SMART HOUSE - pametna hiša
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 11:21 am    Naslov sporočila:  SMART HOUSE - pametna hiša Odgovori s citatom
Ker sem brskal po forumu in na to temo nisem našel nič.
Rad pa bi nekaj naredil na to temo za svoje potrebe me zanima, ali je kdo zainteresiran za skupen projekt.
Grega
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce več napiši o tematiki, če imaš že kakšne ideje. To temo se da povezati tudi s temo o komunikaciji po 230V.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 11:58 am    Naslov sporočila:  To Odgovori s citatom
To je kombinacija alarmne naprave in iz oddaljenosti krmiljenega avtomata, ki ti bodisi po svojem programu (ura, senzorji) vklaplja določne naprave (ogrevanje, luči, alarmno sireno ali luč..) bodisi do počne na ukaz 'od zunaj', se pravi iz tipkovnice ali preko komunikacije, ki bodi običajno praktična, in za to so GSM telefonski aparati kot nalašč. Tja tudi lastnika obvešča o nepredvidenih okoliščinah (vlom, izredni mraz, prazen akumulator) pa tudi pošlje na zahtevo poročilo o stanju (kakšne so temperature, stanje akumulatorja, nivoja kurilnega olja v cisterni, itd itd.)
Zavisi od človeške fantazije in volje, do kam to speljati. Tehnologija je danes na razpolago.
Osnova za razmišljanje in nadgradnjo je lahko recimo članek v SE z naslovom 'Z SMS-i vodeni avtomat'
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo nesporazuma, vem kaj je hišna avtomatizacija in kaj se lahko naredi. Zanimajo me konkretne rešitve in ideje. Tisti del, ki si ga napisal o fantaziji... želimo več od fantazije, nekaj uporabnega.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem že razmišljal o tem, pa zaradi pomanjkanja časa nisem še nič naredil.
Sicer sem jaz razmišljal tudi v smeri upravljanja preko bluetootha - telefon, s katerim bi lahko kontroliral luči, alarm, vrata, ventile na radiatorjih, druge el. porabnike ... Imel bi neko centralno enoto, ki bi se preko zigbee-ja pogovarjala z moduli, tako da ne bi bilo potrebno napeljevati nobenih kablov - modul bi se samo vključil v el. omrežje, se prijavil centralni enoti, ta bi pa potem upravljala z njim.
Narediti se da marsikaj, časa pa na žalost nikoli ni dovolj. No, moj računalnik reče biip, ko pridem s telefonom v sobo, kaj več pa v tej smeri nisem naredil Smile
LP!
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj takega sem ime v mislih:
I/O MODUL:
8x digitalni vhod (tipka, eventuleno 220 v)
8x digitalni izhod( rele, triac z opto (dimmer)
8x analogni vhod (temperatura,napetost, IR senzorji
1x IR RC5 vhod( uporba low cost ir daljincev)
1x 485 komunikacija ( mogoče CAN, ampak 485 mam raje)
master modul:
ustrezen CPU z dovolj rama, SD kartico za logiranje.
ETHERNET, gsm MODUL.
ALI PA pc z ustreznim programom.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smart
Jaz bi bil poleg.
Moja ideja bi bila v končni fazi PC(Linux), povezan na internet, WAP, HTTP, mogoče še GSM dial in, VPN, ....
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj podobnega že nekaj let. Sistem je zgrajen na PC-ju P166MMX, 256MB RAM, WIN98, LabView in PCI kartica z 16 DI, 16 DO. Na enem od vhodov je možno merit frekvenco TTL impulzov do 10MHz. Sistem je v mreži z PC-jem v dnevni, mape v skupni rabi niso problem, namizje vidim preko VNC-ja, možno se je povezat na sistem preko interneta in to je to. Že nekaj časa pa razmišljam o dodatkih, kot so IR RC5, RF, GSM, video kamera ...
Izkušnje so na voljo ...
Vlado
California
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I/O :
Zadevo bi zgradil okoli atmega32 ali pa ARM.
Predvsem pa mi je interes, da naredimo nekaj skupaj.
Glavni cpu pa bi bil ARM (najverjetneje).
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za glavni CPU bi jaz ostal na X86 arhitekturi. Recimo nekaj takega
kot je http://www.intel.com/products/motherboard/D201GLY2/index.htm
Istocasno tak sistem lahko prevzame se funkcijo Set Top Boxa...
V letu 2008 bo ARM7 zamenjan z Cotexom. V 2009 bo ARM9 in vec
zamenjan z X86 (Pentium M) arhitekturo, ARM9 pa se pomakne iz obmocja
procesorjev v vode mikrokontrolerjev.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica je napisal/a:
Hm. Zanimivo.
A bi lahko to malo bolj objasnil? A imajo slučajno namen nehati proizvajati ARM7? A je tukaj govor o mikrokontrolerjih ali mikroprocesorjih?
x86 ... kdo bi hotel s tem delati ... obupen asembler, čudna CISC arhitektura, ki jo nonstop štukajo z novimi ukazi, poraba - res je, da kak resen ARM procesor za PDA-je (xscale) in podobno porabi več kot igračka v stilu lpc2138, samo pentiumM ima pa porabo v čisto drugem razredu ...
LP!
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos: zakaj hudica bi pa x86 programiral v asemblerju?
ARM7 se ne bo nehal proizvajati, ker bo se vedno nasel svoj prostor na trziscu.
Govorimo seveda o obojem Smile
ARM7, Cortex-M3, ARM966 -> mikrokrmilniki
ARM926E, Cortex-A8 -> procesorji
silica, x86 arhitektura bo nadomestila ARM9 samo v dolocenem delu in IMHO samo v okolici GHz. Tam okoli 200 MHz bo se vedno ARM9 oz. Cortex. No... vem da vcasih ves vec kot prevec ne bom dal roke v ogenj.
Malce me skrbi, da ste zaceli mesati jabolka in hruske z glavnimi enotami itd.
Male enote: zelo low power, zelo majhna velikost, procesorska moc ni tako pomembna, razen ce misli mikro (poleg enostavnih funkcij) izvajati neke hude komunikacijske protokole. Komunikacija: wireless, powerline, RS485 (ce je na voljo fizicni kanal v steni za vleko kablov).
Srednje enote: low power, majhna velikost, display, zmogljiv mlincek, ki je sposoben obdelati podatke malih enot, jih prikazati in tudi poslati veliki enoti. Komunikacija: poleg tiste za male enote se kaksen ethernet. To je v neki meri glavna enota.
Velika enota: sedaj lahko menjamo PC. Ni nujno potrebna za delovanje celotnega sistema.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo oživim to temo, pred kratkim je Intel dal ven atom procesorje in plato http://www.tranquilpc-shop.co.uk/acatalog/Motherboards.html, ki ima porabo 4W!(1.6GHz, do 2GB rama) in za povrh ima še poleg standardnih priključkov že skoraj pozabljena LPT in COM port, ki olajšata izdelavo komponent v domači delavnici.
Najbolje je uporabiti konnex www.knx.org sistem za komunikacijo med napravami, (podpira TwistedPair, powerline, radijsko 868MHz(tudi zigbee), ethernet in še nekaj drugih. Pri takem sistemu je tudi možnost upravljanja prek interneta, sms-a, javanskih aplikacij,
in tudi komercialnih "touch panelov" kot središče sistema, vendar morajo naprave znati delovati neodvisno od centralne enote.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan, ja teli atomi so prav zanimivi. Lahko pogledaš tudi med novice, kjer sem dal link do ene maticne plosce, tukaj se enkrat: http://www.minipc.de/catalog/il/934
Silica je imel takrat prav o pohodu x86 arhitekture na low power segment.
Pa kaj je zdaj s tem konnexom, ki se se packa že n let.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja imam enega atoma doma... zanimiva zadeva edino southbridge se prevec greje... pa na freebsd-ju ni se driverja za lan kartico (hocem napravit router z pfsensom... pa ne gre ). linux driverji pa delajo... ce kdo ve za kaksno dobro linux distribucijo za firewall, qos in ostale zadeva naj napise
