Silica FAE Član
Pridružen-a: Pet 01 Sep 2006 13:57 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana (Dunajska), NM
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:50 am Naslov sporočila: Elektronski trafo za napajanje vezij |
ali morda kdo ve, ali je mozno uporabiti elektronski transformator (ET) za napajanje 12 V halogenk tudi za napajanje vezij?
Rad bi napajal vezje, ki ima porabo cca 100mA, ob trenutkih tudi 1 A. Nabavil sem najcenejsi ET za halogenke in ga odprl. Opazil sem, da sta napetosti sicer galvansko loceni a je v povratni zanki se vedno kondenzator, zaradi cesar se bojim, da stvar ne bo najbolj varna za uporabo. Poleg tega je nekje omenjena minimalna poraba 20 W. Kako je kaj s tem? Kaksen drug predlog? ET je zanimiv predvsem zaradi cene in majne velikosti. _________________ Lp
Uros |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:27 am Naslov sporočila: |
Za tak namen raje nabavi navaden elektronski transformator (adapter) z standardno stabilizirano napetostjo. Je majhen, zagotovo deluje varno, za delovanje pa ni potrebna nobena minimalna obremenitev. Verjetno je tudi cenejši od tistega za halogenke.
Jur |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:56 pm Naslov sporočila: |
En takšen "trafo" sem odprl. Na izhodu iz transformatorja ni NIČ. Nobenega usmernika, kondenzatorja, niti povratne vezave. Izhod iz trafota direkt na izhod.
Ne priporočam.
Vsak polnilec za telefon bo boljši. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
milan62 Član
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: |
Aly, adapterčki za vtičnico so lahko stabilizirani ali pa ne. Slednji imajo na izhodu le graetzov mostič in majhen elektrolit, stabilizirani pa seveda še napetostni stabilizator itd. Transformator za halogenske žarnice (vkolikor gre za "enostavnega", ne switcher) pa je dejansko samo transformator - brez česarkoli drugega. Pa saj za žarnico ničesar ne potrebuješ. Minimalna obremenitev pa je podana zato, ker bi bila napetost pri neobremenjenem transformatorju previsoka (saj je nestabiliziran).
LP, Grega |
Silica FAE Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:24 pm Naslov sporočila: |
Izhod ni nujno stabiliziran, rad bi pa "OEM" razlicico (to je taka brez vtikaca) - torej dva kabla noter in dva ven. _________________ Lp
Uros |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 3:33 pm Naslov sporočila: |
Techtrade v Trzinu ima 12V 1,25A stabilizirane switcher napajalce v takem ohišju (na eni strani 220V noter, na drugi 12V ven). Smo jih zadnjič pokupili 20 pa delajo do zdaj vsi OK.
Lp, Grega |
