milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem vedno videl upor R1 v funkciji zaščite. Vedno vgradim upor ca 220 Ohm 0,25W. Če slučajno kondenzator prebije, potem upor zgori in prekine tokokrog.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 3:50 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Jaz sem vedno videl upor R1 v funkciji zaščite. Vedno vgradim upor ca 220 Ohm 0,25W. Če slučajno kondenzator prebije, potem upor zgori in prekine tokokrog. |
Kaj je to "varovalka" ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 5:54 pm Naslov sporočila: |
Ja je neke vrste in to zelo poceni. Poleg tega v trenutku morebitnega preboja kondenzatorja omeji tok, kar v primeru običajne varovalke ni primer.
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 6:00 pm Naslov sporočila: |
Ampak, če daš manjši upor, potem imaš višjo napetost na kondenzatorju... A ni to potem nekakšen drawback?
Koliko sploh zdržijo kondenzatorji (nimam ravno navade, da bi jih natikal na 230)? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 6:11 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Nominalno 400V, ce vzames 400V in 6.3V, ce vzames 6.3V ... Vprasanje je nemiselno  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Umnik Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 7:55 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Nominalno 400V, ce vzames 400V in 6.3V, ce vzames 6.3V ... Vprasanje je nemiselno  |
No... V življenju mislim da še nisem nikoli odprl datasheeta od keramičnega oz. podobnega kondenzatorja... Nazivne napetosti so mi važne samo od elektrolitov, ki so na usmernikih. Od usmernika dalje dvomim, da sem imel kdaj več kot 5V, to pa preživi vsak kondi... |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
Tja vmes das ponavadi folijskega primernih dimenzij in ratinga. Za lazjo predstavo prebrskaj ICjev seznam tovrstne sare.
Klasicne keramicne (ne za visoko napetost) imajo ponavadi specificirane do 50V. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 9:41 am Naslov sporočila: |
da še jaz malce dodam---včasih sem delal dosti takih vezij---in iz prakse (in nekaj skurjeni LEDic) povem da je poleg R2 treba dati še elektrolit recimo 47 uF in to paralelno z vezavo R2-LED. To pa zato ker ko vezje priključiš na 230V, je kondenzator prazen in momentalno steče velik tok čez kar skuri LEDicco. Ne prvič, ampak sveti vedno manj, na koncu nič.
Kot sem rekel---preizkušeno. Treba Elektrolit. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 12:16 pm Naslov sporočila: |
Ja, elektrolit, mogoče tudi zener. Elektrolit tudi prepreči prav nemarno migotanje LED, ker dejansko utripa s 50Hz. No, pa še nekaj je, tisti shemi na prvi strani manjka dioda v seriji z R2 in LED1, elektrolit pa je treba dodat paralelno na R2in LED1, ne le na LED1. Opcija je zener, ki bi šla paralelno na elektrolit.
Dodatna dioda ni potrebna, če ni elektrolita, pa vseeno ne škodi.
Boljši izkoristek in potreba po pol manjšem kondenzatorju C1 je uporaba gretz namesto ene oziroma 2 diod, saj gre tok skozi LED v tem primeru polnovalno in ne le polvalno, poraba vezja pa je potem prav tako polovična.
Naj omenim, da se na isti način da vklapljat rele (namesto LED), pri releju pa je elko nujen, ne samo koristen  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 3:31 pm Naslov sporočila: |
točno tako. Jaz osebno sem dajal kondenzator 100nF in je LED dovolj svetila za vgradnjo v stikalo namesto tlivke, ki po letu ali dveh ne sveti nič več. Sem pa tudi jaz parkrat dajal zenerco tam od 8 do 12V, ne pa vedno. V bistvu ni potrebna, samo če LED slučajno prekine, potem elektrolit malce raznese zato ni škode, če je tam. In tako kot praviš, kondenzator na R2 in LED skupaj, ne samo na LED. Ni pa ta stvar (no, kot tudi ne tlivka) primerna za vgradnjo na stikalo v primeru če je na stikalo vezana neonska, ker starter stalno miglja in zelo hitro spusti dušo...je dobro imeti vsaj eno navadno žarnico gor...ampak to je že OT... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 10:31 am Naslov sporočila: |
Tista dodatna dioda je nujna, ker če je ni, je na LED v zaporni smeri v konici 300V. LEDica pa ni narejena za takšne "podvige". _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
reber Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 10:55 am Naslov sporočila: |
... dodatna dioda v serijo z LED in v isti smeri, ne tista druga, ki je v kontra smeri  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 7:37 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tale? |
racman Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 1:29 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 1:38 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mene samo nekej zanima,vrjetno bo kr trapasto vprašanje.Zanima me kaj je pravzaprav funkcija kondenzatorja. Zakaj recimo smo ga v tem vezju uporabli namesto upora.Razumem da bi se upor tukaj preveč segreval,ampak kako kondenzator opravlja to funkcijo?Razumem da se ko je pod napetostjo napolni na to napetost,kaj pa se zgodi po tem?Zakaj se potem napetost zmanjša na napetost ki jo potrebuje dioda?
Hvala! |
Uptime: 8 dni
