powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 5:39 pm Naslov sporočila: |
Moj prvi ne-uspeh
Nepredelana breskev in Kyocera mita fs 1010
Verjetno bo z menjavo termostata boljše, ker se je toner sorazmerno slabo prijel in se ga je dalo že z rahlim drgnjenjem z noktom odstranit. Pa tudi tiskalnik ima že svojo kilometrino ...
Je pa to moje prvo jedkanje nasploh.
1.2 MB |
19 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa inkjet barva - ali se prime na fotolak ?
Da bi direkt z brizgalnim tiskalnikom tiskal na fotolak ploščico.
Ob predelanem podajalniku "listov", seveda.
LP,
Igor
LP, Igor |
powr Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: |
Nisem lih poznavalec ampak postopek s fotolakom je dosti kvalitetnejši od postopka s tonerjem, ampak je tudi zamudnejši. Postopek s tonerjem je hitrejši in manj kvaliteten. Če mislis delat s fotolakom sprintaj na prozorno folijo in potem osvetli, ker karkoli bos drugače delal bo samo trajalo dlje časa in kvaliteta bo verjetno tudi slabša.
Če sem kaj narobe napisal naj me prosim kdo popravi
igo Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: |
Saj poznam oba postopka, samo nimam pri roki (od iznajdbe postopka z breskvico ) fotolak ploščice, da bi preizkusil oprijem barve. Zato sem vprašal.
Sem našel še tole: http://www.e-misija.si/artikli.php?group=299
Upam, da breskvica rezalnik prebavi rezanje FR4 .
LP,
Igor
LP, Igor |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
powr je napisal/a: |
Nisem lih poznavalec ampak postopek s fotolakom je dosti kvalitetnejši od postopka s tonerjem, ampak je tudi zamudnejši. Postopek s tonerjem je hitrejši in manj kvaliteten. |
Je pa to moje prvo jedkanje nasploh |
_________________ 3 x 3 = 9 |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
Upam, da breskvica rezalnik prebavi rezanje FR4 Rolling Eyes .
Ne bo šlo za rezanje.Imam knjigovezniško škarje,ki naenkrat reže10mm debele papirje.Mislil sem da bi rezal FR4 in vidim da ima drugačno obliko noža.
_buggy_ Neznanec
Pridružen-a: Tor 21 Avg 2007 8:27 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:09 pm Naslov sporočila: |
glede črt na moji plošči: eagle auto route sucks. med routanjem se mi je zdelo lažje vleči črte pod različnimi koti.
glede estetike: res je grda ploščica, a upam da bo delala.
tudi pri meni se s sparovega lista ni hotelo prenesti. na koncu pa je le šlo. vse je odvisno od nastavitev na printerju.
type is: transparency (hp 1020). toner pri transpararency foliji dela pri manjši temperaturi, zato tudi potrebuješ manjšo temp. za prenesti s papirja dol.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:44 pm Naslov sporočila: |
Tole sem že hotel dati v rubriko kaj trenutno počnete, a sem se vseeno premislil in dal sem.
Tole je prava miniatura. Miniaturne so tudi piste. 12 mils.
Velikost ploščice je vsega 21,5 x 48,5 mm.
87.26 KB |
25 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 11:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa ne morem delati z "mils", vedno ko delam board si najprej nastavim na "mm". Če imam kakšno majhno ohišje z raznimi stikali/gumbi...itd in moram pravilno razporejati elemente, da potem ne nasedajo na elemente na ohišju, mi je veliko lažje delati v "mm".
Drugače pa sem sam razvil ploščico z najmanjšo širino vezic 0.4mm. Delam pa z kupljenimi ploščami s fotolakom. Zadnjič sem prvič poskusil sam nanesti pozitiv20, ker nisem dobil plošče 200×300 in je bilo med prazniki sem kupil navadno. Ploščo sem najprej očistil z nitrom in takoj za tem nasprejal, sušil sem 2 dni pri 20°C v zaprti omari (tema), osvetljeval 4 min, čeprav piše 3-10s, razvijal s koncentracijo cevosana. Po jedkanju sem dal ploščo nad luč in opazil, da mi je po celotni plošči zjedkalo zelo majhne pikice, vezice so bile rahlo sitaste.
Še vedno mi je najbolj enostavno uporabiti že pripravljene fotoplošče, s samim sprejem in vsem je še več kompliciranja in še prej se kaj zalomi.
Z laminatorjem pa bi rad delal vsaj topplace, upam, da bo papir od nalepk v redu, ker s prosojnico sploh ni šlo, kot sem napisal; preden sem prosojnico lepo poravnal na TIV se je toner že razmazal, saj se ni niti malo posušil/vpil na gladki površini prosojnice.
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 11:28 pm Naslov sporočila: |
Izvrtal sem še luknje.
Večje so 0.95mm, manjše pa 0.35mm.
629.27 KB |
17 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
VolkD,
kašne svedre uporabljaš?? Jaz se mučim z vsemi možnimi izvedbami, pa mi sveder zdrži max. eno ploščico, potem pa začne dvigovati pad-e. Saj sem že videl, da ste v nekem postu razglabljali o tem in tudi kupovali nekje v tujini, pa me zanima,če so ti svedri res tak zakon. Zanima me tudi, kje jih kupujete??. V SLO sem kupil že na kile svedrov 1mm, pa je z vsemi enako (HSS-D, HSS-G, ... )
LP Matjaž
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Na semnju v Pordenone sem kupil ene 5 kompletov svedrov, ki so namensko za vrtanje lukenj v FR4.
Zlepa ga ne zlomiš. Pogoj je seveda stebrni vrtalni stroj. Večino teh, ki sem jih uničil so mi padli iz roke in ker so tako trdi so seveda tudi enormno krhki.
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:00 am Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
V SLO sem kupil že na kile svedrov 1mm, pa je z vsemi enako (HSS-D, HSS-G, ... ) |
S temle se da marsikateri sveder nabrusiti.
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:20 am Naslov sporočila: |
Kaj pa tisti brusilniki, ki se dajo na "bormašino" in so namensko narejeni za brušenje svedrov? Ima kdo izkušnje s tem? Ali se sploh lahko brusijo sverdi 1mm?
LP M.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:35 am Naslov sporočila: |
Majhne HSS svedre premerov do 1.5mm sem svoje dni uspešno brusil z navadnim ploskim kamnom, podobnim brusu za koso (le da je slednji okrogel).
Nekaj takega:
Uptime: 6 dni
