s5jst Član
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2007 15:28 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.31 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: Napajalnik - naredi sam |
Evo,
spet bodo štromarji vrteli oči ker se mulc brez možganov spravlja v elektro vode (povrh vsega še sprašuje o enostavnih rečeh...)
Zadeva stoji tako; namenil sem se delati CNC. In CNC rabi tudi svoje napajanje primerno moči koračnih motorjev (beri: želji operaterja). Brskal sem že po internetu in tudi po forumu, a nisme nikjer zasledil opisa predelave ali izdelave napajalnika.
Vem sicer, da se rabi usmernik, stabilizator in gladilnik, ter da je izdelava odvisna od moči in toka na izhodu ampak kako iz nič pridem do nekaj W in nekaj A na koncu pa ne znam
Torej, če ima kdorkoli kakšno dobro besedo ali namig ali načrt o napajalniku bi prosil, da me usmeri.
PS: moderator, če je tema že slučajno kje odprta lahko to temo zapreš in me prosim obvestiš kje iskati  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 1:20 pm Naslov sporočila: |
Zacel si na napacnem koncu - najprej ugotovi kaj in kako bos napajal, potem pa temu prilagodi napajalnik. Najvecji porabnik bodo zagotovo motorji, manjsi elektronika. Odloci se torej katere motorje bos uproabil, na podlagi tega bos videl kaksno napetost potrebujes in kaksen tok maksimalno prenesejo, sele potem pa lahko zacnes dimenzionirati napajalnik. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
s5jst Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne...lotil sem se že na pravem
Moj cilj je bolj teoretično vedeti kaj in kako potrebujem za napajalnik, ter razni hitri preračuni za "dimenzioniranje" napajalnika.
Cilj je namreč predvideti model napajalnika in ob nabavi motorjev in elektronike stvar zložit skupaj. (neke vrste sočasni inženiring)
Mimogrede, lahko jaz predimenzioniram napajalnik npr. da mi daje 100W, 12V, 50A izkaže pa se, da potrebujem samo 25W, 12V 30A....kaj narediš v takem primeru?
(to sprašujem da se ne bi sam sebe zaklal)  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 1:54 pm Naslov sporočila: |
s5jst je napisal/a: |
100W, 12V, 50A...25W, 12V 30A.... |
Nekaj ne štima:
12V * 50A = 600W
12V * 30A = 360W |
s5jst Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ma to je bilo tako...na uč samo kot primer če bi recimo izdelal nekaj po rusko (1kW) rabil bi pa samo četrtino moči.
Ja, vem...nisem razmišljal sem samo nametal cifre |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:28 pm Naslov sporočila: |
Seveda lahko, ce ti ostaja denar  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
s5jst Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:32 pm Naslov sporočila: |
E vidiš
pri meni je tako kot v državni blagajni...zmeraj nekaj manjka
Katere podatke torje potrebujem za napajalnik? moč motorja, tok (maksimalni?) napetost motorjev? še kaj? |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:39 pm Naslov sporočila: |
Se isto za vse druge porabnike, katere bo ta napajalnik napajal, kakopak. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 4:35 pm Naslov sporočila: |
Brez potrebe dobiš roke od orangutana, če le kaj več nosiš tak napajalnik, še posebej, če je narejen klasično. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
s5jst Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 5:22 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Brez potrebe dobiš roke od orangutana, ce le kaj vec nosiš tak napajalnik, še posebej, ce je narejen klasicno. |
Darko kako si vedel da bom zadevo prenašal okoli? Ja, nekaj cim lažje predelanega, majhnega in da, kolikor toliko, dovoli nadgradnjo pogona brez predelave napajalnika
Da ne bi kdo spraševal kakšne korakarje mislim montirati...po izracunih naj bi imeli navor min. 0,6Nm (sila rezanja 10N) za vse ostalo pa še nimam pojma.
Vsak namrec prodaja motorje za premikati slone...ce to kupim bom pa res orangutan
Mal sanjam o NEMA 23 ali 17 oz. nekaj med 1A-2A...
spodaj na linku (CNC9000) ima tip 36V, 300W, velikost mize pa ca.600x600.
youtube |
Uptime: 8 dni
