Kako nastaviti jumperje na disku?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:09 pm    Naslov sporočila:  Kako nastaviti jumperje na disku? Odgovori s citatom
Našel sem disk, vendar nima tiste standardne nastavitve jumprjev. Zanima me če je kdo že imel kaj podobnega pri sebi. Na računalnik ga še nisem priklopil.
Disk
 Velikost datoteke:  103.25 KB
Nastavitev jumperjev
 Velikost datoteke:  99.01 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako nastaviti jumperje na disku? Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Kaj pa je to "standardna nastavitev" ? Na tvoji drugi sliki se lepo vidi navodila (kaj pocne kateri jumper), zraven pa so tudi pini, kamor jih nataknes (na desni).
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz nalepke na disku gre sklepati, da je to SCSI disk, ne navaden ATA. Se ti zato mogoče zdi nestandarden?
Drugače ni potrebno nastavljati jumperjev, če za to nimaš neke potrebe. Razen mogoče tistih treh jumperjev za ID diska ...
LP!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 7:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako nastaviti jumperje na disku? Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Sem tudi jaz misil napisati "standardna nastavitev" v narekovajih. Prvič vidim disk ki ima nekaj več jumperjev, kot ostali.
antoni
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2007 19:52
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SCSI diskov je bilo zelo malo v glavnem so bili po vecjih firmah, pri osbnih racunalnikih se to ni uporabljalo (bilo je drago ) ce zelis to priklopiti vsekakor potrebujes se SCSI-kontroler, drugace to ne gre..
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva taka sem že vrgel stran, ker sta crknila v tem serverju, kjer zdaj teče forum.
Lepota je v tem, da sta bila vezana v RAID polje. V živo (brez ugašanja) zamenjaš disk in hardware poskrbi, da se vsebina ustrezno prepiše.
Pokvarjenega sem seveda vrgel proč - si mogoče ti to našel ?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
... če si ga zalučal dovolj daleč v moji smeri. Razz
lp, Miran (Miro - S51SK)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako nastaviti jumperje na disku? Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Kako bi pa nastavil vse potrebno, ce bi jih bilo manj ? Wink
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako nastaviti jumperje na disku? Odgovori s citatom
Kar sem do sedaj nastavljal na diskih je bilo master in slave. Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
antoni je napisal/a:
Torej bo dober za kakšen brusilni strojček
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako nastaviti jumperje na disku? Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
SCSI diski nimajo "master" ali "slave", ker jih je na vodilu lahko bistveno vec, kot samo dva (en ID pobere kontroler, ostane jih se 7 oz. 15, odvisno od sirine vodila). Vse ostalo nastavi ATA disk namesto tebe, zaradi cesar se obcasno zgodi, da racunalnik ne deluje. Tukaj imas moznost nastaviti po svoje z jumperji, ce ti privzeta (tovarniska) nastavitev ni vsec in/ali iz kdovekaksnega razloga stvari noces/ne mores nastaviti z ukazi.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkreten tip diska je "hotswap". Mislim, da ne bo uporaben za brusilni strojček.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Disk ima povsem standardne nastavitve jumperjev.
Na disku moraš nastaviti:
adreso diska (JP 2,3,4). Če ni jumperja 2,3,4, je adresa diska 0.
enable auto spin (jumper 5), da se disk začne vrteti sam takoj ob vklopu napajanja.
TERM ON (jumper 6). Aktiviranje terminatorja na zadnjem disku na SCSI kablu.
Priključiš ga lahko le na SCSI kontroler. Na normalen 40 pinski kabel niti ne
poskušaj.
SCSI ima dobro lastnost, da se lahko z SCSI kablom poveže dva ali več računalnikov, pa se vsak disk iz katerega koli računalnika vidi, kot da bi bil vgrajen v vsakem računalniku. Vsi vidijo vse z polno hitrostjo, brez sharinga.
Konkreten model diska je eden od tistih, po katerih je IBM zaslovel kot kurchev proizvajalec diskov. Ker so ukinjali proizvodnjo diskov, je bilo med njimi ogromno defektov.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Vrti se. Za kakšne fine stvari pobrusit je super zadeva. Potrebno je bilo nastaviti juper5 (enable auto spin) in zadeva se vrti.
 Velikost datoteke:  91.45 KB
