango (izvijačem), mokra tla ipd, neposredni - s prstom.
Navadno je tako da pred posredim dotikom ščitimo z izolacijo, pred neposrednim pa z različnimi varovalnimi elementi. Zadevi se sicer nekako prepletata do neke mere.
P.S.: Ja no pri neposrednem ne ščitimo pred dotikom, ampak pred posledicami dotika.
P.p.S.: Sicer pa, a nebi preostali čas zapravil s preučevanjem kondenzatorjev in tuljav? |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
Če imam prav....
Za neposredni dotik z omrežno napetostjo se ščitimo s tako imenovanim tokovno zaščitnim stikalom FID, naprave pa varujejo avtomatske varovalke ( oz. če pride do preboja ali kratkega stika ), ali talilne... _________________ LP! Gregor |
Uptime: 8 dni
