Mini cevni ključi
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:  Mini cevni ključi Odgovori s citatom
Zanima me, kje nabavit cevne ključe od recimo 2.5 - 5mm. Nekaj podobnega v obliki izvijačev sem načel v Conradu pod kataloško 827711. Imam klasične natične ključe "gedore", ki pa v veliko primerih ne pridejo v poštev. (prevelik od zunaj, prekratko mesto za matico, če vijak sega dlje iz matice)
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70655.53
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem dolgo iskal in še vedno nevem kje.Jaz bi raje cevne kot natični tako kot si napisal.Če sem kaj rabil,sem vzel primerno cev in obdelal.Drugače v trgovini večkrat pogledal,pa samo vidim natične.Dobi pa samo od 7 do 14.Mogoče pa vprašaj Elektrospoji,Stegne25,Ljubljana.Tel.01 511 3810 ali e-mail: elektrospoji@siol.net Je zastopnik za orodje
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na en forum sem vprašal in izgleda da nič ne vejo.Pisal je da natični ključ navari na cev.,ni pa mi všeč.Ker v natični kluč je včasih majhna luknja in je težko vrtati oziroma povečati luknjo.Si že kaj zvedel?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vzameš poceni natične ključe, potem zelo preprosto zvrtaš skozi njih luknjo (za daljše vijake), ker so poceni ključi iz precej mehkega materiala. Ni nujno, da na natični ključ cev privariš. Vzameš primerno debelo cev, ključ ravno prav postružiš (ni nujno, da po celi dolžini) in gor na postruženi del nabiješ cev. Ker ni varjenja, se ključ ne zmehča. Če je res potrebno, malo zapikaš, ali pa pred nabijanjem uporabiš dvokomponentno lepilo. Ali pa nekje na mestu spoja prevrtaš, pa not vstaviš kovinsko palčko/vijak, ki je ravno prav dolg, da ne zapre luknje.
Jur
 Velikost datoteke:  10.79 KB
 Pogledana:  6540 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se pa vzame malo boljši imbus vijak in se zvrta v steber primerna luknja malo večja kot je vijak lahko tudi zunanjost postružiš, če je prevelika. Podaljšaš jih pa tako, da navariš na steber en recimo ročaj od iztrošenega-zlomljenega izvijača ali pa nek železni predmet tako, da se dobi ročaj.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, ali pa vzameš cev, ki je malenkost manjša kot ključ, jo segreješ sestaviš in če ne želiš segreti ključa takoj nato ohladiš.
Drugače pa povprašaj tu http://www.aser.si/
Imajo precej profi ter hobi ročnega ter rezilnega orodja (rezkarji, svedri).
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšni so natični in cevni ključi.Jaz bi raje videl cevni ključi tako kot na desni.Ker ni ovire za daljši vijaki.Medtem pa za natični za kratke vijake,za dolge ne gre.
 Velikost datoteke:  2.68 MB
 Velikost datoteke:  2.64 MB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri struženju je prednost v tem, da ima cev, ki jo natakneš gor enak ali še manjši premer od ključa, pa imaš zato največ možnega prostora. Če ne gre za privijanje/odvijanje z veliko silo, lahko cev in ključ zlepiš ali prispajkaš skupaj. V večini primerov je pomembno le to, da je stvar tanka.
Jur
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega orodja ni na razpolago zato, ker tudi primerov (da bi iz matice štrlel dog navoj)
v industrijskih izdelkih skoraj ni. Mislim, da taki primeri nastanejo predvsem pri samogradnjah, kjer vzamemo prvi vijak, kateri je na razpolago.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...v industrijskih izdelkih skoraj ni.
Očitno industrijo zelo slabo poznaš. Na vsakem priključku motorja ("klempret") so vijaki skoraj cm iz matice ...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Silvo, to imaš prav. Pri motorjih je to res pogost primer.
Malo bi le popravil tvoj izraz "klempret". V resnici je to "klembret" ker izhaja iz nemške besede Klemmbrett.
Uptime: 6 dni
