Nokia 3100-tipka
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 4:11 pm    Naslov sporočila:  Nokia 3100-tipka Odgovori s citatom
Pozdravljeni!!
Upam da sem v pravo temo vpisal, imam pa naslednjo težavo:
Pred časom se mi je pokvarila tipka za prižgat (spodaj na sliki). Ker je mobitel bil že precej star...se mi je tudi ta gumijasta tipka začela trgati. Prišlo je do tega, da mobitela sploh nisem uspel več prižgat s tipko. Takrat ga nisem ugašal...ampak prejšnjič mi je pa zmanjkalo baterije, pa se je mobitel ugasnil.
Sedaj mam drug mobitel, vendar nisem skopiral številk na sim, ampak so na telefonu. A ima mogoče kakšno idejo kako bi ga prižgal? Poskusil sem že z izvijačem in vsem mogočim ampak mi žal ne uspe Confused
Hvala !!
 Velikost datoteke:  2.7 KB
 Pogledana:  5343 krat
LP, damek
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri telefon in premosti kontakta tipke , da se telefon prizge ?
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...sem ga, samo katera kontakta bi to naj bila? Confused
Ta drugi del služi samo kot antena in zvočnik, ali ga moram meti tudi na telefonu?
 Velikost datoteke:  249.63 KB
 Velikost datoteke:  249.01 KB
 Velikost datoteke:  260.06 KB
LP, damek
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če odpreš,poglej kje se nahaja gornja glavna tipka (na vrhu) na tiv.Pa je še napolnjena baterija?
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipa se je morala nahajati tukaj..na tiv pa tipke ne vidim...
Da, baterijo sem napolnil...
na tivu je med tem rumenim elementom...nevem kaj je... in tisto debelejšo plastjo bakra 4.10 V... a lahk poskusim tukaj sklenit napetost? Ne, ali?
 Velikost datoteke:  173.76 KB
 Velikost datoteke:  203.06 KB
LP, damek
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nerodno je pogledati sliko,ki je slaba.Če bi bila ostra bi lažje videti na sliki.Mogoče bi lahko kdo slikal z digitalcem,ne z mobijem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto rumeno je kondenzator, katerega nikar kratko ne skleni, ker ne bos naredil nic koristnega.
Fotografije so tako zanic, da z njih nic ne vidim (preklopi drugic na makro posnetek in fles usmeri malce stran od objekta, katerega slikas, torej mesta s tipko !), a tipka ne more biti drugje kot je na tisti rekalmni sliki zgoraj (tipka.jpg)- na sredini torej. Na DSC00069.JPG je videti nekaj, kar bi lahko bila ta tipka, a je prevec razmazano, vse ostale slike so neuporabne, ker sploh ne kazejo komponent.
V glavnem, gumijasti pokrovcek je pritiskal na nekaj in tisto nekaj mora imeti dva kontakta, med katerima mora biti prisotna napetost. Ko ju sklenes skupaj za dovolj dolgo casa, torej toliko, kot je telefon tudi prej porabil za vklop (pri SE je to po obcutku vsaj ena sekunda ...), se mora telefon prizgati.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipična napaka nestrpnih lastnikov Nokij brez občutka v prstih.
Na silo tiščijo gumb in hkrati preklinjajo, zakaj se ne prižge.
Ok, malce pretirano, a ni daleč od resnice.
Treba je z občutkom pritisniti gumb (občuti se preklop tipke) in jo kakšno sekundo zadržat, pa je zadeva takorekoč večna.
Nokia sicer vztraja pri tem rahlo zgrešenem sistemu že celo večnost, kar ji tudi zamerim.
Tipka je SMD, pritrjena tako, da jo malce močnejši pritisk odlomi.
(če bi bilo vsaj malo več spajke na kontaktih, bi bilo že dosti boljše, a ker gre za velikoserijsko strojno spajkanje...).
Iz slike ni razvidno (poslikaj tako da bo videt!) kje je bila tipka prispajkana. V živo pa je lepo videt, če imaš vid vsaj v takem stanju, da imaš še vedno vozniško dovoljenje, ter če si vsaj malo predstavljaš kako naj bi zadeva izgledala v normalnem stanju.
Tipka je cca 4mm široka, dober mm debela in ene 2÷3 visoka. Debelina je vzporedna s TIV, višina je smer pritiska na tipko.
Prispajkana je po širini, torej levo-desno.
Če nisi razdiral telefona v garaži ali na seniku, imaš tipko najverjetneje nekje blizu ter jo lahko prispajkaš nazaj.
Včasih jo nasilneži sicer tudi dobesedno zdrobijo, a to je običajno manj kot 1/4 primerov.
Sicer pa skleneš površini, na katerih je sled spajke od odpadle tipke.
Škoda da nimam nobene razdrte nokie blizu, da bi poslikal.
Gre pa povečini za standardne tipke, torej naj bi pasala tudi iz kake odslužene 3310 ali podobnih, ki imajo gumb na podobnem mestu. 5110 recimo ni enaka.
No, še malce bolj sem pogledal in kontakta sta najverjetneje tadva, označena rdeče.
Izgleda da si res eden od nasilnežev, ki mu je uspelo zdrobit tipko in je spodnji del še vedno na TIV, klecna ploščica ter nekaj plastike in kovinski "oklep" pa je kdovekje...
 Velikost datoteke:  23.74 KB
Nazadnje urejal/a MadMax Sob Jan 12, 2008 5:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprostite...slike so res slikane z mobitelom, tako da so res katastrofa....ampak trenutno nimam doma digitalca...res mi je žal za tole...
Jutri mi ga brat prinese domov...pa bom ponovno poslikal če do takrat ne prižgem....
Zaenkrat pa res....NAJLEPŠA HVALA ZA NASVETE!
LP, damek
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax... to tipko sem malokdaj uporabljal....uničila se mi je, ker nosim mobitel v žepu...pa že precej je dal skoz... tako da je nisem uničil s pritiskom...saj vem kako hitro jo lahko uničim. Ker nisem odprl takoj mobitela....ampak sem poskušal kar z izvijačem sem jo mogoče res odtrgal ali kaj podobnega...ne vidim je...
Bom jutri poslikal...Oprostite na slikah, nimam doma digitalca
LP, damek
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USPEL SEM NAJTI TOLE!! Prižgal sem ga
Hvala za vaše pomoči....
Razz
LP, damek
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jao, a ti tudi v boleč votel zob najprej zapičiš izvijač in šele potem obiščeš zobarja? Rolling Eyes
Upam, da ti ga uspe prižgat, kajti imaš lepe možnosti da si naredil kratek stik kjer ne bi smel ali pa poškodoval okoliško vezje.
Pa poglej popravek mojega prejšnjega posta.
No, kakorkoli, zmaga je naša Cool
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, če pa poskušaš če bi lahk na najkrajši način;)
Sem malce zdaj bolj pomeril napetosti....ter našel kje sta kontakta....
Označena sta na spodnji (slabi) sliki....
Res hvala za pomoč!! Pa oprostite na mojih slikah....
Sem že prekopiral številke, tako da lahko počasi mobitel roma proti košu Wink Very Happy
LEP POZDRAV Razz
 Velikost datoteke:  208.03 KB
LP, damek
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To čudo ne sodi v koš!
Predstavljaj si koliko takih jajc je na svetu, in pomisli kaj je v njih. Strupi!!
Raje ga daj komu za dele ali pa ga odloži v za to namenjene zbiralnike.
Če me kaj raz..... so to izjave ,gre v smeti!!!!!!!!!!
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla je napisal/a:
surla, pri meni si dobil vsaj 5 (pet) točk in to v enem samem hipu.
Jasno tole ni za v smeti in to iz več razlogov.
- je še kup uporabnih stvari na tej ploščici
- če jo daš pod lupo in stvar gledal, gledal in malo brskal po netu se boš ogromno naučil.
- in če nočeš nič od tega, jo še vedno lahko vržeš v selektirane odpadke, kjer se stvari pravilno predelajo.
Uptime: 7 dni
