Detektor laži
Amstar
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:14 am    Naslov sporočila:  Detektor laži Odgovori s citatom
Zanima me če ima kdo preprosti načrt za detektor laži, ki bi bil čim bolj natančen.
Amstar
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrta sicer nimam, imam pa precej natančen detektor laži. Poročen sem z njim (njo)! Cool Laughing
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takega Confused ?
Tomaž, S57KO
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole precej pomaga pri odkrivanju laži. Deluje brez baterij. Na sliki sta dva detektorja.
 Velikost datoteke:  5.69 KB
 Pogledana:  3017 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 1:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Detektor laži Odgovori s citatom
Amstar je napisal/a:
Preprosto in natančno? Kako pa gre to skupaj?
Natančni detektorji laži so sestavljeni kar iz nekaj (medicinskih) naprav. Med drugim EKG, EEG, merilnikov vlage in vsebnosti kisika v koži ...
In zato to niso ravno enostavne zadeve ... Smile
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 1:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Detektor laži Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Verjetno ima v mislih preprost merilnik, ki deluje na principu spremembe upornosti kože (potenje). Sheme nimam, ima pa ga Con**d kot modul. Po moje to ni niti malo natančna zadeva Wink . Kakšnega izredno slabega lažnivca verjetno najde Laughing .
Sicer pa :google: z geslom: simple lie detector
Primernih zadetkov je kot smetja Wink
Aktiv.: 59.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 2:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Detektor laži Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
In kar je najhuje - sploh niso zanesljive.
Ne moreš namreč vedeti kakšno asociacijo je vprašanje pri posamezniku sprožilo. Lahko je to dogodek, ki je povsem nepomemben pri celi stvari a človeka bo razburil do skrajnosti a v resnici sploh ni povezan z vprašanjem.
Rezultati poligrafov se zato praviloma upoštevajo je kot izključujoč dejavnik ne pa kot dokaz.
Po domače povedano potrjujejo da človek ni lagal, ne dokazujejo pa, da je lagal !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako imenovani detektor laži deluje na osnovi PGR (psiho galvanske reakcije). Naprava na človeku meri majhne spremembe napetost ali vzorcev napetosti, ki so povzročeni od miselnih procesov. Ker so napetosti človeka majhne (milivolti in mikrovolti), je potrebno na človeka priključiti kontakte z majhno ohmsko upornostjo. To pomeni, da lahko električna napaka na napravi v človeka pošlje nevaren električni tok. Če hočeš meriti upornost kože, pomeni, da moraš v človeka poslati določen merilni tok. Kako boš zagotovil, da ne bo prevelik oziroma nevaren? Za resno meritev na človeka na različne konce priključiš več različnih elektrod. Zaradi tega pride do medsebojnih motenj merilca. Na primer merilni tok upornosti kože teče skozi človeka iz elektrode na prstu v elektrodo od EMGja ( meritve mišične aktivnosti ali EKGja (srce) ali EEG (možgani). Skratka, vsako meritev je potrebno galvansko ločiti od druge. Vse skupaj pa je še posebej potrebno ločiti od računalnika, če ta procesira signale.
Rahlo problematična je pravzaprav že najprimitivnejša meritev, to je detektor laži, ki ga natakneš na prst in meri upornost kože. Ta gre (preizkušeno v praksi) od manj kot kiloohma pa do nekaj megaohmov (pri kakšnem izsušenem starčku).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@VolkD, dokaz na sodišču res ni, je pa dobro izhodišče za nadaljnjo preiskavo kakšnega kaznivega dejanja, ker s pomočjo rezultatov takšnega detektorja najdejo materialne dokaze, ki pa potem vzdržijo na sodišču.
Ker osebno poznam človeka, ki na tem ne samo profesionalno dela ampak jih tudi izboljšuje ti lahko garantiram, da ti s temi detektorji lahko pogledajo dobesedno v "dno duše". Z najnovejšimi metodami te skoraj nihče nič ne vpraša, niti tebi ni treba besedno odgovarjati. Oni ti samo kažejo slike, tvoj organizem pa "govori" pri zaprtih ustih ... Twisted Evil
Uptime: 1 dni
