Usmernik za domačo delavnico
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2003 8:32 pm    Naslov sporočila:  Usmernik za domačo delavnico Odgovori s citatom
Dva takšna imam pa v delu že lep čas Embarassed . Gre za po mojem mnenju zanimiv usmernik namenjen domači delavnici objavljen v Elektorju z uporabo PIC16F84 z vgrajeno serijsko komunikacijo namenjeno nastavljanju napetosti in toka ter pošiljanju podatkov na PC. Upam da bo to zimo res končan. Takrat bom napisal kaj o obnašanju.
TIV usmernik
 Velikost datoteke:  181.61 KB
 Pogledana:  472 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja radovednost.Slučajno sem pogledal in sem videl da si tudi pripravil za usmernik.Jaz sem tudi napravil tiv in dodal nekaj elementov.Pa do sedaj še nisem končal,ker okoli še vedno delam.Mene zanima,če si končal in kako gre?Če smem vprašati.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimam se zanj....poveš kaj več, mogoče posreduješ načrt...?
LP!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je
Digital Benchtop Power Supply I.PDF
 Ime datoteke:  Digital Benchtop Power Supply I.PDF
 Velikost datoteke:  293.51 KB
 Downloadano:  239 krat
Digital Benchtop Power Supply II.PDF
 Ime datoteke:  Digital Benchtop Power Supply II.PDF
 Velikost datoteke:  573.39 KB
 Downloadano:  156 krat
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimajo me razlike med tem usmernikom in usmernikom na spodnjem linku. Tudi sam razmisljam o izdelavi podobnega usmernika vendar se se nisem odlocil katerega. Ta na spodnjem linku zgleda bistveno enostavnejsi za izdelavo. Verjetno pa ima svoje slabosti.
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri temu na linku, nima mikrokontrolerja,potenciometrov,LCD itd. Glede osnove je isto. Če nisi vešč programiranja raje naredi tega,ki si ga podal.. Če te pa zanimajo mikrokontrolerji in bi rad imel "sodobni" usmernik,ki bi mu tok in napetost nastavljal z tipkami pa kar sestavi..Res pa je da je malo težje za sestavit,ker je vezje dvostransko,pa še dražje te bo vse prišlo. Odloči se sam.
Denis
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi na tem, enostavnejšem, uporabil čip potenciometre?
Potem bi tudi tega z tipkami nastavljal?
3 x 3 = 9
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Lahko malo več poveš o temu?Kateri čip, itd...
Denis
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maxim DS1669
3 x 3 = 9
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si že delal z tem čipom? Kako se kaj obnese? Malo sem še gledal po raznih katalogih in našel
X9C116 digitalni nastavljivi potenciometer.
Denis
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še delal z njim, a bi rad sprobal.
3 x 3 = 9
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ravno za ta namen sem naročil semple od Dallasa - DS1809, DS18030, DS1844. Sporočim, kako se obnesejo ...
Aja, pa kolikor sem gledal, Dallas nima 1k potenciometrov, samo 10k in 100k. Vseeno to ne bi smel biti problem ...
LP!
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Usmernik za domačo delavnico Odgovori s citatom
Se vama ne zdi da gre tukaj za čisto drugačen usmernik?
frenki je napisal/a:
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez,imaš prav.Še ne vem zakaj ravno nato stran sprašujejo za usmernik.Pa bi lahko uporabili "išči".Ko sem malo pobrskal in sem videl da je Frenki verjetno že napravil.In zato je mene zanimalo,če je ok?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se lotil izdelave tega napajalnika. Zasledil sem eno napako, pa mogoče že kdo ima pravi podatek.
Upor R34 ina na shemi vrednost 1k, v kosovnici pa 1E. Ve mogoče kdo, katera je prava vrednost?
Ga je mogoče že kdo dokončal in preizkusil?
73 de S55WT, Janko
